Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Felhage
24 April 2012
Стойка стабилизатора переднего 5S4Z5K484AA
можно на перед поставить Lemforder 22003 01
Стойка заднего стабилизатора (комплект) Lemforder 33482 01 (подходит,но вроде это 1шт)
Втулки переднего стабилизатора YS4Z-5484-DA ок!
Втулки заднего стабилизатора YS4Z5493BA ок!
опора переднего амортизатора с подшипником KYB SM 1209 (Если подходит от европы) ок! походит
Передняя правая стойка KYB 333709 (Если подходит от европы) ок! походит
Передняя левая стойка KYB 333710 (Если подходит от европы) ок! походит
Замирович
24 April 2012
Прошу помощи.Совместима жижа гур 1384110с жижей 8000047.Спб
Avenger86
24 April 2012
Не смог сам найти правильный номер на реле стеклоочистителя для FF1 USA 1FAFP34P83W167762
Из машины извлек реле с номером 1S4T-14B192-AA, это оно?
TallPaul
24 April 2012
Avenger86
F5TZ 14N089-B - многофункциональное реле (передние дворники, звуковой сигнал, бензонасос, battery saver, dimmer relay)
Замирович
Вопрос в этой теме неуместен. Лучше сюда: Замена масла в ГУР (сообщение #11354173)
Замирович
24 April 2012
TallPaul
Прошу прощенья спб разобрался
iNemcev
24 April 2012
Dorison
маслоуловитель делается из губки за 20р.
dedNikifor
25 April 2012
уверен, что эта информация в теме поднималась, но найти код так и не смог (нашел только на американца, поэтому сомневаюсь, что подойдет)
по приговору сервиса нужен "задний сайлентблок переднего рычага"
автомобиль - русфокус 1, 2005 года, седан
прошу помощи
upd:
нашел информацию в соседней теме и в схеме на exist'е. подытожу:
задние сайлентблоки передних рычагов в оригинале идут только вместе с самими рычагами
однако существуют неоригинальные заменители. например, Lemforder 26565 01 или Meyle 714 006 0002
3login
25 April 2012
TallPaul:
Ko-s-tya
1339398 - трубопровод, Zetec Rocam 1.6
На всякий случай два уплотнительных колечка: 6753635 и 1018824
у меня потерялись 2 уплотнительных колечка на этот трубопровод. с той стороны, где втыкаются в радиатор. Они одинаковые?
по микрокату: для верхнего hr-2 - 6753635
а для нижнего какой-то комлпкет из 6ти штук. 4189236
там колечки не одиновые случайно? больно уж цены сильно разнятся.
6753635-50р
4189236-400р
Леха-Пермский
25 April 2012
Felhage:
Спасибо
Gala
25 April 2012
Уточните, пожалуйста, коды на FF1, америка, 2000, Zetec, 2.0l, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
1. задняя пружина подвески (прав/лев, если есть разница)
2. пыльник наружный ШРУСа (прав/лев) с хомутами
3. пыльник внутренний ШРУСа (прав/лев) с хомутами
Спасибо
Felhage
25 April 2012
нет разницы. ориг.YS4Z 5560-BA одинаковы с евро например RA 5048
по поводу остального спроси TallPaul
alx322
25 April 2012
Крюкозябра
А ты уверен, что ити патрубки подойдут, они ж резиновые полностью а у нас металлическая вставка которая к поддону прикручивается
Крюкозябра
25 April 2012
alx322
Так я вообще то с металличечской вставкой и заказал.
Мне так же говорили что че выпендриваться, возьми лювой резиновый патрубок и присобачь, но не от фонаря ведь там вставку эту америкосы втиснули...
TallPaul
25 April 2012
Gala
Давненько Вас не видно
YS4Z 3A331-ZE - пыльник внутреннего ШРУСа, 2.0 + АКПП (одинаковые на обе стороны)
YS4Z 3A331-ZF - комплект внутреннего + наружного на одну сторону (тоже одинаковые)
Всё должно быть со смазкой и хомутами
Задняя пружина или как Felhage подсказал (YS4Z 5560-BA), или по замене новый номер 3S4Z 5560-GA
3login
Верхнее колечко (HR2) два размера: 9.25х1.78 - 6753635, 9.19х2.62 - 14189236
Нижнее: 9.19x2.62 - 4189236, но под этим номером их в комплекте аж 6 штук, поэтому и разница в цене
alx322
25 April 2012
Крюкозябра
Ну а запчасть пришла ? Подошло? и я так понимаю патрубок металлический в комплекте идет ? и какой
alx322
25 April 2012
Крюкозябра
Ну а запчасть пришла ? Подошло? и я так понимаю патрубок металлический в комплекте идет ? Какой из номеров заказывал KM4782 или это 3S4Z8260BC
TallPaul
25 April 2012
alx322
Крюкозябра
Ребят, как я понял, вы про тот нижний патрубок "бумерангом" от сплита. Напишите его номер вместе с фото, если нашли
alx322
25 April 2012
TallPaul
два номера чуть выше, но не уверен что подойдут, у крюкозябры спроси он заказал, вообще по этому номеру KM4782 вот что выдает
htt p://www.amazon.com/Motorcraft-KM4782-Upper-Radiator-Hose/dp/B000V53WC2/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1335377654&sr=1-1
пробел в http убери
vacheslavik
25 April 2012
Подскажите, пожалуйста, коды на FF1, америка, 2001, Zetec, 2.0, седан на амортизаторы задние левый и правый
TallPaul
25 April 2012
vacheslavik
6S4Z 18125-E (AST-234) - задний амортизатор на седан и 5-дверку
Gala
25 April 2012
TallPaul:
Спасибо! Дык Вашими стараниями машинка как новая.. практически..
Крюкозябра
25 April 2012
alx322
TallPaul
Мужики, добрый вечер, заказ мой еще не пришел, жду через неделю где то.
я заказал то что не КМ, по деталировке по которой заказывал патрубок идет с металлической вставкой, две резиновых трубы и между ними железяка.
alx322
25 April 2012
Крюкозябра
http://www.amazon.com/Motorcraft-KM4493-Lo...1&carId=001
Вот это ??? номерок есть ??? и еще !!!
http://frugalmechanic.com/auto-part/oem-3s...c-radiator-hose
КАК ПРИДЕТ ОТПИШИСЬ ПОЖАЛУЙСТО
alx322
25 April 2012
Кстати, а по амазону для наших авто бьется это, но по фото не похож
TallPaul
12 June 2012
Крюкозябра
Хорошо, если подойдет. А так это верхний патрубок радиатора для зетека
Трубки на сплит-порт:
YS4Z 8260-CE (KM-4496) - верхний патрубок (на схеме 8260)
YS4Z 8286-CA (KM-4493) - нижний патрубок (на схеме 8286)
Трубки на зетек:
3S4Z 8260-BC (KM-4782) - верхний патрубок
3S4Z 8286-BC (KM-4770) - нижний патрубок
То, что в скобках - это номера деталей по каталогу Motorcraft (специализированное подразделение концерна Ford по выпуску запчастей, аксессуаров и комплектующих для автомашин американского и европейского подразделений Ford Motor Company, официальный поставщик оригинальных запчастей Ford), и это одно и то же, что номер без скобок, можно заказывать по любому их них (читай: по тому, который дешевле).
alx322
25 April 2012
ДААААААААААА, но KM-4493 не очень похож по фотке
Alex..
26 April 2012
X9FFXXEEDF5M55508
Подскажите пожалуйста номерочек задних пружин и проставок к ним.
И за одно нужны саморезики, которые крепят снизу защиту картера и та пластиковая хрень, куда они вкручиваются (по возможности).
Огромнейшее спасибо!
TallPaul
26 April 2012
Alex..
1076917 - задняя пружина, маркировка синий/синий/желтый
1087325 - втулка (сверху и снизу пружины)
1061658 - резиновая прокладка (над верхней втулкой)
1019377 - гайка пластиковой защиты картера
1449533 - винт М5х20 туда же
Alex..
26 April 2012
TallPaul
Вот спасибо большое! Большущее спасибо!
А не затруднит мне подсказать ещё и колпак ступицы заднего колеса? Он одноразовый, я как то не предусмотрел заранее...
X9FFXXEEDF5M55508
TallPaul
26 April 2012
Alex..
1206923 - колпачок задней ступицы
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
