Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
El_Erizo_Ruso:
что кнопка потихоньку умирает... |
Да, так и есть. Были такие же симптомы, то работала, то нет, потом стала на ходу открывать замок, а потом совсем умерла...
кнопка от мышки+термоклей+силикон на планку=все работает.
Подскажите по такой проблеме (ФФ2 седан): багажник открывается и закрывается, с кнопки на крышке багажника и с кнопки на ключе.
Когда закрываешь машину с пульта, багажник кнопкой на крышке не открыть. Стоит открыть багажник с кнопки на ключе - и всё
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
, закрываю, поворотники моргают (типа закрылась машинка), но багажник открывается теперь с кнопки на крышке... что за ерунда - не пойму... и каждый раз моргает поворотниками (типа закрыто), а на самом деле не запирается багажник.
Greek
Макс, сигналка только штатная?
testov-testДа, ПБ1 - центральный замок с дистанционным управлением с ключа. Заезжал в сервис - там сказали что это у всех машин так, типа фишка форда
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
только вот почему я этого 1.5 года не замечал - не пойму.
Вчера специально пробовал - багажник запирается только после секунд 15-20...
yrn79
этим "торксам с дыркой" сто лет в обед. ищи соответствующую биту
yrn79
5 July 2011
-Евгенич-да уже высверлил к чертям!
но все равно спасибо! - не знал что торксы с дыркой бывают!
ну вот и я проблему с умершим замком багажника решил! был лопнувший пластмассовый вал-червял в точности как у
"Boyar" (перед этим неделю при закрытии/открытии было жужжание!
пластмасску склеил поксиполом с внедрением внутрь в качестве штифта тонкого длинного самореза! в дополнение, навсякий случай, сваял "систему аварийного открытия" как у
"eletskii" (только с помощью капроновой нити)
пока все работает как новое!
всем удачи
Вот и я попал в список "кнопочников"... Сначала думал, что провода, прямое замыкание показало, что нет. Влез в кнопку, заменил микрик - только поставил более высокую кнопку, так что пришлось вырезать в пластиковой белой нажимающей вставке кусок пластика. Теперь, в случае умирания этого микрика, придется ставить тоже более высокий. Ну или менять всю кнопку в сборе. Есть другая проблема - оказывается, декоративная накладка серебристая - ее держатели очень хрупкие. Когда полез ее снимать выяснилось, что у меня в разной степени отломанности ВСЕ точки крепления накладки к кузову.
Была такая проблема:после дождя багажник сам открывался на ходу по 5 раз на дню,а зимой через раз и то только с брелка.Выход:
1.Снял обшивку двери (багажника)
2.Открутил накладку(та где стоит нопка замка и фонари подсветки номера)
3.Снял ручку
4.Располовинил-резинку отдельно.пластиковую основу отдельно
5.Просушил феном
6.Собрал назад
7.Перед тем как ставить накладку в местах прилегания к кузову намазал толстым слоем прозрачного силикона
8.После того как все собрал назад с внешней стороны двери тоже самое замазал все щели силиконом.Заодно и фонари подсветки.Там вообще вода постоянно стоит и гниют контакты на лампчках
Отъездил следующую зиму-НИКАКИХ ПРОБЛЕМ не воникло.За зиму прошел 15000.
Всем удачи
Расскажу как сделал я:
Собственно достал кнопку, снял резинку, и оказало что в нутри все окисленно и сама кнопка вообще не нажимается. Кнопка залита эпоксидкой, я ее вырезал ножом. В гараже нашел старый комп, вытащил оттуда обычный микрик (включение компьтера), если покупать в магазине то неболее 10 рублей. Вставил в дырку от вырезанной кнопки, залил сверху все поксиплом, одел ризинку, приклеел ее на 5 сек клей за 5 руб на рынке и все поставил) уже 2 года - ноу проблем. Если кому нужны подробности - расскажу
Расскажу как сделал я:Собственно достал кнопку, снял резинку, и оказало что в нутри все окисленно и сама кнопка вообще не нажимается. Кнопка залита эпоксидкой, я ее вырезал ножом. В гараже нашел старый комп, вытащил оттуда обычный микрик (включение компьтера), если покупать в магазине то неболее 10 рублей. Вставил в дырку от вырезанной кнопки, залил сверху все поксиплом, одел ризинку, приклеел ее на 5 сек клей за 5 руб на рынке и все поставил) уже 2 года - ноу проблем. Если кому нужны подробности - расскажу |
Привет! Расскажи пожалуйста поподробнее про технологию замены. Если есть фотоотчет, было бы вообще здорово. Кнопка не открывается несколько лет))) Хочется бюджетно и качественно сделать...
testov-test
16 September 2011
derdenПочитайте тему, фотографии в ней есть и все разжевано.
замок багажника куплю для седана дористайлинга
Может кто подскажет, где можно отремонтировать в Питере эту злую пятую дверь?
Topa
3 October 2011
По опыту скажу.замену кнопки надо производить в самый последний момент, когда убедитесь, что нет повреждений в других составляющих кнопки:
Я начинал поиск неисправностей в следующей последовательности
1. отключал фишку провода идущий к кнопке:
пинцетом замыкал контакты на "папе" колодки, если слышен ,характерный звук открытия двери , приступал к съему кнопки.
2. отделив кнопку , начинал изучать провод идущий от фишки к кнопке. Проверка самая простая, начинал концы с усилием тянуть в разные стороны,если провод целый то вы его не порвете, если гнилой, то провод разорвется.
у меня был гнилой провод, но сгнил у меня на уровне заливки, поэтому пришлось вскрывать заливку , пока вскрывал повредил кнопку, пришлось менять .
Теперь у меня стойкое мнение, что кнопка в 95% целая, виновата агрессивная среда, в которой "гниют" провода, их необходимо изолировать более лучше чем сейчас.
не открывается замок багажника, подскажите ,что делать
alex1973
А с ключа не пробовали - 2 раза в течении секунды нажать на кнопку багажника. Если он не до конца закрылся и немного болтается в замке - дожать вниз до конца и потом он будет открываться.
Господа!!!
Существует такая проблемка: при повороте ключа зажигания, срабатывает открывание багажника. Происходит такое не всегда, но часто. Очень напрягает такое срабатывание замка, т.к. приходиться постоянно выходить из машины и закрывать багажник.
Подскажите где искать причину, может кто сталкивался!!!
Denny33
Заменить провода к кнопке или проще вообще ее отключить. Там под обшивкой можно выдернуть разьем. Будете открывать с ключа и не бегать к багажнику. Я провода менял, но через 2 зимы опять начало щелкать самостоятельно. Надоело, отключил разьем.
Denny33
Проследи, не нажимаешь ли ты кнопки на ключе при повороте его в замке зажигания.
Aspid_UA
Я сначала тоже на ключ думал. Но потом попробовал другим ключом (обычным, без электроники) - результат тотже - замок срабатывает при заведении машины
Electronic
Хочется чтобы в машине работало всё как надо,вот и хочу найти откуда коротит на замок. Причём, неудобно на заведённой машине нажимать на ключе кнопку багажника.
Уважаемые максоводы! Кто знает как открыть дверь багажника. При нажатии кнопки хоть на брелке хоть на самой двери замок чуть щелкает но не открывается, как будто не хватает сил. Что делать ? Должен же быть способ открыть дверь если сам движок замка не живой?
maximus100
Было уже. Читай тему. Тут не так уж много.
maximus100
Попробуйте с силой надавить дверь вниз, у меня похожее было, когда замок как-то не до конца был закрыт.
опять сломалась, буду ставить новую
не смог открыть багажник - щелчки есть с пульта и с кнопки, а дверь как буд-то примерзла... надавливание и одновременное нажатие на кнопку или пульт не помогало.
изучил тему, вскрыл изнутри освободив пластик порога и открутив скобу замка (как описано на форуме).
после чего сидя в багажном отделении произвел регулировку скобы - постепенно поджимая скобу добился того что дверь перестала открываться, а потом немоного ослабил прижим.
поставил пластик не место все работает.
)) счастье
пробег 100000, 2006-й год, дорейстайл.
я просто вырвал кнопку с корнями, Расширил отверстие и ... засунул туда кнопку открывания багажника от ВАЗА ))) припаял проводки и готово. 15 минут, не считая снятия обшивки пятой двери, так что, если не хотите тратится ставьте ЛЮБУЮ кнопку, которую можно прощупать (без напряга) через резинку.
