Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
910,6K
3,2K
dsjnsddshj
2 May 2012
Кстати седня проехался, цоканье сзади так и не прошло. Хотя все прокоеил даже где говорили. И под потолком тоже. Хз что это)Единственный оставшийся сверчек который жутко бесит.
dsjnsddshj
2 May 2012
MaxDevil
Ощущения явно лучше чем было. Но еще седня протестирую по трассе галимой до конца и отпишусь)Фото не делал так как времени не было. Потом сфотаю вам и выложу, а вообще форд очень разочеровывает((У меня была тойота королла в новом кузове 2007 года. Так в ней и то меньше сверчев было когда я ее продал. Эххх...
MaxDevil
2 May 2012
aQva_SpirT
да что там королла, даже в Солярисе их нету...форду жирный минус за это
AleG
2 May 2012
кто нибудь справился с трещеткой за магнитолой? ездить становится не комфортно...
Artemmm
2 May 2012
AleG
++ звук именно за магнитолой походу,тут некоторые пишут про шов торпеды сверху между мягким и дубовым пластиком -это не то...шум прям за магнитолой как будто...
AleG
2 May 2012
если жать на магнитолу снизу в вверх ( с уровня управления климатом) звук пропадает.
xatich
2 May 2012
А вот эта штука уже реально достала. Теперь она потихоньку бренчит даже на ровном асфальте >__< попытался снять светлую накладку стойки, чтобы добраться до этой крышечки крепления ремня, но сниматься она не желает.понял лишь что ее надо как-то снизу отстегнуть, а сверху она заведена в потолок. Люфт между этой крышечкой и панелькой просто дикий, его нужно
заполнить чем-нибудь.. В связи с этим прошу объяснить как снять верхнюю светлую панельку стойки.
P.S. Боковых подушек нет.[/QUOTE]
Она снимается не трудно, нужно поддеть чем-нибудь острым "заплатку", под ним выкручиваем шуруп. (см фото 1)
А дальше просто, тянем на себя и снимаем стойку с клипс.
Внутри это выглядит так-
Верхняя часть:
Нижняя
Честно, сказать я так и не понял, что именно там скрипит(
sogris
2 May 2012
xatich
Спасибо за инструкцию! А бренчит в ней накладка, которая ездит на салазках, как мне кажется. попробуй ее прижать чем нибудь, чтобы не было люфта. Я в ближайшее время попробую разобрать и сделать фотоотчет по уничтожению, если никто не опередит
УКУРЕННЫЙ_ЕНОТ
2 May 2012
Пробег 750 км. машине месяц. стала жутко дребезжать правая задняя дверь при прослушивании музыки. при громкости 8 начинается, где-то снизу где колонка и карман, такое ощущение, что весь этот карман дребезжит об остальные части. причем прижать руками не получается. может что внутри. думаю ехать к дилеру или разобрать посмотреть самому. правда пока хз как она снимается.
AleG
2 May 2012
Artemmm:
AleG
Решил все таки сам разобраться с трещеткой.нашел инструкцию по съему магнитоллы.затарился инструментами и материалами и стал разбирать. Только вынул заглушку(закрывающую болты) как вызвали на встречу. Ставить обратно не стал,так и поехал. И О ЧУДО!!! СКРИП ПРЕКРАТИЛСЯ!!В САЛОНЕ ВОЦАРИЛАСЬ ТИШИНА!!!
Artemmm
2 May 2012
AleG
Во молодец:) значит ты на правильном пути давай узнавай где это насекомое:D и фоточки не забудь)
Podlesniy
3 May 2012
С
скинер:
sanya_krd
Безобразно, но понятно. Красным цветом показан зазор, желтым место куда я вставил резинку.
Эту хрень как снять? я б ее антискрипом бы залепил
Xmypp
3 May 2012
Есть, кто снимал данную накладку? Стрелкой желтой обозначил. Нужна инструкция внятная.
Что то там под ней скрепит постоянно, сил уже нет терпеть.
MaxDevil
3 May 2012
так это все не гарантийные случаи ?
AleG
3 May 2012
MaxDevil:
У меня в Воронеже в салоне Виннер В берутся устранить все звуки за отдельную плату
MaxDevil
3 May 2012
AleG
а что на это говорит фмк ?
PrAvAvOy
3 May 2012
С не давних пор слежу за этой темой.
"Насекомые" расплодились не на шутку . С утра в машине тишина, такое ошущение просыпаются через киломметров 10 и начинают меня раздрожать . Первый треск появляется в уголке водительской двери (типо что то брякает по стеклу) , через некоторое время и не ровной дороги начинает брякать в районе магнитолы . И с ним же регулировка ремня безопасности. Сажусь после работы опять какоето время все "насекомые" спят.
И сколько уже почитал постов, "насекомые" одного типа, они чё там на заводе их плодят .К офицалам обращаться не буду, сам попробую их вывести.
dsjnsddshj
3 May 2012
Значит дело обстоит так, попросил отца сесть за руль, а сам перелез назад. При езде по ужастно дерьмовой дороге и иногда по прямой раздовалось это цоконье именно из панели сзали. Что то под ней бряколо и гремело. Буду разбирать и смотреть, а заодно и за шумо-виброизолирую. Если убью сверчка, то похвастаюсь
dsjnsddshj
3 May 2012
Xmypp
Инструкция такова: Снимаешь уплотнитель дверей. Появится щель межлу металлом и этой панелью. Держится на 3 клипсах и одной застежки. Застежка будет сверху. Ее просто нудно отщелкнуть. А клипсы снимаются пошатыванием панели из стороны в сторону, так как они с зубцами. Не в коем случае не тените без пошатывание, вырвете или поламаете клипсы.
Сказжу из опыта, ставить обратно вы ее будете ухх как долго)))Так как она рядом со стеклом и оч мало пространства)))Удачи!
УКУРЕННЫЙ_ЕНОТ
3 May 2012
MaxDevil:
сегодня заехал к дилеру Москва Авилон. сказали очередь до 25 мая. я конечно записался на 26, но думаю сам до этого времени разберу.
sogris
3 May 2012
Уничтожил зверька в средней стойке у крепления ремня безопасности.
1) снимаем светлую накладку сверху стойки (показано выше добрым форумчанином )
2) Вот источник звука (указано стрелкой):
Вот в этом месте между самой накладкой и скользящей вставкой люфт и в нем эта вставка дребезжит. Соответственно необходимо с обеих сторон вставки убрать люфт и сделать так, чтобы она двигалась в своих направляющих плотно.
3) Обклеиваем все изолентой или шумоизоляционным материалом для устранения щелей. Можно еще проклеить стыки пластмасски...
В общем, должно помочь
xatich
4 May 2012
Тоже избавился от скрипов в центральной стойке. Проклеил два места "антискрипов".
Теперь все плотно прилегает, посмотрим на сколько хватит.
trollyatina
4 May 2012
Так же на неровной дороге доставал какой то скрип как казалось из центра торпеды. Рядом сидела девушка. Она быстро нашла и "убила" это одним движением. Оказывается, что поскрипывает крайняя пластиковая рамка на зеркале заднего вида. Сам замечал, как начинало скрипеть, придержишь рукой - и пропадает...более детально не разбирался. Так что может у кого есть ощущения, что скрипит из торпеды, а на самом деле, это сверху... Проверьте, чем ФМК не шутит...
dsjnsddshj
4 May 2012
Снял седня заднюю полку на седане. Проклеил ее. Все там обмотал. Нихрена цоконье не прошло...Зол до безумия. Непойму где цокает. Стекло что ли реально не доклеено или что...Бесит..
_DIMEDROL_
4 May 2012
dsjnsddshj:
Тоже самое, сегодня также все разобрал и проклеил все что можно, и не помогло. Тоже начал грешить на стекло.
dsjnsddshj
4 May 2012
Завтра позвоню и запишусь на диагностику. Пусть сами все исправляют и переклеивают или что там...
_DIMEDROL_
4 May 2012
dsjnsddshj:
Будь добр, отпишешься, какой будет вердикт дилера? Все будет интересно, если на самом деле стекло, то это уже статистика.
dsjnsddshj
4 May 2012
_DIMEDROL_
Окай)
Седня вечером решил вообще разобрать всю полку даже стойки пластмассовые. Кароче ничего в итоге не нешел. Не скрипит ниче когда рукой херачишь =)
Когда едешь метал скрипи а не стекло мне кажется. Там есть сварные стыки, и такое ощущение что пару из них разоглись. Просто идет звук справа с железа. Кароче форд бесит)
Но машиной доволен всеравно)
А еще, попробовал стекло заднее сзади проподнять. Оно у меня чуть отходит вверх. Походу не доклеили уроды. Поеду биться...
_DIMEDROL_
4 May 2012
dsjnsddshj:
_DIMEDROL_
Окай)
Давай удачи! Ждем с положительным результатом))
slipslash
5 May 2012
Кошмар уже реально достало это дребезжание( я не знаю что делать, скоро думаю буду шумо-вибру делать) вот бы опытного человека который бы помог хотя бы за деньги
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
