Установка дополнительных приборов. Тахометр.
Господа знающие помогите!
Прикупил пару дополнительных приборов: датчик давления масла и датчик температуры масла. Я их к электрике подключил, но там есть два датчика. Извините, но как и куда их подключать. Прибоы Autogage если это Вам поможет.
дополнительные приборы, приборы, приборка, давление масла, датчик, показания, тахометр, обороты двигателя
pitoshaman
27 April 2005
56,1K
Shmel.43
26 January 2012
а зачем видеть обороты постоянно, смысл в этом какой? если что-то сломалось-- в сервисе по электронному таху могут смотреть. а если машина работает как надо, какая разница, на каких оборотах работает двигатель, переключение автомата произойдет тогда, когда ему нужно.
Алекс70
12 February 2012
ребята как на фф1 америкос перепрограмировать спидометр из милей в километры?
Vovan_mail
12 February 2012
Алекс70
Переводим одометр на FF 1 USA
sergey141261
17 February 2012
Поставил европейскую на Американца SPLIT автомат.Не горит сигналка ремней,не напряг.Вынул лампы АБС и Антибукс.У меня их нет.А вот с ручником хотелось бы разобраться.Кто что подскажет.
andrei98
17 February 2012
Привет всем! Можно ли немножко "скрутить" показатели спидометра на ФФ1 американце?
toocool3
18 February 2012
andrei98
sergey141261
19 February 2012
Методом научного тыка оказалось что на лампе антибукс сейчас ремни.проблемма решаемоя.а вот ручник?...
JeePa1
3 March 2012
У меня америкос автомат. Был только спидометр( основной циферблат в милях). Взял на разборке приборку от европейца(с тахометром) поменял их и все. Все пашет отлично. И еще, теперь у меня пробег 66000км. При том что машина 2000 г.в.
Edlika
5 May 2012
Привет всем форумчанам! У кого была проблема со спидометром, на моем "Феде" спидометр живет своей жизнью, хочет пашет, а хочет и нет! Подскажите в чем причина такого поведения!
Liar-x
10 May 2012
Vovan_mail:
crazybullet
Если собираешься ставить выносной тахометр, который на ножке например или какой там еще, то сигнал на него в импульсной форме берется с блока мозгов 48 нога так скажем Тахо выход.
А где найти ее?
Vovan_mail
10 May 2012
Liar-x
на блоке эбу - мозги, но там нет пина в разьеме, надо брать от такого же пин и вставлять или колхозить
Liar-x
10 May 2012
Vovan_mail
не мог бы ты поподробнее объяснить?
Проблема такая: купил на ебее тахометр, автоэлектрики отказываются ставить.
на тахометре переключатель на 4,6,8 цилиндров. подключал к катушке зажигания. как я понимаю катушка у нас спаренная, поэтому показывает как от двух цилиндрового мотора, неверные показания получаются...
дальше куда то лезьт не решился((
куда подцепить без ущерба не знаю((
toocool3
10 May 2012
sergey141261
там только лампу ремней перенести надо, ручник показывает верно
Vovan_mail
11 May 2012
Liar-x:
А сам то не побоишся лезть к разьему мозгов и чаво нить там коротнуть???. Плюс как я и писал нужен пин в маму разьема к чему проводок подключен, найдешь его??? и нужно будет его вставить в дырдочку 48 разьема мозгов, если у тебя авто с АКПП., а вот к нему и подрубить свой тахометр, а не проще было купить приборку на разборе с тахометром. Ну или на крайняк БК престиж .
Маршрутный компьютер Престиж V55
Liar-x
12 May 2012
Vovan_mail:
Liar-x:
ты убил во мне последнюю надежду...
Vovan_mail
12 May 2012
Liar-x
По чему убил, найди контакт разьема и дело в шляпе, я не убил, я паредостерег, суть того чтоб потом не хуже было. Лезть в проводку без должного знания это не в крышу гвоздь заколотить. Как то так
Liar-x
13 May 2012
Vovan_mail:
Liar-x
Я с тобой согласен. поэтому и не беруться его подключать что лезть в ЭБУ не хотят или скоррее не могут горе автоэлектрики...(((
теперь буду искать электронщика кто сможет схему тахометра перепаять на 2 цилиндровый мотор...
Vovan_mail
14 May 2012
Liar-x
Адрес в личку кинь, я те контактик с проводком от двух литровых мозгов пришлю
Liar-x
16 May 2012
Vovan_mail
Спасибо за отзывчивость!
У меня все получилось!!!
Разобрал я этот купленный тахометр, перерисовал с платы схему электрическую, три дня репу чесал... и вуаля!!!
... отпаиваю сопротивления (16,5кОм) которые за 8 цилиндров, пересчитываю на 2 цилиндра, и припаиваю туда же на 33кОм, а также переменное сопротивление на 47кОм от какой то старой техники, выставляю все это хозяйство на 65кОм.
Ура он работает!!!
Зато бесплатно! Зато сам!))) Зато в башку лезть не пришлось!... раньше мог работать на 4,6,8 цилиндров, теперь на 4,6,2)))
Теперь остается только закрепить !!!
madb
24 May 2012
тут вижу люди обсуждали замену приборки на американце. У европы и америки разъемы приборки одинаковые? пробиваю тему на счет замены приборки, имею увто 2000гв ZTS 2 литра зетек, АКПП, АБС, Круиз, Тахометр. Допустим если я возьму приборку от европы 2000-2004гв можно ее будет прошить под системы моего авто, чтоб все лампочки нормально работали и все показания в километрах были?
варианты приборок:
зетек 1.8 МКПП
зетек 1.6 МКПП
MATOLA
24 May 2012
madb
Показания в километрах будут работать правильно, ничего прошивать не нужно.
Вот только нужно обратить внимание, если будешь ставить приборку на авто, в котором есть АБС, то и соответственно приборку нужно ставить с авто с АБС - в этом случае ничего прошивать не нужно. Иначе (если поставить приборку с авто без АБС, на авто с АБС - будут гореть лампы АБС и ручника).
madb
24 May 2012
MATOLA
в том то и дело что негде узнать было ли на доноре абс или нет((
DiMastbIy
25 March 2013
Смотрю темка завяла, но мож кто отзовется. Ставил или знает кто нибудь на ДУРАТЭК 1.6 вот такая штука вместо штатного датчика давления масла влезет??? Это так называемый тройник под датчики давления и температуры масла!
DiMastbIy
10 April 2013
Воткнул на днях доп приборы, вот что получилось
panda-pod
13 April 2013
dimon891
так тройник влез?
DiMastbIy
15 April 2013
пока не совал его, но что то мне подсказывает что не все так просто будет
MageMerlin
12 September 2015
Уважаемые, кто в курсе, почем сейчас панелька в километрах с тахометром и ее установка?
Peter202
20 January 2021mobile
sergey141261
Приборка не глючит? Ни чего прошивать не надо? А то меня немного напрягает ездить без тахометра.
Ashat
8 March 2021
Проще включить тахометр на одометре! ))
РЕЖИМЫ РАБОТЫ БК через МЕНЮ ОДОМЕТРА Включение тахометра!
Для входа в тестовый режим нужно проделать следующее:
• Повернуть ключ зажигания в положение I
• Нажать и удерживать кнопку «SET/RESET» (на торце переключателя указателя поворотов)
• Не отпуская кнопку «SET/RESET» повернуть ключ зажигания в положение II
• Когда на экране появиться надпись “TEST” (около 5 с.)
Кнопкой листать до буквы t
Roman25270234
7 February 2023
Подскажите пожалуйста тахометр откуда считывает информацию оборотов? Проблема возникла давно, стрелка тахометра скачет, иногда начинает показывать сразу с 2000, или больше, может вообще на нуле остаться при заведенном, подскажите, кто знает в чем может быть причина, может у кого была подобная проблема?
FF1 оборудование и з.ч.
Датчик дождя, Установка.
Где стоят датчики удара?
Панель приборов от SVT.
Меняем подсветку приборки FF1
