CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
TallPaul
Тот, что я покупал до этого был с паузой и положением для заднего дворника, этот без этого положения?
TallPaulПереключатель![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
- это не тоже самое, но дешевле?
Alex..
1093426 - без регулятора паузы.
Посмотри еще по номеру 1062209. Это предыдущий для 1097539.
TallPaulСпасибо большое! Всё понял!
Подскажите, пожалуйста, код болта нижнего крепления заднего аммортизатора. Машинка ФФ1, хетч, 2003г.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , какой ЭБУ стоит на Focus 1 2001г.в. ZETEC 2.0 АКПП американец. Два месяца стоит на СТО ,сегодня сказали ,мол мозги слетели . Менять((( Спасибо.
TallPaul
приветствую дружище.
подскажи код колпачка, который накручивается на клапан проверки давления в системе кондиционера, который на радиаторе.
вроде так.
TallPaulда, ещё, забыл
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
, прокладка под клапанную крышку.
заранее спасибо.
vin не нов - 1FAFP383X2W262345
TallPaul
19 April 2012
killeromПрокладка и еще много чего:
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #9147532)F7RZ 19D702-AA (Mototrcraft YF-2442, европа 6707374) - колпачок на клапан высокого давления (на радиаторе кондея). Насчет совместимости с европой не знаю, но наверное одинаковые.
Insp20061064100 - болт М12х70 нижнего крепления заднего аммортизатора (кроме универсала)
TallPaul
спасибо за оперативность
Житель-51
20 April 2012
Привет всем кого знаю и кого не знаю, хотя я не знаю не кого. У меня опять вопрос к знатокам помогите хочу поменять датчик положения дроссельной заслонки через exist был заказан датчик Ford 1 071 403 не подошел, хотя в одной из веток был описан данный датчик и он подошол на 1.8 zitec не подошёл был заказан ещё один датчик Motorcraft DY-871 и тоже не подошёл. Так вот, вопрос, подскажите какой все таки датчик подойдет мой федя это zitec 2.0 usa 2001 автомат vin:1FAFP34341W132703.
TallPaul
20 April 2012
Kali0stroцитата: |
Копаясь в Microcad-e нашел таки отдельные внутренние гранаты для американцев! |
Ну как бы проблемы его найти и не было:
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #10436698)
Если вопрос в совместимости с европой, то повторите пост сюда:
Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р) , а в этот допишите номера неоригинала Cardone
Житель-51"Банальный поиск" (цитата из шапки
) помог бы Вам сэкономить немного денег:
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #9075723)Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #8632693)
Житель-51
20 April 2012
TallPaul
Спасибо, конечно же, причем ветку эту я читал и как проглядел, но суть отстояться, а точно подойдет у меня уже 2-датчика есть, хотя как говориться бог троицу любит, но все же денег уходит, а жаба давит прошу обратить внемание 2M5Z 9B989-AA (DY-970) - 4V, АКПП, с 2003 г.
Житель-51
Хорошее замечание насчет 2003 г. Я вин-код Ваш не расшифровывал, поэтому сразу не заметил.
До 2003 ДПДЗ только вместе с корпусом ДЗ.
Тогда так:
1M5Z 9E926-CA - корпус дроссельной заслонки для движков зетек с автоматом до 9.11.2001 г.
По нему селективная замена (т.е. меняются несколько запчастей) устаревшего корпуса на:
1U2Z 14S411-AFA (WPT-170) - разъём-мама к датчику
2M5Z 9E926-AA - сам корпус
Далее корпус заменен на 2M5Z 9E926-BB
Т.е. если по первому номеру (1M5Z 9E926-CA) не найдете предложений, придется менять разъём + (второй номер ИЛИ третий номер корпуса)
Привет, подскажите на 1-й русфокус 1,8 воздушный фильтр по коду 1 072 246 - идет только сам фильтр или еще кусочек поролона (маслоуловитель или как). Если отдельно подскажите номер, пасиб
Житель-51
21 April 2012
TallPaul
А по другому не как это обязательное действие замена корпус дроссельной заслонки, а потом разъём-мама к датчику и т.д.
X9FFXXEEDF5M55508Добрый день!
Подскажите пожалуйста номерочек для подшипника ступицы заднего колеса.
Без АБС.
Развалилсо (((...
P.S. Говорят подшипники SKF хороши...
JeePa1
22 April 2012
Приветствую!!! У меня беда! Сломался передний стабилизатор. Да,да именно сам стабилизатор
Родной я знаю № 1073221, Вопрос в другом подойдет ли Его аналог экзист выдает еще и BSG 30-320-004???
Dorison1045142 - кусочек поролона в воздушный фильтр
Житель-51Если машина до 2003 г., то ДПДЗ по каталогу только вместе с корпусом. Остальное всё выше написал. Если и есть обходной путь, мне он к сожалению неизвестен.
Alex..1201568 - ремкомплект заднего ступичного подшипника
JeePa1С одной стороны, у BSG нет нормального каталога запчастей, чтобы можно было проверить совместимость, а с другой:
Фирма Basbug (Башбуг) (BSG) крупнейший поставщик запчастей для автомобилей марки Ford в Турции. |
Alex..
22 April 2012
Спасибо большое!
Мне бы ещё по тому же вину узнать номерочек задних нижних поперечных рычагов, что "подпружинные".
X9FFXXEEDF5M55508
Alex..
1064128 - рычаг под пружину, кроме универсала
Доброго дня.
ФФ1 американец, 2.0 Зетек.
Интересуют обе сетки бензонасоса (одна на стакане, вторая - на самом бензонасосе).
Спасибо.
добрый день! подскажите, пжлста, кто занет код болтика, что на кузове держит часть, куда заходит замок двери
win X9FFXXEEDF4D33561
шурец
Похоже что 1 058 278
Леха-Пермский
24 April 2012
Нужна помощь.
Надо проверить коды запчастей на Focus USA 2.0L Zetec VIN 1FAFP34381W375053
Есть оригинал и замена
Стойка стабилизатора переднего 5S4Z5K484AA
Стойка заднего стабилизатора (комплект) Lemforder 33482 01 (Если подходит от европы)
Втулки переднего стабилизатора YS4Z-5484-DA
Втулки заднего стабилизатора YS4Z5493BA
Наконечник тяги рулевой левый Lemforder 22001 01 (Если подходит от европы)
Наконечник тяги рулевой правый Lemforder 22002 01 (Если подходит от европы)
опора переднего амортизатора с подшипником KYB SM 1209 (Если подходит от европы)
Передняя правая стойка KYB 333709 (Если подходит от европы)
Передняя левая стойка KYB 333710 (Если подходит от европы)
Прокладка клапанной крышки 71-34333-00 (Если подходит от европы)
Очень жду ответа.
