Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
sev_69
19 April 2012
на шаровой опори желтое кольцо с скока мм
bacK
20 April 2012
N
nikolas2:
Доброго времени суток. Свершилось, я переколхозил свои красные стопари на желтые, правда сначала купил без цокольные лампы на 5 ватт, сейчас поменял на 15,. Да ощущения по лучше стало, по спокойней, теперь уверен что на дороге мои маневры понимают нормально.  Буду до первомая проходить ТО. Пройду - отпишусь.
а фоты можно? и отчет еще..
nikolas2
20 April 2012
bacK
На стр 86 димон717 писал и выкладывал фото, я делал все как там написано единственно что я присоединял провода в GEMе, а не перекусывал. Удачи.
bacK
20 April 2012
nikolas2
Пасиб! просто времени нет самому найти - пора тоже на ТО ехать
vasyagaraj
21 April 2012
Народ , куплю или приму в дар нашу штатную магнитолу в исправном состоянии, с рабочим дисководом!!! писать в лс , спасибо
alexnasa
21 April 2012
Хакнул штатый воздушный фильтр. Устал, т.к. просто на асфальте без ямы. Располовинился он удачно, а собрать обратно удалось еще и красиво (шурупчики). После того количества сажи, которое выстирал (пробег около 200 тыс) я сижу и думаю -но это же и мы вот ЭТИМ кошмаром дышим?
Pautinych
22 April 2012
vasyagaraj
У меня есть штатная магнитола. Только некоторые кнопульки на лицевой панели потерты. Магнитола с одним CD. Это для информации. Так как сам ее покупал для того, чтобы вытащить запчасти. Однако она мне не подошла, так как у мены 6CD. И все внутренности совершенно другие. Насчет работоспособности не скажу, не подключал. Если интересно, могу выложить фото, да и попробовать подключить и посмотреть на работоспособность. Только вот, как в Москву переправить???
Пишите, спрашивайте.
Hyperbolloid
22 April 2012
-3
весь форум перелопатил... Кто знает что за зверь: ISO переходник DIETZ-19435 Ford. У кого есть распиновка штатной магнитолы ff zx4?
alexnasa
22 April 2012
http://www.discountcarstereo.com/pdf/frd04-aux.pdf
http://www.discountcarstereo.com/pdf/frd04-aux_upgrade.pdf
только что выкладывал один из камрадов..
denis23_05
22 April 2012
Hyperbolloid
врать то зачем насчёт всего форума? На предыдущей странице только выкладывал всё по магнитоле
sell
23 April 2012
да,в москве я последнюю пару урвал. дальше ток на заказ. взял в академия плюс
F010365 Диск тормозной передний Motorcraft BRR-135 (3255.00 руб за штуку)
ShadArcangel
23 April 2012
Помогите пожалуйста, у меня проблема, не включается вентилятор, бачок с антифризом начинает постепенно кипеть, при этом стрелка температуры остается в норме. Ездил к электрикам, они не смогли найти даже датчик. Подскажите где он находится? Машина Фокус ZX4 2.0 136 ЛС. цепной двигатель декабрь 2004 года. Очень прошу помощи, машину купил 4 дня назад и вот такая вещь, при том что при покупке делал диагностику.
Заранее спасибо.
albka
23 April 2012
ShadArcangel
проверь вентиляторы на прямую, рядом с винтами есть колодка на проводах расщелкни и кинь 2 провода прямо с акумы на блок вентиляторов, только не толстые (если замкнешь чтобы дыма меньше было ) часто винты выходят из строя, а датчики живые. Датчик на радиатор обычно на радиаторе стоит либо на отливе "патрубке к радиатору". вечером гляну у себя
albka
23 April 2012
sid19
не подходят ищи по тексту уже писали про это.
ShadArcangel
23 April 2012
albka
Мы пробовали напрямую вентилятор включается. Через блок с предохранителями.
Проблема именно в том что при том что жидкость кипит, стрелка не показывает перегрева. Я честно не понимаю. Какой датчик отвечает за стрелку и связан ли он со включением вентиляторов?
Заранее спасибо
sev_69
23 April 2012
sid19
Kali0stro
23 April 2012
ShadArcangel
За стрелку и включение вентиляторов отвечает датчик температуры ОЖ. Скорее всего он вышел из строя и дает заниженные данные.
Discosuperstar
23 April 2012
ShadArcangel
Датчик температуры находится в ГБЦ, между второй и третьей свечой. Сверху если смотреть, то между второй и третьей катушкой зажигания есть резиновый колпачок(чехол), из него торчит провод. Колпачок легко снимается - под ним фишка и датчик. Фишка снимается, датчик выкручивается ключом-трубкой типа свечного (размер не помню, но вроде больше чем у свечи).
У меня после мойки двигателя (или совпало просто?) он заглючил, стрелка температуры на панели прыгала то на максимум то в ноль падала и вентиляторы включались, когда поднималась выше середины. Заказал новый, поменял, все ок.
Сам искал неделю, где он находится, все облазил. Спасибо dimon717 помог!
Так что этот самый датчик дает показания в панель приборов (на стрелку и в тест.режим) и исходя из этих данных включается/выключается вентилятор.
Кстати, посмотри в тестовом режиме какую температуру показывает, когда жидкость кипеть начинает? Если ниже, чем температура включения вентилятора, то думаю 100% датчик, а если выше, то хз.
Датчик заказывал здесь -> rockauto.com
AIRTEX / WELLS Part # 5S1521
ShadArcangel
24 April 2012
Discosuperstar
Спасибо большое, правда мы сами нашли датчик в правду сломался. Буду искать замену.
FordZX4
24 April 2012
Привет васем! Мужики подскажите пожалуйста : у меня не морозит кондёр , сколько грамм надо заправлять? ZX4 2005г 2.0л!!! Не обязательно наверно полный заправлять??? 300 гр хватит или нет? или плохо будет морозить??? Спасибо!
Amigo2
24 April 2012
300 должно хватить... Но у меня в городе все заправляют только по полной, частями никто не хочет заморачиваться. Систему опрессовывал?
-Volk-
24 April 2012
FordZX4
Систему заправляют или до заправляют до полной, как бы до отсечки, удачи.
ShadArcangel
25 April 2012
Привет еще раз, может кто подскажет такой вопрос:
У меня фокус ZX4 2.0 цепной двигатель.
Предыдущий владелец лил 95 бензин. по паспорту нужен 92, что лучше продолжать лить 95 или перейти на 92?
Заранее спасибо.
sell
25 April 2012
лей 92, я ,например, разницы кроме как в цене не вижу
nord47
25 April 2012
ShadArcangel После покупки ездил на 95-м, ведет себя немного веселее (но кушает приличней) но если не ошибаюсь 92-й до сих пор считается самым чистым (по кол-ву присадок и т.п.), а американские не очень это любят, периодически лью 95 с влаговыводителем, посезонно для профилактики, все таки наш бензин...
ShadArcangel
25 April 2012
nord47
Спасибо, просто, все аки интересно, что реально лучше для двигла?
sebren
25 April 2012
E
Ermachok:
Подскажите как подобрать задние амортизаторы, хотелось бы каябу
Смотри тут
Я себе ставил KAYABA 343290
FordZX4
25 April 2012
Amigo2
-Volk-
Систему не опрессовывал !!! Сколько до полного то заправляется ??? Может кто заправлял ???
denis23_05
25 April 2012
nord47
авто на 95, не может жрать больше чем, на 92, не надо ляля. А вообще лить нужно 93
vasyagaraj
25 April 2012
В продолжении темы о бензине, кто нибудь лил на лукойле 95 экто плюс? Резвее машинка и это ляля тополя обычный 95?
