Холостые обороты / холостой ход. (Р)
19 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
610,7K
2K
фордфокуссе
8 April 2012
STR_
STR_
8 April 2012
фордфокуссе
не очень понятно на схеме (
Вот нашел фотку сплитпорта, где это место?
фордфокуссе
8 April 2012
STR_
фордфокуссе
8 April 2012
дальше как на схеме
STR_
8 April 2012
фордфокуссе
понял, благодарю!
а выглядит так?
фордфокуссе
8 April 2012
STR_
да так
Святослав909
8 April 2012
STR_
Еще бы тебе не помешало сеточки Б/Н почистить...
STR_
8 April 2012
Святослав909
Да вроде нормальная тяга на холодную... А насос слышал проблемотично снимается
Святослав909
8 April 2012
STR_
У меня в свое время в морозы после заводки тоже глох...Потом прогазовывал и норм.
Сеточка было вялая,ее я заменил.На Кхх грешил,снял,а он чистый,как родниковая вода)
До сих пор ХХ не совсем устойчив,ну там уже другая тема.
STR_
8 April 2012
Святослав909:
STR_
У меня вопрос решился после проклоейки резиновый части шланга ветиляции картера, подсасывал воздух.
По возможности гляну сеточку, спасибо за совет. У меня была проблема с такой сеткой на вазе (2110), симптомы немного другие. ХХ держала нормально, ровно, не глохла. При нажатии на газ сразу провалы, разогнать машину было не реально.
Святослав909:
А что за болезнь?
Андрюхафорд
9 April 2012
Святослав909
а какой у вас двигатель? и что значит проклейка шланга?
Святослав909
9 April 2012
Андрюхафорд
Ты наверное е мне пишишь,ошибся )
Ему STR_
STR_
9 April 2012
А
Андрюхафорд:
Яж написал выше - американец, 2.0 сплит потрт.
Проклейка значит устранение ненужных отверстий в нем )
Андрюхафорд
9 April 2012
Народ кто ставил КХХ , какие отзывы Hans Pries 302 445 755??
руська
9 April 2012
Привет. У меня такая проблема, может кто сталкивался и знает в чем причина. У меня ФФ1 американец 2000г. движок зитек, машина не держит холостой ход, на светофорах и в пробках глохнет а при нормальной езде все хорошо. Делал диагностику 4 раза, ничего не показала. Уже поменял свечи, датчик дросс. заслонки. Почистил датчик ХХ, МАФ,фарсунки. Улучшений нет. Уже не знаю куда обращаться. Кто решил подобную проблему, жду советов.
sidorovski
10 April 2012
руська пробовала в сервисный центр куда нибудь обращаться к професиионалам? может перепрошить стоит
Андрюхафорд
10 April 2012
Почистил датчик ХХ -меняй
СуЧоНоК
10 April 2012
руська
а у тебя коробка автомат? Вот у меня такая же проблема :-( я выше писал! Мне советуют поменять Клапан Холостого Хода, но я просто несильно натянул тросик газа,обороты кончено чуть повысились зато машина не глохнет :-) а сейчас как то и обороты сами выровнялись до нормальных :-)
фордфокуссе
10 April 2012
руська
а дз чистил
руська
10 April 2012
да коробка у меня автомат.дз чистил.
Romany4
14 April 2012
Ребята у меня такая проблема. Еду где то 80км/ч перез переездом начинаю снижать скорость и вкл нетралку и мотор иногда перестает работать. В чем может быть причина???
Mr_Anderson
14 April 2012
Ребят, если у меня на прогретом двигателе обороты хх 650, не плавают, просто как прогревается до рабочей температуры - обороты хх опускаются до ~650 и держатся... Куда смотреть?
slap22
14 April 2012
Всем доброго здравия!
Сегодня столкнулся с проблемой. При сбросе газа и выжиме сцепления обороты зависают на 2-2500 тыс. Что только не предпринимал. Помогало лишь включение кондея)) Не может ли это быть КХХ?
deni9876
15 April 2012
Mr_Anderson
Какой мотор? И каким образом определил, что именно обороты ХХ 650 об\мин?
slap22
Очень может быть что шток КХХ подклинивает в каком-то положении.
Mr_Anderson
16 April 2012
deni9876:
Mr_Anderson
Zetec-S 1.6 16V 100 л.с., определил сперва приблизительно по тахометру, потом подключали к компу...
STR_
16 April 2012
Почистил КХХ, ничего не изменилось, движек нагревается до рабочей температуры, не держит холостой и глохнет. Еще добавился глюк - может не завестись пока не остынет (даже не крутит стартер). Такое ощущение что срабатывает какая то блокировка. Проблемы как то связаны, или нет?
deni9876
16 April 2012
Mr_Anderson
Вот тут: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6. (Р) клубень решал проблему низких оборотов и тупизны того же двигателя. После всех манипуляций обороты ХХ установились на 700 об\мин. Вроде остался доволен.
slap22
17 April 2012
Romany4
А стрелка спидометра не падает в низ (в смысле, не отключается)?
slap22
17 April 2012
slap22
решил проблему на сервисе у Commics. Замена кабелей и свечей. Оказывается, при пробитом кабеле нужно менять и кабель и свечи одновременно А я менял сначала свечи, потом кабеля
cholod
17 April 2012
Здравствуйте! У меня ФФ1 1,6л. европеец. У меня проблема с холостыми следующего характера. Сначала заводится, разогревается и ездит. можно проездить и два дня и неделю, никаких проблем не возникает. Но иногда после того, как заглушил, немного постоял, завёл, а холостых оборотов нет. Можно пытаться много раз заводить, сколько угодно ездить без холостых, бесполезно. Стоит подождать, чтобы двигатель остыл совсем, проблема исчезает, и может не появиться ещё в течение 2 недель, а может через день. На диагностику пока не ездил. Заранее спасибо
