В Китае был куплен потолочный двд:
тынц > dvdplayer.com.cn
Вот что пришло:
установка потолочного DVDПо ценам:
Монитор $133 (без ТВ $125)
Две пары ИК наушников $25
ТВ антенна $5 (прислали почемуто две шт. - разные)
Пересылка EMS $105
Перевод денег WU $10
Итого: $278
От оплаты, до получения прошло 26 дней, из них 4 дня отправка, 7 дней от Китая до Москвы, 10 дней таможня, 5 дней передача на сортировочный узел и получение.
Заблаговременно между крышей и потолком была установленна подставка из 12 мм фанеры размером 315х 670 мм. Она крепится к усилителям крыши через проставки 90х315 мм, сделанные из 15 мм фанеры. Спереди проставка прикреплена к усилителям крыши саморезами, сзади болтами М8х24 к штатным закладным гайкам с фиксацией синим анаэробным герметиком.
Затем точно посередине в 520мм от края отверстия под плафон второго ряда цафенбором было просверлено отверстие D35мм под проводку и с помощью рулетки протянуты протяжки ( капроновая тесьма) 2 шт, одна на будующее для подключения AV входов-выходов..
ПРИ СВЕРЛЕНИИ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕДИТЬ КРЫШУ!!!
После была закреплена монтажная металическая пластина из комплекта монитора - 6 саморезов 4,2х37 мм.
Подключил электропитание от плафона 2-го ряда. Антенный разъем и AV-разъемы оставил под потолком.
x
Результат:
unipack
16 May 2010
Развлекательная аудио-видео система
Sergio_43
ну в общем по надежности могу сказать, что пока все работает так должно, ни чего не ломалось, не глючило, не отключалось. работает 9 месяцев и в жару и в мороз, функционал правда пока так весь и не задействовал, то время нет, то денег:) а из того, что в базе (навигация, музыка, DVD, USB) все ОК. Если есть лишних пару десятков тыщ, то не сомневаясь ставьте, удовольствие получите 100% по сравнению с базовым "унынием", а если есть еще и деньги на апдейт (камера, телик, датчики давления шин, Iphone-приблуды) то вообще будет шоколадко!
Sergio_43
23 January 2012
Migel
гран мерси за ответ. ...про звук не спрашиваю - дело субъективное
Осталось ответа спецов про рамку дождаться и определяться: Phantom 8500HD or 8400HD(квадратик)
Migelцитата: |
ну как получилось перепрошить, какой эффект? что появилось "хорошего, доброго, вечного"?у меня на конверсе, так ни чего и не появляется |
Давно не заглядывал в эту тему.
Да перепрошивка помогла,теперь конверс не слетает,появилась возможность самому калибровать кнопки на руле и теперь яркость экрана регулируется в ручную(раньше при вкл габаритов яркость автоматически уменьшалась),также хотел обновить версию INETa до 2-й,не обновили.
Добрый вечер! подскажите что можно поставить получше чем 6000CD. У меня симаксик 2006года. Хочу что-нибудь с DVD...
В Ютубе случайно нашел мультимедиа штатного размера от Navi-Media 7106GM интерфейс симпатичнее Фантома и работает шустренько
Производитель, как я понимаю Чехия, но сборка точно китайская;)
TOHIA
привет я видел ты панель сделал под карбон, можешь поделится опытом...
-RUS-
23 April 2012
Den-911:
А что скажете про это. |
Давай отталкиваться от старой доброй пословицы: «На вкус и цвет, товарищей НЕТ!»
т.к. на одни и те же вещи мы смотрим по разному, у меня есть несколько вопросов:
1 Зачем этот вандализм?
2 Зачем столько разъемов торчит на виду?
3 Можно поподробней о функционале этих непонятных вещей?
4 Кнопки климата, не в тон, портят всю картину. Будут переделаны?
5 Как оно поет и как зовется?
ИМХО Наличие держателя для неизвестного телефона и кнопка запуска, конечно, добавляют трудно объяснимых понтов в общую картину, но пользы от них ноль!
PS А вообще ЗАЧЕТ, главное, чтобы владельцу нравилось.
-RUS-
1) это не вандализм просто они состарились и я их менял..
2 для всяких гаджетов и навигации.
3 для управлением монитора и Вт тю тюнером через пультик.
4) на вкус и цвет, товарищей НЕТ мне так нравиться.
5 поет отлично выдает звук 8.1 работает по XP может все что домашний комп. время загрузки 15 -18 секунд это маленький минус который компенсируется ее возможностями
подставку под телефон можно снять тогда дырки останется . а кнопка для PCcar чтобы можно было включить или выключить в любой момент..
Den-911
Ден, так все-таки - что это за штука(название, модель, скоко стОит), работает упраление громкостью на руле?
Den-911
26 April 2012
Владимир .данная штука является компьютером адаптированным для авто (PCCAR) модель 01. то есть первая тестовая модель . цена зависает от начинки и собственных предпочтений .Кнопками на руле можно управлять всем чем захочется они программируются .управлять всей системой можно с руля или тыкать пальцами по монитору . который автоматически может переключатся на камеру заднего вида и переднего если надо.
Вот это реальная вещь. можно добиться такого качественного звука не одна магнитола с таким не справиться.
Den-911во что встало то, и где взял?
zemlecopПримерно 50000 за все. считая акустику . усилители и всякую фигню.Собрали на заказ в единственном экземпляре .эксклюзив типа.
Den-911
понятно, пока завидую. зарплату слегка "уронили", буду потерпеть. уже присматривался к подобным штукам на китайчатском сайте. ценник - примерно 30 круб. просто "голова" (с dvd, навигацией, ТВ, usb и еще с чем то) от 9 круб.
zemlecopвот сайтик про штучки что у меня .http://www.pccar.ru
http://www.compcar.ru
Den-911
Какой программной оболочкой пользуешься?
Уважаемые!Кто ставил муз.центр Globex GU 7131B на Ford S-Max? Что за "балалайка"?...
vad-ff51
2 October 2012
Поставил на днях себе голову CA-Fi на Android 2.2 пока оч нравится
интернет, Wi-Fi, навигация с пробками все отлично
минус в потере качества звука, но не намного
Имею вот такую магнитолу.
Кто знает как в ней запустить Навител? Слот для флешки есть но не идет она туда. Что делать? Куда копать?
andel
26 March 2013
piter1
А что значит не идет? Она на некоторую часть торчать должна вроде...
И именно флешки или карточки памяти?
piter1судя по картинке - SD-карточка уже установлена в этом слоте(для ЖПС). если не устанавливается прога - тогда другой вопрос - дистрибутив программы скачан для той операционки, на которой работает "голова"? если же голова "на винде" - то надо на флэху залить файл, предназначенный для WIN CE(если память не изменяет - то с расширением .cab). потом через проводник "добраться" до этого файла и запустить установку.
вроде так должно быть
Оказывается порт заглушен с завода. Хоть и есть порт и кнопка Нави. Магнитола не поддерживает ЖПС.
Galaxy 2007-го
Хочу мобильник в машине. Есть блок для установки, на руле кнопки телефона, аидио-видео "Velas VDD-N720UB" с блютузом.
Какой телефон должен быть или заменитель, будет ли работать с "Velas", на блоке написано NOKIA, но разъем не NOKIA.
Кто-нибудь знает, как эту хрень запустить и будет ли работать с громкой связью?
