Менял правый сальник коробки в Агате (Н.Новгород) и заметил на вывешенной машине неравномерный износ шин. Пробег 5500 км (02.11.2011). Нужно было у них проверить, но устал, хотел есть и т.д. После этого заехал на несколько развал-схождений в своем городе но, ни у кого нет данных углов на наши авто.
Кто знает, выложите инфу пожалуйста.
tuzov
18 February 2012
Развал-схождение, сход-развал
Виталик MOSCOW
3 April 2012
tuzov
Картинка наряда ura24732, может служить справочной таблицей. А свою таблицу, или убери, или поправь, дабы не вводить ей народ в заблуждение.
Виталик MOSCOW
В своей таблице я свел данные из таблиц Ивана и Юры. Что в них я неправильно указал?
И Ваши параметры указал так, как Вами было написано:
… Углы ФФ-3 перед:
Угол продольного наклона 4.28 (допуск от 3.28 до 5.28).
Развал -0.57 (допуск от -1.82 до +0.68).
Схождение +0.20 (допуск +/- 0.20)
Зад:
Развал -1.41 (допуск от -2.66 до +0.16)
Схождение +0.38 (допуск от +0.18 до +0.58) …
Виталик MOSCOW
3 April 2012
tuzov:
Что в них я неправильно указал? |
Ну например смотрим в наряд Юры: схождение передних колес 20", отклонение +/- 20".
Смотрим у меня: 20", +/-20"
Смотрим в твоей таблице, в графе параметров Юры:
0.00 до +20
Ты откуда это взял???
добавлю информацию по универсалу
… Углы ФФ-3 универсал
перед:
Угол продольного наклона 4.20 (допуск от 3.20 до 5.20).
Развал -0.60 (допуск от -1.85 до +0.65).
Схождение общее от 0.20 (допуск +/- 0.20)
Зад:
Развал -1.37 (допуск от -2.62 до +0.12)
Схождение +0.38 (допуск +/- 0.20)
подскажите что за сброс элетроусилителя после регулировки развал-схождения?
aeronautical
16 April 2012
ANDREW Z:
подскажите что за сброс элетроусилителя после регулировки развал-схождения? |
Это только если у Вас электроусилитель стоит. 1,6 механика. 2,0 автомат/механика. Дизель.
Если 1,6 ПШ - там ГУР, и ничего сбросить нельзя.
Сброс делается у Оф.Дилера.
aeronauticalзначит на проверенный сервис дороги нет
user78
15 May 2012
Делал дилер, ФФ3, Хэтч, 1.6 125hp МКПП
user78
Вот спасибочки.
А Вам обнуляли ЭУР?
Объясняли, что нужно сделать, чтобы настроить рейку на новые параметры?
Почему делали развал-сождение?
tuzov
развал делал после ремонта ходовой, мне конечно пытались объяснить что к чему и почему, но честно скажу я не прислушивался и дать вразумительный ответ на ваши вопросы боюсь не смогу, в силу своей технической не грамотности
скажу одно, стоимость развала ( передние и задние колеса ) 1800р в СПб и машина ведет себя как только с салона выехала
сдал машину на проверку развал-схождения, приемщик на сервисе оф.дилера говорит, что не делают обнуления эур...
tuzov
21 May 2012
ANDREW Z
...не делают...
Оборудования нет, не хотят, тех регламент у них такой?
Что конкретно отвечают?
Или приемщик - 0, или все работяги у оф.дилера такие.
Обнулить ЭУР нужно.
Напишите письмо в ФМК и они Вам дадут оф.ответ.
ANDREW Z
А машина-то какая?
Может у Вас ГУР а не ЭУР.
ANDREW Z
22 May 2012
tuzovоф.запрос не делал, позвонил другому дилеру, ответ идентичный - обнулять ничего не нужно
, на стенде регулировали перед. и зад.колёса, руль выставили "в ноль" и думаю, что они правы, т.к. положение рейки+рулевой вал не изменялось ( ну может миллиметр-два
) всё углы были выставлены вращением эксцентриков на задней оси и изменением длины рулевых тяг на передней оси, вся процедура проходила под моим наблюдением
а про обнуление они сказали, что делают если рейку снимать- ставить
я под машину ещё так пристально не смотрел чтоб разглядеть какая там система рулевого управления
, но двиг. 2.0...
ANDREW Z
Вообще непонятно.
Когда был у дилера, спросил про развал-схождение.
Был дан ответ, что при регулировке схождения на передней оси нужно сбрасывать (обнулять) ЭУР.
Может быть, они так говорят, чтобы мы схождение делали у них, а сами никакой ЭУР не обнуляют.
М-да. Вопрос остается открытым.
tuzov
Я тоже когда был у ОД об обнуления они слышали в первый раз тоже...
tuzov:
М-да. Вопрос остается открытым. |
Я их тогда заставил обнулять, они на меня смотрели, как ... не знаю на кого... и обнуляли аж два раза. Т,К. я их заставлял переделывать развал.
Тож в замешательстве сейчас.
kolya-kolyan
23 May 2012
а какие правильные данные для регулировки у седана?
конкретно интересует передняя ось.
kolya-kolyan
По-моему такие же как у хэтча.
Но лучше позвонить дилеру и выложить здесь.
tuzov вот что нашёл
сброспрочитав пост, поеду делать сию процедуру, как бы все верно... чувствую - повеселимся с мастерами от души
, они будут стоять на своём...
ANDREW Z
Как сделаешь - отпишись.
ANDREW Z
24 May 2012
tuzovясен пень
отпишусь, щас пишу и думаю, кого там "за жабры" брать...
сделаю с того поста им письмо...
сделал сход-развал на своём седане. Машина теперь лучше держит дорогу.
tuzovсегодня посетил ОД (перепрошивали пандору), по сбросу ЭУР задал вопрос ещё раз, получил отрицательный ответ
, позвонил на "горячую" линию форд, перенаправили с моим тех.вопросом по-моему, в юэс импекс столичный... минут ч/з 15 получил такой же ответ, что сброс ЭУР не делается после регулировки сход-развала, т.к. система настраивается автоматически, правда не спросил в каких случаях происходит автонастройка... вот теперь поеду как-нибудь на проверенный сервис, проверю что их приборы покажут
kolya-kolyan
Вы делали у дилера?
Сброс ЭУРа выполняли?
Сколько стоит?
Бумагу с данными дали, если - да, то выложите здесь.
ANDREW Z
Как я понял, некоторая часть дилеров ЭУР сбрасывают, а некоторые нет.
Так и неясно, нужно обнулять или нет.
Если нет, то все гораздо проще и дешевле.
Может быть, они там и не сбрасывают ничего, а просто нам по ушам ездят, чтобы к ним народная тропа не зарастала?
kolya-kolyan
29 May 2012
tuzovданные часика через 2 выкину. Сброс ЭУРа не делали, хотя сход-развал делали после замены рулевой тяги и наконечника. По стоимости взяли 600 рублей за ось, правил обе оси, т.к. угол увода машины был 6 минут.
теперь машина едет по прямой, что очень радует.
update:
вот и фото
kolya-kolyan
Ну вот и славненько.
Уже набралась статистика и можно смело делать развал схождение не у дилера.
Будет дешевле, как минимум, на 1000руб.
tuzov
развод на бабки у дилера заложен в основе, с этим ничего не поделаешь, он тоже хочет кушать(народу много на сервисе работает и з/п должна быть хорошая) и ценник соответствующий...
по поводу сход-развал - сделали нормально, теперь экспериментирую с давлением в шинах, т.к. не уверен в показаниях манометра (не факт, что штатные 2.1 атм можно точно измерить-установить манометром из магазина
Есть более свежие данные по поводу необходимости обнуления рейки после регулировки углов? Наверное уже некоторые владельцы делали данную процедуру у дилера и статистика какая-то должна набраться... Хочу как минимум проверить углы, но есть подозрение, что надо регулировать. К дилеру ехать не охота...
