Развлекательная аудио-видео система
В Китае был куплен потолочный двд: тынц > dvdplayer.com.cn.
Вот что пришло:
установка потолочного DVD
Результат:
аудио, видео, музыка в машине, магнитола, динамики, двд проигрыватель, мультимедиа, aux, ipad, навигация
unipack
16 May 2010
224,7K
Migel
23 January 2012
Sergio_43
ну в общем по надежности могу сказать, что пока все работает так должно, ни чего не ломалось, не глючило, не отключалось. работает 9 месяцев и в жару и в мороз, функционал правда пока так весь и не задействовал, то время нет, то денег:) а из того, что в базе (навигация, музыка, DVD, USB) все ОК. Если есть лишних пару десятков тыщ, то не сомневаясь ставьте, удовольствие получите 100% по сравнению с базовым "унынием", а если есть еще и деньги на апдейт (камера, телик, датчики давления шин, Iphone-приблуды) то вообще будет шоколадко!
Sergio_43
23 January 2012
Migel
гран мерси за ответ. ...про звук не спрашиваю - дело субъективное
Осталось ответа спецов про рамку дождаться и определяться: Phantom 8500HD or 8400HD(квадратик)
23 January 2012
Sergio_43
почитай Мультимедийные устройства штатного размера и Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
ильнур
24 January 2012
Migel
ну как получилось перепрошить, какой эффект? что появилось "хорошего, доброго, вечного"?у меня на конверсе, так ни чего и не появляется
Давно не заглядывал в эту тему.
Да перепрошивка помогла,теперь конверс не слетает,появилась возможность самому калибровать кнопки на руле и теперь яркость экрана регулируется в ручную(раньше при вкл габаритов яркость автоматически уменьшалась),также хотел обновить версию INETa до 2-й,не обновили.
fdhmitek
19 February 2012
Добрый вечер! подскажите что можно поставить получше чем 6000CD. У меня симаксик 2006года. Хочу что-нибудь с DVD...
Atroha
25 February 2012
KindSoul
1 April 2012
В Ютубе случайно нашел мультимедиа штатного размера от Navi-Media 7106GM интерфейс симпатичнее Фантома и работает шустренько
KindSoul
1 April 2012
http://carnavimedia.com/sklep/smax/20-navi-media-7106g.html
KindSoul
1 April 2012
Производитель, как я понимаю Чехия, но сборка точно китайская;)
Zanders
13 April 2012
TOHIA
привет я видел ты панель сделал под карбон, можешь поделится опытом...
Den-911
23 April 2012
А что скажете про это.
Den-911
23 April 2012
-RUS-
23 April 2012
Den-911:
Давай отталкиваться от старой доброй пословицы: «На вкус и цвет, товарищей НЕТ!»
т.к. на одни и те же вещи мы смотрим по разному, у меня есть несколько вопросов:
1 Зачем этот вандализм?
2 Зачем столько разъемов торчит на виду?
3 Можно поподробней о функционале этих непонятных вещей?
4 Кнопки климата, не в тон, портят всю картину. Будут переделаны?
5 Как оно поет и как зовется?
ИМХО Наличие держателя для неизвестного телефона и кнопка запуска, конечно, добавляют трудно объяснимых понтов в общую картину, но пользы от них ноль!
PS А вообще ЗАЧЕТ, главное, чтобы владельцу нравилось.
Den-911
24 April 2012
-RUS-
1) это не вандализм просто они состарились и я их менял..
2 для всяких гаджетов и навигации.
3 для управлением монитора и Вт тю тюнером через пультик.
4) на вкус и цвет, товарищей НЕТ мне так нравиться.
5 поет отлично выдает звук 8.1 работает по XP может все что домашний комп. время загрузки 15 -18 секунд это маленький минус который компенсируется ее возможностями
подставку под телефон можно снять тогда дырки останется . а кнопка для PCcar чтобы можно было включить или выключить в любой момент..
zemlecop
25 April 2012
Den-911
Ден, так все-таки - что это за штука(название, модель, скоко стОит), работает упраление громкостью на руле?
Den-911
26 April 2012
Владимир .данная штука является компьютером адаптированным для авто (PCCAR) модель 01. то есть первая тестовая модель . цена зависает от начинки и собственных предпочтений .Кнопками на руле можно управлять всем чем захочется они программируются .управлять всей системой можно с руля или тыкать пальцами по монитору . который автоматически может переключатся на камеру заднего вида и переднего если надо.
Вот это реальная вещь. можно добиться такого качественного звука не одна магнитола с таким не справиться.
zemlecop
26 April 2012
Den-911
во что встало то, и где взял?
Den-911
27 April 2012
zemlecop
Примерно 50000 за все. считая акустику . усилители и всякую фигню.Собрали на заказ в единственном экземпляре .эксклюзив типа.
zemlecop
27 April 2012
Den-911
понятно, пока завидую. зарплату слегка "уронили", буду потерпеть. уже присматривался к подобным штукам на китайчатском сайте. ценник - примерно 30 круб. просто "голова" (с dvd, навигацией, ТВ, usb и еще с чем то) от 9 круб.
Den-911
27 April 2012
zemlecop
вот сайтик про штучки что у меня .http://www.pccar.ru http://www.compcar.ru
andel
9 May 2012
Den-911
Какой программной оболочкой пользуешься?
Den-911
10 May 2012
andel
Centrafuse
genaMX52
11 August 2012
Уважаемые!Кто ставил муз.центр Globex GU 7131B на Ford S-Max? Что за "балалайка"?...
genaMX52
19 August 2012
vad-ff51
2 October 2012
Поставил на днях себе голову CA-Fi на Android 2.2 пока оч нравится
интернет, Wi-Fi, навигация с пробками все отлично
минус в потере качества звука, но не намного
piter1
26 March 2013
Имею вот такую магнитолу.
Кто знает как в ней запустить Навител? Слот для флешки есть но не идет она туда. Что делать? Куда копать?
andel
26 March 2013
piter1
А что значит не идет? Она на некоторую часть торчать должна вроде...
И именно флешки или карточки памяти?
zemlecop
27 March 2013
piter1
судя по картинке - SD-карточка уже установлена в этом слоте(для ЖПС). если не устанавливается прога - тогда другой вопрос - дистрибутив программы скачан для той операционки, на которой работает "голова"? если же голова "на винде" - то надо на флэху залить файл, предназначенный для WIN CE(если память не изменяет - то с расширением .cab). потом через проводник "добраться" до этого файла и запустить установку.
вроде так должно быть
piter1
27 March 2013
Оказывается порт заглушен с завода. Хоть и есть порт и кнопка Нави. Магнитола не поддерживает ЖПС.
S-mirnof
29 March 2013
Galaxy 2007-го
Хочу мобильник в машине. Есть блок для установки, на руле кнопки телефона, аидио-видео "Velas VDD-N720UB" с блютузом.
Какой телефон должен быть или заменитель, будет ли работать с "Velas", на блоке написано NOKIA, но разъем не NOKIA.
Кто-нибудь знает, как эту хрень запустить и будет ли работать с громкой связью?
