Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
bacK
4 May 2012
ShadArcangel
ShadArcangel:
Привет
Подскажите кто зханет хороших мотористов на форд в Питере. Машина фокус ZX4. 2.0 Проблема в том что на холостых 2500 оборотов на холодной машине. А на теплой все хорошо.
Заранее спасибо.
наверно нормально это - на холодную у меня обороты высоковаты (наверн кат прогреть пытается), потом нормально все.
тахометра у меня тож нет, но в режиме диагностики обороты посмотреть можно - пойду заморочусь
ShadArcangel
4 May 2012
bacK
проблему нашли, оказалось все довольно серьезно, впускной коллектор и дроссельная заслонка. Запчасти 18 кусков, работа еще 5. так что езжайте на диагностику. 1200 ето нормально на золодной машине больше значит где то есть проблемы.
FordZX4
4 May 2012
chuvak
shilovich
kokdok
Спасибо вам большое , очень благодарен!!!
vasyagaraj
4 May 2012
друзья , свист при торможении что означает?)
albka
4 May 2012
vasyagaraj
конченые колодки тормозные
ShadArcangel
а что за проблему нашли во впускном коллекторе, он вроде как кусок пластика из себя представляет, может проблема в ласковом ухе?
albka
4 May 2012
seroja1985
здесь тема про америкосов zx4,zx5 и zxw c движками 2.0 и 2.3 литра, какие у тебя там подушки стоят никто даже не догадываеся, пиши в тему со своим движком там тебе вернее помогут.
kokdok
4 May 2012
albka
Во впускном может быть 2 проблемы. 1. где фонит 2. износ заслонок, при чем работает как дизель.
ShadArcangel
5 May 2012
albka
Впускном коллекторе не работают заслонки, плюс дроссельная заслонка тоже работает плохо. и то и другое под замену. дорого просто ад.
alexnasa
5 May 2012
ShadArcangel
Бог мой! Ка же это напрочь сломался такой примитивнейший узел?? Не развод ли?
Я вон съездил менять пыльник гранаты (пол года назад мастер показал на нём выдавленную смазку в складке- сказал НАДО НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНИТЬ) А я тянул.. зима-снег думал по теплу займусь.
И вот поехал к знакомому на офсервис, но пыльник сам выздоровел.. нет больше дыры и смазка в нём есть... Консилиум собрали. Пять мастеров его мыли разглядывали -целый он!
Видимо полгода назад мастер просто сначала мазнул пальцем тосолу мазок на пыльник сверху, а потом позвал меня - мол сррррочно надо менять.
albka
5 May 2012
ShadArcangel
а вариант разобрать и помыть это егр скорее всего их засрала, я когда заслонку дроссельную чистил там в коллекторе просто мрак скока грязи было.
alexnasa
5 May 2012
albka
А я как раз не могу понять -почему моя заслонка идеально чистая.. вроде не должна..
Вчера мыл на амере клапан ХХ. Удивительно, как удобно его расположили на Дуратеке. За минуту снимается моется, ставлю вместо него заглушку -завожу -подключаю в руках, вижу как он работает!
Mr_Sancho
5 May 2012
Друзья помогите приобрести литые диски на ZX4, нигде не могу найти 16радиус с 4 отверстиями, куплю б/у с летней резиной. Заранее спасибо!!!
albka
5 May 2012
alexnasa
может егр не работает или отключено, заслонку со стороны движка кроме егр ничего засорять не может
ShadArcangel
5 May 2012
alexnasa
Слуште поеду сегодня на диагностику в другое место, меня самого берут сомнения, просто СТО хорошое, спс-авто, нареканий раньше не было.
ShadArcangel
5 May 2012
albka
Разбирали мыли, чуть лучше стало но толком ничего не изминилось.
VitasFocus SE
5 May 2012
ShadArcangel:
Открою тебе маленький секрет: меня там тоже пытались развести на замену вп. коллектора. Уж года 2 как надо было поменять, иначе кирдык. А я все езжу и езжу. Пробег за эти 2 года составили около 90 т.км. Кстати, в любом другом сервисе мне об этом почему-то не говорят. Может все не профессионалы, как в СПС-авто?
nik3811
5 May 2012
приветствую всех на форуме.помогите не могу нигде найти электро схему вентеляторов радиатора на форд фокус zx4 2L 16v 2005 года.и если не трудно подскажите как подключены разъемы.точнее 2х пиновый куда в вентеляторы идет и 4х пиновый.А то мне досталась машина переделаная
ShadArcangel
6 May 2012
VitasFocus SE
Суть в том что съездил к своему знакомому електрику, и он сказал что ничего менять пока не надо у меня уменр клапан холостого хода, тоже не дешево, но не 30 кусков. Спасибо в любом случае за совет
sev_69
6 May 2012
iceroy
бери правея
sev_69
6 May 2012
А если точнее получается посередине давно не заглядывал бензонасос чищу раз в один год
VitasFocus SE
6 May 2012
iceroy
Откидываешь сидушку и прямо по центру увидишь бугор. Именно там и есть бензонасос.
VitasFocus SE
6 May 2012
iceroy
Фотки нет, но он именно там. Я у себя тоже резал.
nik3811
6 May 2012
кто нибудь может помоч с моим вопросом
albka
7 May 2012
iceroy
Дурная голова не дает покоя рукам, поиском в теме искать не обязательно конечно.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #8677564)
albka
7 May 2012
nik3811
Спроси маслика или vovanmail у них вроде схемы были.
iceroy
7 May 2012
albka
спасибо большое.Поиском,ксати,не все,что хочешь можно найти
alexnasa
7 May 2012
Мда-а-а. Посетил хрустальный дворец оффдиллера (не Форд)
Хотел менять пыльник гранаты, а она иногда приклеена и можно зависнуть не на 20 мин, а на двое суток на подъёмнике, в этом случае желательно использовать самое мощное (инстрментално) СТО. Но разыграли меня прежние диагносты -пыльник ОК ..
Мастер решил подтянуть датчик давления масла (рядом с маслофильтром). Почему я его не одёрнул, увидев, что подтягивает простым ключом не спросив про момент.. Хрусь...
Ух-тыы -да тут коническая резьбааа.. -говорит мастер.
Что-то хруснуло?? -Спрашиваю его.
Нет, всё ОК -отвечает..
На следующий день я встал на яму -учился менять задние амортизаторы.. Прошел посмотреть на картер.. а он весь в масле и капает с него.. Выяснил.. тмикротрещина в детали, в месте резьбы маслодатчика.. Не струёй, но масло течет теперь.
Снял деталь -отмыл химией и очистителем карба.
Выкрутил датчик, микротрещина сомкнулась, датчик закрутил нежно-нежно пальцами на маслогерметике красном (его еще зовут прокладкой клапанной крышки) Поставил деталь с новым фильтром и предварительно вкрученном дтчиком.
Фильтр примерял прямо на деталь в магазине для отечественных авто-подошли почти ВСЕ фильтры , купил внешне как фордовский за 90 руб)
Утром завёл, добвил 0.7 л. масла. Проехал 120 км. Капель нет.
Мужики, что я не так делаю, что мою машину регулярно калечат мастера??
sev_69
7 May 2012
Тalexnasa
Такие вещи нельзя доверять если соображаешь маленько в механика лучше сделай сам
shilovich
7 May 2012
потому что кругом одни балбесы, никому верить нельзя
Amigo2
7 May 2012
Люди, ПОМОГИТЕ!!! Делаю кап. ремонт двигла 2.3L Duratec. У меня zx4 ST 2.3L. 2005г. Нужна информация про этот движок. Service manual что ли... Литература, схемы с размерами и метками по всему движку... Вобщем кто знает где взять, скачать, купить... Прошу о помощи...
PS По ходу ремонта делаю фото-отчет. Как закончу - закину сюда.
