Shaman2012Вообще всё началось с того, что я почитала эту ветку будучи владельцем ФФ3-сильных каких-то стуков не было слышно. На основании отзывов владельцев решила попробовать у себя - покрутила рулём вправо-влево примерно градусов на 30 от нулевого положения и услышала металлический стук, отдававшийся в педаль тормоза если машина стояла на D или S(проделывала это на заведённой в D или S, так и стоячей на P). После этого забила тревогу, так как считаю, что такого не должно быть на новой машине(у нас в семье не одна моя машина, так вот на другой машине более старшей такого не было, проверила у друзей на разных машинах-нет такого!!!), с увеличением пробега стук при повороте руля всё усиливался, при проезде неровностей не скажу что прямо сильно громыхало, возможно не почитав форум даже не обратила бы внимание!!Но всё-равно это сильно напрягало, тк обратила на это внимание ещё не было и 1000 км пробега!На асфальте стука не было слышно практически, только на неровностях. При повороте вправо-влево не при движении, а во время стоянки машины слышно было стук.
Первый дилер "испытания"проводил непосредственно на прилегающей территории автоцентра
. Второй, который непосредственно и заменил рейку, испытания вообще не проводил на дороге, никуда не ездили, оставила машину на сервисе, записали мои претензии, посмотрели машину, сказали стук присутствует и нужно снимать рейку для диагностики, но для этого нужна была какая-то втулка, заказали втулку и заодно и рейку (как пояснил дилер, так просто рейку не снять, не посмотреть что с ней, если снимешь-обратно не поставишь, тк там какая-то одноразовая втулка, так вот заказали втулку, чтобы посмотреть рейку, если она будет дефектная, сразу поставить новую рейку с втулкой, как у меня и произошло. Люфтов не обнаружили, но внутри самой рейки есть какой-то посторонний звук. Сейчас дилер ждёт разрешение на разборку моей старой рейки, чтобы посмотреть, что с ней, теперь только после праздников, если разрешит ФСК они её разберут и посмотрят). В общем сегодня ездила повторно в сервис-пригласили удостовериться всё-ли в порядке. Машину загнали, подняли на подъёмник, что-то посмотрели, подёргали- сказали всё ОК. Но и я вижу, что всё хорошо, руль не стучит, если проезжаю неровности, то теперь звук глухой, тихий, раньше был более звонкий звук.
