Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
789,9K
2,6K
АНДРЕЙ1973
30 March 2012
ТитоН
уже все давно выложено Установка переключателя многоцветной фоновой подсветки (сообщение #11504620)
Magistr
30 March 2012
АНДРЕЙ1973
Да я имел ввиду как зрительно стоит подсветка ног в титаниумах, в каком месте; как кто подключал.
По ссылке увидел только фото диодов
Где-то на форуме (возможно в разделе Мондео) читал, что просто устанавливали лампочки и подсветка заработала.
У меня на рестайле была подсветка ног- но уже не помню как там всё устроено
АНДРЕЙ1973
30 March 2012
ТитоН
да там все просто,эта платка с диодами вставляется в плафончик пластиковый,такие стоят в багажнике,на разъем платки одевается разъем с проводами и плафончик вставляется в штатное место,прямоугольное,там видно его,где крышка-валенок модуля ВСМ и слева так же.
dooom
14 November 2012
dre12007
Ещё что то нашёл разьемы белый и чёрный что такое???смотрите фото
LionVir
1 April 2012
Dooom,на трендах это точно не работает :-( а про эти клемы, даже не понятно с какой они стороны стоят
dooom
1 April 2012
LionVir
Вот стрелка под ковриком.
dooom
1 April 2012
Мне кажется разьемы для электрического подогревателя салоны
http://www.focus3.ru/forum/uploads/post-12-1332742095.jpg
Илья67
9 April 2012
dre12007:
проверил всё работает в штатном режиме
ребят,очень сильно извиняюсь!!!объясните четко-у меня тренд-спорт!!!нашел разъем со стороны пассажира-как сделать так чтобы он заработал-что вытаскивать,что вставлять(и как-зажигание включать или нет???разъясните пожалуйста)???и когда он заработает к ногам водителя тянуть провода от этой же фишки или там тоже такая есть???спасибо
Lingozt
10 May 2012
Добавил света в багажник.
Использовал метровую светодиодную ленту, брал самую дешёвую, с наименьшей плотностью диодов, не хотел что бы было очень ярко. Машина - седан. Лента наклеена немного под углом и светит в глубь багажника.
Ell_T
11 May 2012
Уважаемые со-клубники, возвращаясь к вопросу о подсветке ног, те несчастные, вроде меня с Trend Sport и простым потолком, не имеющие напряжения в беленьких штекерах с 3мя пинами - не может ли так быть, что у нас просто предохранитель не установлен? Обратил внимание на то, что есть много пробелов в блоке предохранителей. Возможно тока и нет по причине отсутствия нужного предохранителя в нашей предТитаниум комплектации.
Заранее благодарю.
dre12007
11 May 2012
E
Ell_T:
Очень обнадеживает фраза "просто включите...и все будет работать". Если можно, поясните, пожалуйста, что это за 216 байт?
тебе нужно ехать к дилеру или диагносту у которого есть АДС и прошивать ( на самом деле очень просто 15 минут делов )
Ell_T
11 May 2012
Во сколько это выльется по деньгам? Кто-нибудь это делал уже? информации тут не нашел, первый раз слышу, но спасибо!
P.S. Позвонил ОД где машину покупал - сказали 5 июня. Это нормально? сегодня 11 мая. Авилон Авто - Москва!
Колюча
15 May 2012
Ребята не скажите как снять штекер ,а то пробовал не получается боюсь сломать его .
Focus000
15 May 2012
Мужики,что может быть?Делал подсветку у себя,где очечник из диодов,после прохождения ТО 1 они перестали гореть,заметил не сразу,на ТО снимали аккумулятор,ну и подключали зачем-то сканер,что может быть?
dre12007
15 May 2012
подключено к штатным штекерам? у меня после подключения АДС переставала работать приходилось штекер дёргать который выше на фото потом включили 216 параметр и всё гуд
Focus000
15 May 2012
да,подключено к штатным,то-есть нужно вынуть штекер и вставить обратно?
АНДРЕЙ1973
15 May 2012
Focus000
нужно прошить параметр 216 AESTHETIC (MOOD) LIGHTING,мне то разницы нет,но дерготня разъемов ни к чему хорошему не приведет.
Вячеслав007
15 May 2012
в 216 параметре три положения какой при прошивке нужно поставить?
АНДРЕЙ1973
15 May 2012
1- Aesthetic (mood) lighting - Pack 1, 2-Aesthetic (mood) lighting - Pack 2, 3- Interior lighting - Ambient LED
3-многоцветная подсветка, 1-подсветка ног,второй пакет не проверял.
Гарик73
15 May 2012
АНДРЕЙ1973
первый получается выбрать нужно?
АНДРЕЙ1973
15 May 2012
Гарик73
да.
Focus000
15 May 2012
ну т.к. раньше работало?или они мне обновили прошивку?
Timur700
21 May 2012
Я чет не нашел этих разъёмов в своём амбике, плохо искал?
АНДРЕЙ1973
21 May 2012
Timur700
плохо они ищутся ,черной изолентой к жгутам проводки примотаны,в теме где-то фотки есть,где смотреть.
bulahov
23 May 2012
чёт так и непонятно... в тренде ктонть активировал подсветку ног? и появилось питалово в спрятанных разъёмах?
Razumochek
25 May 2012
bulahov
Амбиент. Штекеры на месте, 216 байт прошил. В БК - окружающ свет появился. Питания на штатных штекерах не появилось. Соответственно плафоны не горят.
Razumochek
25 May 2012
bulahov
Хз. может попозже будет побольше конкретики. пока колхозить не хочу - ведь штатные штекеры на месте.. время будет буду все равно мутить через штатку. Если часть проводки отсутствует - доделывать или перепиновку какую мутить.
АНДРЕЙ1973
25 May 2012
bulahov
на сегодняшний день знаю два тренда,питание есть,схему подсветки могу дать,кто хочет сам заняться.
dre12007
25 May 2012
возможно дело в потолочной проводки она както связана с подсветкой. Я на своем тренд спорте вытаскиваю штекер потолочной проводки и свет тухнет везде в ногах в дверях и естественно в потолке
АНДРЕЙ1973
25 May 2012
dre12007
какой конкретно штекер,из чего вытаскиваешь? давай подробней.или просто обозначение его на схеме.
