FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,2M
2,5K
15,3K
Razumochek
10 May 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Сколько будет стоить прошить приборку РП-7 по человечески - чтоб была нормальная контрольная сумма и экомод включился. А также исправить ошибки - ниже написал? (дилер мой не справился с поставленной задачей)
Вот ошибки которые пишутся на бортовике:
FordECOmode Gear Shift 000
9а84_41
9а84_51
с140_00
с121_00
с151_00
с452_64
А также - прошить 216 байт асбилда Aesthetic (mood) lighting - Pack 1 - чтоб пошло питание на подсветку ног? или каким то другим способом заставить работать ножные плафоны освещения?
ykycb
10 May 2012
добрый день.
Был у вас в сервисе про диагностировали мне ремонт двигателя на 80к) вот собственно вопрос будет ли гарантия на ремонт ?
Возможно дешевле б.у. другой двигатель поставить?
Думаю делать ремонт или скидывать как есть.
plazma50
10 May 2012
Привет №2!
Что из допов можете поставить (доделать, перешить и т.д.) на Fiesta MK7 09г., автомат?
Круиз? Склад. зеркала? Ксенон?...??? Еще что интересное о чем не знаю...
Спасибо! Жду с нетерпением.
Если не делаете ни чего... напишите плиз "нет"
FORDIAGNOSTIC_1
10 May 2012
vakteam1
Прошивается пробег 500р и щиток приборов 1000р
FORDIAGNOSTIC_1
10 May 2012
WithoutHeart
Нет, не получиться, нужна замена крышки.
FORDIAGNOSTIC_1
10 May 2012
Penza
500р+500р
Penza
10 May 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Еще вопрос , переделать правый дверной модуль из 5 под 3 дверку Сколько стоит?
vakteam1
11 May 2012
FORDIAGNOSTIC_1:
vakteam1
Извиняюсь за дурацкий вопрос, но зачем шить щиток приборов, если и так всё работает?
pingWINer
11 May 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую.
Что по стоимости (приблизительно) будет установить автокорректор? Ff2. Детали ваши.
FORDIAGNOSTIC_1
11 May 2012
gothica
За всё 15000р.
FORDIAGNOSTIC_1
11 May 2012
Penza
установить на 3х дверный фокус автостеклоподъемник с модулями в дверях 10 000р+
2 двер.модуля по 1000р=2000р и
2 проводки по 800р=1600р.
Penza
11 May 2012
FORDIAGNOSTIC_1
У меня все стоит , я читал у вас что можно переделать дверной модуль под 3 дверку
FORDIAGNOSTIC_1
11 May 2012
pingWINer
установка при наличии проводки стоит 9000р, при отсутствии 12000р,
запчасти: блок 3500р и два датчика по 2000р=7500р
FORDIAGNOSTIC_1
11 May 2012
ykycb
гарантия на работу 2 месяца. Возможно поставить другой ДВС , но в этом случае мы гарантию не даем.Стоимость ДВС на вторичном рынке колеблется от 40000 до 65000р + снять /поставить/ ЗАВЕСТИ 15000р
severshok
11 May 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте! Есть ли у вас и устанавливаете защитные щитки для переднего тормозного диска ff 3 ?
sbarkas
12 May 2012
Сергей, приветствую. Скажи, пожалуйста -- как продвигаются дела с разработкой на ФФ3 такой же шайтанской противоугонной системы, которую вы предлагаете за 6000 рублей на ФФ2 и рестайл? Она тоже будет защищать автомобиль от "всех четырёх видов старта ДВС" (BDM, OBD-II, IDS, PCM) или... в ФФ3 их даже меньше, если я правильно тебя понял. Напомни, пожалуйста.
Спасибо, удачи!
P.S. Уехал ваш чувак обыгрывать казино в Макао? 200 баксов в трусы не забыл зашить? ))
Nikon102
12 May 2012
Доброго времени!
У меня проблема замены трубок от компрессора.
(по порядку) От компрессора кондея, идут лопнувшие трубки (зацепились за пень на проселочной дороге, вместе с пластиковой защитой). Низкого и высокого давления.
Внимание вопрос. Машину брал б/у (ФФ 2, 2007 1,6, 115л.с.). Сколько так машина прошла мне неизвестно. Что мне необходимо сделать? Просто поменять трубки и заправиться, или же мне необходима замена всей системы кондиционера (компрессор, трубки) ?
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2012
Nikon102
поменять трубки и заправиться.
drunik
12 May 2012
фокус 2( рестайл) 2008 г
необходима замена вакуумного усилителя тормозов, подскажите пожалуйста цену (работа + запчасти) и ориентировочное время на выполнение ремонта
serg66
12 May 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли возможность установить штатный Bluetooth в FF3 Titanium. Установлена фордовская магнитола. Если да, то сколько будет стоить оборудование и установка? Заранее спасибо!
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2012
drunik
замена вакуумного усилителя тормозов 3000р
+ запчасти 2500р. По времени 2часа.
drunik
12 May 2012
FORDIAGNOSTIC_1
когда можно подъехать?
Nikon102
12 May 2012
javascript:quote_sel('FORDIAGNOSTIC_1',%20'')
Сколько денег? Куда (где) можно починиться? Сколько по времени? Есть ли все в наличии?
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2012
N
Nikon102:
поменять трубки и заправиться от 3000 в зависимости от того какая требуется трубка. По времени 1час, надо заранее записаться (желательно на 15 мая-будет кондиционерщик) 8916 691 00 54.
Дмитровское шоссе, 67
SPARTAKUS
12 May 2012
Присоединяюсь к вопросу.
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2012
serg66
установить штатный Bluetooth в FF3 стоит 4500р, в наличии Bluetooth пока нет.
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2012
bykarev
Она тоже будет защищать автомобиль от "всех четырёх видов старта ДВС, но пока разрабатываем противоугонку на мондео.
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2012
Roben1118
На эту модель машины круиз не устанавливается.
severshok
12 May 2012
На мой вопрос слабо ответить? Для ff3 это очень важная тема !
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2012
severshok
Да, устанавливаем защитные щитки для переднего тормозного диска ff 3. В наличии нет.
Много вопросов -отвечать не успеваем
4 people online
4 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
16 years
