Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
465,6K
1,9K
Vovan_mail
28 April 2012
valer41k
Ну или оригинал рычаги штатовские
valer41k
28 April 2012
да уж, что-то неохота 6 р. отдавать, неужели аналогов нет от других авто???
lexman88
29 April 2012
max_470
стойки стабилизатора менял 2 недели назад! Скрип все сильнее и сильнее может скоро накроется и все станет известно
v0id3r
3 May 2012
Такие проблемы: по ощущениям слева около стойки глухой (не звонкий, не металлический) "тук" при проезде неровностей мелких. На крупных он наверное заглушается и я просто не могу расслушать. Так же отчетливо проявляется на стоячей машине - давлю на кузов уперевшись рядом с фарой/стойкой (не суть в общем) с левой стороны и слышу этот "тук".
На сервисе смотрели снизу - вроде все в норме, грешил на стаб - но все в порядке.
Еще по ощущениям - увидит влево при торможении на не самой ровной дороге.
andvn
3 May 2012
v0id3r
обрати внимание на внутренности задней двери, я у себя тоже долго искал источник этого стука, а оказалось что не там искал. Открой дверь и покачай её, если услышить знакомый стук - вот оно счастье.
v0id3r
3 May 2012
=( двери шатал-мотал, смазывал - молчат! Вот только когда еду неспеша по неровностям или сам качаю - слышно
valer41k
4 May 2012
конец с/блокам, у меня такая же фигня...
v0id3r
4 May 2012
valer41k
а ты к мастерам обращался?
я сходил на диагностику подвески, правда без стенда, и меня заверили что всё в порядке спереди.
В задней реально на косточках сайленты сдохли - это я глазами видел сам.
Пойти к официалам, 400р всего поглядеть, так сказать мнение разных сторон.
valer41k
5 May 2012
у официалов теже мужики, что и в автосервисах, из-за принципа к ним не хожу...
Pavl98
12 May 2012
Всем доброго дня! Сегодня ехал на работу и уже при подъезде к парковке обнаружилась неприятная вещь:
При повороте руля примерно на полный оборот ощущается резкий толчок и глухой хруст под капотом в районе правого колеса. При этом ГУР не пропадает. При движении прямо все нормально, но при повороте руля вправо или в лево, четкий удар (как будто что-то выскочило и встало обратно) и дальше крутиться все нормально.
Сразу подумал про Рулевую рейку. Может кто сталкивался с похожей проблемой.
мои варианты:
1. Рулевая рейка (но гур не пропадает)
2. рулевая тяга
3. опорный подшипник
До этого все было отлично, никаких стуков и хрустов.
Удар ощущается именно с левой стороны в районе педалей.
PS/ Собрался машинку на продажу ставить, а тут такая подстава от неё
FICUS 1
12 May 2012
Pavl98
посмотри визуально на пружину, возможно нижний виток сломался
Pavl98
12 May 2012
FICUS 1
Спасибо! Поддомкратил машину, действительно пружина сломалась. Будем лечить )
apo_jan
15 May 2012
Доброго времени суток!
У меня фокус 2004 года...такая проблемка при трогании и торможении(на ходу не слышно) звучит скрип-порыпливание(треск) спереди справа!!
Может у кого то было такое!
aZot
17 May 2012
Ребят, последнее время подвеска стала деревянная, гремит страшно. Решил сегодня загнать в сервис на диагностику (чинил там машину не раз), но не к дилеру, потому как он скажет поменять пол машины и влепит тысяч 20
В общем в сервисе постучали, подергали, осмотрели основные элементы и посмотрели на меня как на идиота мол все в порядке, спереди там поменять наконечник один и шаровую, а сзади вообще прекрасно все (сзади как раз грохот на кочках стоит ужасный). Вдалбливал им что стучит подвеска ужасно, но они говорят что не может такого быть. В общем уехал расстроенный и сижу гадаю кто мне может качественно посмотреть подвеску. Особенно сзади, хотя там менял продольные рычаги прошлым летом.
Скажите что может греметь спереди, мне сказали поменять подшипник ступицы на одном колесе, а на другом наконечник рулевой тяги (тоже менял прошлым летом) и шаровую.
Сзади стойки вроде не изношены, что может быть там?
Roman88
17 May 2012
Добрый день ребята. Подскажите пожалуйста что может ещё создавать не большой стук спереди кроме стоек стаба(сам вчера поменял новые Febi 560 за шт)
сразу чуствительно столо лучше но не до конца стук где то если еще но маленький !
Shikov
18 May 2012
aZot:
на другом наконечник рулевой тяги и шаровую.
Вообще то шаровая не плохой стук даёт, а в паре с наконечником так совсем . Меняй пока это, а там что ещё может проявиться, а может и нет
Roman88
18 May 2012
Shikov
при разгоне и тормазе стут идет!
Shikov
18 May 2012
Shikov:
Roman88
18 May 2012
Shikov
завтра съежу к знакомому в сервис!
Shikov
18 May 2012
Roman88
Вот и правильно. Сервисы надо менять менять периодически, хотя бы на диагностику
Roman88
18 May 2012
я думаю это вот это стук тоже давать может (1 на рис)
Shikov
19 May 2012
Roman88
Про эти втулки я тоже подумал, так там визуально можно определить их кончину
Виктор619
30 May 2012
Други! Требуется услуги гадалки))) На малой скорости (менее 15 км/ч) Что-то клацает в районе переднего левого колеса... Причём клацает, то через оборот колеса то через два, то через три оборота. При движении назад тоже самое. Если бросить газ то затихает.. На скорости выше 20 км всё утихает...
характер звука - лязганье какое-то... Как будто в колесе проволока застряла и бьется об асфальт
Не в руль не в кузов не отдает... Слышно только при открытом окне.
Roman88
30 May 2012
Виктор619
Может быт это шаровый у меня такая была же беда вот поменял и все гуд!(но я менял полностью рычаг)
d-easy-32
30 May 2012
я вот тоже сегодня шаровую справа менял... сначала думал что придется полностью рычаг, но посоветовался и узнал, что можно за 500-800 руб купить саму шаровую, а старую тупо выбить из рычага (хотя создатели книг про фокусы не знают, что это возможно). не слишком просто, но и ничего невозможного в этом нет.
только вот после этого ремонта руль у меня почему то ушел вправо((( особой проблемы в этом конечно нет, но как то непривычно. да и хотелось бы знать из-за чего эта борода приключилась???
Roman88
30 May 2012
d-easy-32:
КНИГА СТАРАЯ ЗНАЧИТ! я в нэте скачал там все что можно починить самому показано где и как что делать!
d-easy-32
30 May 2012
Roman88
да я и раньше догадывался, что не все столь безнадежно. просто лишний раз в этом убедился. да и не суть это важно.
мне главное разобраться почему у меня руль ушел?
Макс136136
31 May 2012
Roman88
Можешь слылочку дать на это золото?
Shikov
31 May 2012
d-easy-32
Сход-развал в помощь
d-easy-32
31 May 2012
Shikov
ок, сегодня поеду сделаю...
