Не нашли ответ - спросите здесь!
Не знаете, где задать вопрос в Краснодарской ветке?
Не получилось воспользоваться поиском?
Спросите в этой теме.
Если на ваш вопрос есть ответ в принципе возможно, одноклубники помогут вам советом или дадут ссылку, где такой ответ (или обсуждение) имеется.
Тема также настоятельно рекомендуется новичкам форума.
Прежде чем создавать новую тему с Вашим вопросом, задайте его здесь.
Тема поднята в шапку, поэтому вопрос обязательно прочтут, и по возможности ответят.
Убедительная просьба - при размещении вопросов технического характера - указывайте подробности о вашем авто - год выпуска или хотя бы рестайл/дорестайл, тип кузова, двигателя, КПП.
Эта информация может существенно повлиять на ответ. Экстрасенсов в клубе не имеется ))
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НОВИЧКОВ!
Вы находитесь в подразделе форума "Краснодарский край". И этот подраздел, как и эту тему читают, в основном, только жители нашего солнечного края. Нас не очень много, поэтому задавать сложный технический вопрос лучше сразу в специальных ОБЩЕРОССИЙСКИХ разделах форума - например FF2 - Эксплуатация. Посвятите, пожалуйста, немного времени изучению структуры форума, и тогда вам будет проще найти нужный ответ.
И не забывайте пользоваться ПОИСКОМ
вопросы, вопросы новичков, правила форума
-Phil-
10 September 2010
139K
1,7K
Вет151
22 March 2012
Решил поменять лампочки в стоп-сигналах на рестайле, немогу найти в автомагазинах, говорят красных не бывает, предлагают оранжевые поставить
кто подскажет где найти??
Nikis_23_rus
22 March 2012
Вет151
Добро пожаловать в "..."
Вет151
22 March 2012
Nikis_23_rus
Все дороги ведут к Вам...
пасибо
Katalnikovan
25 March 2012
подскажите пожалуйсто. хочу вступить в ваш клуб. не давно приобрел фф3. сегодня у вас встреча хотел бы в ней поучаствовать
Nikis_23_rus
25 March 2012
Katalnikovan
встреча началась в 10:00, а сообщение написано в 12:32. Можно было бы приехать в это время в боулинг СБС и увидеть нас .
Теперь следи за темой фокусировок и за курилкой. И мы обязательно встретимся!
-Solo-
30 March 2012
Обыскался. Не могу найти электронную схему на FORD 6000CD. Может кот-то чем нибудь поможет ???
Nikis_23_rus
30 March 2012
-Solo-
Для какой цели она тебе ?
В открытом доступе её нет нигде !
-Solo-
30 March 2012
Я пересветил его, но индекатроы светят очень ярко (даже очень), схема нужна, что бы поставить пополнителную деталь, что бы светил темнее. Я не разбираюсь в этих вещах, просто есть чел. который в этом хорошо разбирается и ему нужна схема.
Nikis_23_rus
30 March 2012
-Solo-
Если он хорошо разбирается, то схема ему совсем ни к чему, там просто надо найти на плате подачу питание на включение подсветки и впаять туда дополнительный резистор. Это проще пареной репы для любого хорошоразбирающегося электронщика. Так что, либо он не сображает, либо не хочет
Старик147
1 April 2012
Привет всем! Кто знает куда попали наши Аватарки?
ShuriKh
1 April 2012
Старик147:
1 апреля =) шутка такая
sklyarss
26 April 2012
Подскажите пожалуйста что это такое(см.фото). Менял фильтр салона на ФФ2 рест. и выпала такая штука откуда-то. Я так понял, что она стояла над педалями, но где именно так и не понял.
Старик147
29 April 2012
Привет всем! Вопрос такой- Сейчас лью в двигатель масло 5W-30 Хочу перейти на 5W-40 можно лить такое масло так как двигатель уже прошел 140 тысяч? Двигатель Дуратек НЕ 2,0
dre12007
2 May 2012
подскажите где в Краснодаре можно активировать парктроник, контроль в шинах и... МАШИНКА ФФ3
Nikis_23_rus
2 May 2012
sklyarss
Раз выпала, то значит она там не нужна
Устанавливается прямо на педаль тормоза.
ПОДРОБНЕЕ ТУТ.
Nikis_23_rus
2 May 2012
Старик147
А смысл такого перехода ?
Лей и дальше 5W-30
wildtabu
2 May 2012
Добрый день. Может кто поможет купить вот эту запчасть.
форд фокус 1, 2002 американская сборка. Требуется пластина (вроде как прижимная) которая прикручивается на шкив компрессора кондиционера. Спасибо. ***
b.11 Оффтопик.
Подробнее..
Вам уже давали ответ на этот вопрос в другой теме ССЫЛКА. Если вас он не устроил, размещайте объявление о покупке в разделе КУПЛЮ данного форума.
Комментарий: Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии
Старик147
2 May 2012
Nikis_23_rus
Когда лил моторное масло Форд ФормулаФ 5W-30 все было нормально, решил перейти на более лучшее масло и перешел на Ликви Моли 5W-30 Но после перехода на другое масло стала вот такая особенность - после пуска двигателя лампочка масла еше горит около секунды и при этом звук как нехватка масла и стучат гидро компенсаторы( я знеаю что их там нет) или звук похож как на заводку дизельного двигателя Когда лампочка потухает и звук исчезает- все это происходит только на холодном двигателе! Вот и подумал что это мало Ликви Моли может жидче вот решил и перейти на болемение на густое масло! Масленый фильтр пробывал менять - не помогло!
sklyarss
3 May 2012
Nikis_23_rus:
sklyarss
ПОДРОБНЕЕ ТУТ.
СПАСИБО!
wildtabu
4 May 2012
Или может кто подскажет как подключить кондиционер без нее...
Corund
6 May 2012
народ подскажите Я тож из краснодара!! Где можно диагностику сделать двиглу! сегодня и вобше что посоветуете где лучше мне машину ремонтировать! у меня ZX4
boyzz
10 May 2012
БЕДА У МЕНЯ!!! Добрый день, порылся на форуме нигде не нашел, может кто-то знает где на форуме эта тема или у кого-то была такая же проблема...
фф 2 рестайл, месяца 4-5 назад начал замечать само увеличивающийся зазор между передним бампером и капотом (уже около 2 см), потом начал на скорости от 130 км/ч капот задираться, подниматься ещё на 4-5 см, после этого я снял защиту капота и увидел, что ребра жесткости капота просто напросто, тупо оторваны (((, а в месте крепления петли... даже разрывы метала по 2-3 см с обоих сторон, местные кулибины начали рассказывать, про герметик которым клеят стекла и т.д. (наслушался разного), вот прошу у вас совета, что можно сделать и как. Заранее благодарен!
Флакон_Геленджик
10 May 2012
boyzz
А в чем проблема приварить все точечной сваркой? Или это не вариант! Я думаю в кузовных так бы и сделали. Скатайся у них спроси.
Nikis_23_rus
10 May 2012
boyzz
Ну ВОТ есть темка, можешь почитать.
Флакон_Геленджик
Лёха, там сваркой нельзя
boyzz
12 May 2012
Флакон_Геленджик
правильно, там сваркой никак, печалька... все прогорит насквозь, а было бы конечно замечательно!!!
Nikis_23_rus
спасибо, пошел читать темку)))
boyzz
12 May 2012
Nikis_23_rus
Витя, что ты скажешь про это?...
...Да гарантия на капот 1год,у меня она тоже прошла но все равно проклеили по гарантии сказали что ФОРД знает этот косяк на машинах Питерской сборки которые собирались с 02.08. по 10.08. и разрешает устранять за их счёт даже после окончания гарантии.Так что я думаю стоит съездить к дилеру и попробовать сделать по гарантии...
Nikis_23_rus
12 May 2012
boyzz
Nikis_23_rusВитя, что ты скажешь про это?...
В личке
Вет151
15 May 2012
Кто подскажет, вот на рисунке зажимов №13В123 (код детали 1324270) на одну фару от рестайла нужно 1 или 2 ?
и одинаковые ли они??
Nikis_23_rus
16 May 2012
Вет151
не открывается
Вет151
16 May 2012
а тут
http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?mode...D&office=ru
