Комплектация Trend
22
Ford Focus III Trend - cерия 32
  • базовая стоимость: 610 500 р. хетчбек, 620 500р. седан, 645 500р. универсал.
  • доступные двигатели: 85 МТ, 105 МТ, 105 АТ, 125 МТ, 125 АТ, 150 МТ, 150AT
  • доступные цвета: все, candy red с ноября 2012 г., вместо Colorado Red - Race Red
  • Базовая комплектация:
    - Наружные зеркала с обогревом и электроприводом регулировки, корпуса окрашены в цвет кузова
    - Дверные ручки в цвет кузова
    - Окрашенный в цвет кузова задний спойлер (для кузова хэтчбек)
    - Фирменная система дозаправки Ford Easy Fuel без использования крышки заливной горловины
    - Электростеклоподъемники передних дверей с функцией опускания "одним нажатием" на двери водителя
    - Кондиционер
    - Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
    - Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD)
    - Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    - Радиопакет №32: Аудиосистема с AM/FM радио, проигрывателем CD/MP3, монохромным дисплеем 3.5", 6 динамиками, дистанционным управлением аудиосистемой на рулевом колесе, бортовым компьютером и USB портом
    - Регулировка водительского сиденья по высоте
    - Дистанционное центральное запирание замков дверей
    - 16" стальные колеса с 7х2-спицевыми декоративными колпаками
    - Isofix - крепления для безопасных детских сидений
    - Полноразмерное запасное колесо
    - Передние и задние брызговики
  • доступные пакеты: Кофморт, Зимний, Style Trend, РП3, РП7, Городской-1, Городской-2, Безопасность-1
    Описание пакетов
  • Доступные опции
FAQ по комплектации
trend, комплектация, цены, пакеты опций, тренд, выбор комплектации
zimbler
29 October 2011
Комплектация Trend
286,4K
Ларч
23 April 2012
Steppp:
У кого работает функция полного закрывания и открывания окон в одно касание???
Установлены только передние стеклоподъёмники.
В такой комплектации - не работает!
Kaiser13
24 April 2012
одно касание работает при всех 4-х стеклоподъёмниках. так в сервисе говорили. только передние-не будут, или если доп. сигналка с блоком комфорта-тогда да.
Defender88
24 April 2012
При установленных двух передних стеклоподъемниках доступно только полное открывание водительского окна.
Steppp
24 April 2012
Понятно.
С сигналкой тоже работать не будут, так как на сигналке эта функция реализована через длительны импульс (20 сек) на закрывание. То есть если при долгом нажатии кнопки закрыть на брелоке стекла не закрываются, то сигналка не поможет.
YusupDag
24 April 2012
я правильно понял что в тренде радиопакет №3 заменили на радиопакет №7 ??? а то было написано что действительно для авто пр до 26.03
cadet65
24 April 2012
dooom
Вот фото как и обещал моего тренда с Z ручником и подлокотником.
Stark
24 April 2012
Y
YusupDag:
не правильно!
с 26.03.2012 в тренде заменили Радиопакет №2 на Радиопакет №32
YusupDag
24 April 2012
Stark:
Y
YusupDag:
не правильно!
и на выбор только радиопакет 3 ???
Stark
24 April 2012
YusupDag
Да.
ТУТ всё расписано
YusupDag
24 April 2012
Stark:
YusupDag
Да.
ТУТ всё расписано
а что означает 4,2" ЖК дисплей на приборной панели *Для Trend действительно для автомобилей
произведенных с 26.03.2012 ???
dooom
24 April 2012
cadet65
Понятно.буду менять как порявиться запчасти.Жаль что у вас нету на руле кнопки...
Stark
24 April 2012
для нас с вами ничего.
так понимаю имеется ввиду тренд спорт.
4,2" ЖК на месте борт.компа.
если ошибаюсь, думаю коллеги меня поправят.
Rini
24 April 2012
[QUOTE=YusupDag][QUOTE=Stark]YusupDag
произведенных с 26.03.2012 ???[/QUOTE]
Что данная опция будет доступна для Trenda начиная с этой даты производства. До нее - недоступна! Я так понимаю
spassciy
26 April 2012
никто не пробывал проделывать такой фокус ?
тренд мартовской сборки (рп-2 пакет стоит, без кнопок на руле)
если докупить подушку (с кнопками "ОК" -"М") она нормально подсоединиться ? надо будет прошивать ?
тоже интересует, или надо еще приборку докупать, чтобы БК запустить?
АНДРЕЙ1973
26 April 2012
spassciy
кнопки музыки нужно сконфигурировать,тогда будут работать,кнопки бк заработают сразу после устоновки приборки с бк.
EvgneyL
2 May 2012
Привет всем! Кто может подсказать, что можно сделать с нижней обшивкой задних дверей, чтобы не дребезжали от музыки на громкости от 6-ти и выше? ООООчень не приятно слушать музыку так(((
b.11 Оффтопик.
Комментарий: Аудио, мультимедиа, навигация
TomRB
16 May 2012
Ларч:
Steppp:
У меня работает...тоже только передние стеклоподъемники... фантастика
dooom
16 May 2012
R@il
Не может быть?Какой год?
Steppp
18 May 2012
dooom
Наверное сам кнопки заменил на те которые с 4 положениями.
dooom
18 May 2012
Steppp
может быть и пассажирские кнопки.
TomRB
20 May 2012
dooom
нет...ничего не менял...машинка январь 12...сам удивился)
но вот противо защемления нет)))
Steppp
24 May 2012
R@il
А кнопки какие стоят? На 4 положения и у водителя и у пассажира???
AJIEKC81
24 May 2012
у меня только передние стеклоподъемники, машина апрельская, в одно касание работает только водительский стеклоподъемник.
TomRB
24 May 2012
Steppp
ну как какие кнопки...обыкновенные...не знаю уж какие еще бывают...короткое нажатие...стекло чуток поднимается...более не знаю...3 секунд...стекло до конца идет...вот...и все
Steppp
24 May 2012
У меня тоже машина апрельская, комплектация ТРЕНД. На водительской двери стоят две кнопки одна водителя на три положения (коротко вниз - открывает пока держишь, глубоко вниз - полное открытие, вверх только короткое нажатие, полного закрытия нет) вторая на пассажирское окно два положения (короткое вверх и короткое вниз). На пассажирской двери кнопка на два положения (короткое вверх и короткое вниз). Так вот в ТАКОЙ комплектации функция защиты от защемления и полного закрытия открытия с брелока НЕ РАБОТАЕТ.
Igor889
30 May 2012
Подскажите, есть ли в Тренде подлокотник на заднем сиденье???
ПавелТула
30 May 2012
Igor889
нет
TomRB
31 May 2012
зато без заднего подлокотника третьему человеку удобно сидеть...
вадим32
31 May 2012
а что сейчас на все тренды обогрев сидений ставят? Я не заказывал а получил, и многие об этом пишут.
Igor889
31 May 2012
В
вадим32:
Правда?? Заказывали без подогрева, а пришел с подогревом?? И ничего не доплачивали??
