Дворники, размер. (Р)
У импортных Фокусов водительский дворник больше пассажирского.
У РусФокуса - одинаковые.
Можно ли и стоит ли менять водительский на больший размер?
На сколько в среднем хватает?
Есть ли смысл в использовании зимних дворников при наличии обогрева переднего стекла?
щетки, дворники, размер щеток, стеклоочиститель, дворники фф1, резинки стеклоочистителя
D@K
22 October 2003
181,3K
FICUS 1
14 February 2012
O_N_G
переставить поводок дворника на один или два шлица, посмотри по месту.
Белыч-3
15 February 2012
Себе поставил:
водительская - 660 с переходником б\к
пассажирская - 450 без переходника б\к
итог: ни "сопли" ни грязи!
Assenizator
15 February 2012
Белыч-3
Какая фирма щёток??? И воскока они обошлись?)
Если есть возможность…фото в студию!
Белыч-3
17 February 2012
Фирма вроде Phantom (продается в Ленте, Ашане) цена 660мм - 280р
450мм Alco - 250р, чистит хорошо, но первые 3-4 хода дворника рывками
Белыч-3
21 February 2012
вот фото с названием. В ОКЕЕ цена 660мм - 209р.
fuck.trg
9 March 2012
Так и не понял
Одни ставят 650 и 450 - сопли нет
другие - 650 и 360 сопли нет
Кому верить?
Белыч-3
9 March 2012
и там и там сопли нет, только при 360 обзор совсем уж маленький
fuck.trg
16 March 2012
Купил сегодня дворники ALCO 650 и 450
Сопля осталось 6см, раздражен - 500р на ветер
Видна полоса от щетки 480мм, которую снял
Avenger86
10 March 2012
fuck.trg
Купи правый 400. У меня тоже 2 новых дворника валяются =)
fuck.trg
11 March 2012
Если брать этой же фирмы, то нужно было бы мне брать 750 и 480.
Вот тогда было бы в самый кайф
А так, похоже, нужно конкретизировать каждый случай в отдельности, на вроде: Марка-производтель и размеры
Дополню: у меня американец. Не должно быть, ведь, таких отличий? Или же длина наших поводков отлична?
Белыч-3
10 March 2012
ну ... у меня стоят 660+450 доволен, думаю правый 480 поставить
p.s. по измерениям вроде сопли не будет
ravil-mvd
8 April 2012
поставил новые бескаркасные дворники. вниз трет отлично. на верх поднимается с трудом- елочкой. дело в дворниках или в стекле?
Белыч-3
9 April 2012
хз... у меня на сухую первый заход иногдо "елочкой" затем нормально
Strelok5
19 April 2012
Дак какие дворники покупать-то?
Может сразу чем больше, тем лучше, скажем 750-480. Либо это перебор и достаточно 700-450. Какое оптимальное решение - для максимального обзора и отсутствия сопли? (руFF1)
Постараюсь сам ответить: купил 700-450. Сместил 700-ю щетку от центра крючка в верхнее положение (при желании можно 450-ю сместить в нижнее). Сопля исчезла, обзор максимальный
Правда большой дворник сильно налазит на малый. Думаю, в следующий раз возьму 700-400
toxableech
18 May 2012
Правую оставил стандартную а водительский купил 710 мм. Сопли нет совсем и обзор максимальный!
Miyka
30 June 2012
Здравствуйте, у меня проблема с задней щеткой на хэтчбеке. Старая стала тереть стекло. Купил каркасную BOSCH 400 мм, но она не прижимается в верхней части стекла (рисунок ниже). Оригинал, как известно, 375 мм, но такой я не нашел. Что посоветуете сделать, т.е. как прижать щетку или какую.купить?
Если кому интересно, то сегодня купил бескаркасный 400 мм BOSCH. Теперь появилась не затрагиваемая область в чуть выше середины щетки. Грустно.
Assenizator
2 July 2012
Miyka
Лечится очень просто - нужно подогнуть сам поводок
kalchuga
10 January 2013
Strelok5
Как понять от центра крючка!?
Strelok5
10 January 2013
Miyka
cap
CR2-15
Щетка стеклоочистителя 375mm каркасная
kalchuga
Стандартное крепление щетки фирмы Cap "на крючок" имеет 3 режима установки (три отверстия, следовательно три положения). Центральный режим - он стандартный и подходит на FF1 хэтч, верхний режим - придется поднажать на крепление (но делайте это НЕ на морозе).
Три режима крепления потому, что Cap делает "универсальные" щетки. В комплекте поставки 2 типа крепления: "на крючок" и ему подобные, на крепление "Штыковой замок" или "Bayonet arm"
webauto.com.ua/article_info.php/articles_id/48
kalchuga
10 January 2013
Strelok5
Ну теперь понял)Мне интересно взял себе безкаркасник на 700, хочу скрестить его со штатным 480, поиграю положением поводков)
kalchuga
10 January 2013
Если понравится, потом возьму.Пока так попробую поиграть
Strelok5
10 January 2013
kalchuga
480 - будет сопля. К тому же, изгиб лобового стекла не добавит тебе обзора со стороны водителя (угол зрения не позволит). Бери 450.
ИМХО бескаркасник - пустая трата лишних денег и НЕТ эстетики
kalchuga
10 January 2013
Strelok5
Да я взял его за 200 р. Сильно карман не отдавит, а поэксперемнтировать с положением поводков интересно.
МАГ-истр
11 January 2013
@ mr47th
Ещё раз большое спасибо! Это ОНО.
nikolaev_sergey
14 January 2013
Отлично подходят щетки стеклоочистителя: 60см (водительская), 36см (пассажирская), купил себе фирму (alca) без сопли сверху и нет неочищенного треугольника снизу, обзор вполне хороший.
kalchuga
14 January 2013
Strelok5
Заказал себе такие же, но со спойлером. Как они зимой, не замерзают?
Strelok5
14 January 2013
kalchuga
Лично я не встречал ситуации, чтобы щетки очистителя зимой, особенно после перепадов температур, не замерзали и не царапали стекло. Вот только у меня полный зимний пакет (лобовое стекло тоже армировано). Поэтому луше перестраховаться. Ну а насчет самих щеток: когда были новыми, то чистили хорошо,я не замечал изъянов. Потом, конечно, засчет высушивания на солнце и прочих воздействий окружающей среды: эластичность резинок снижалась, и начинали проступать капельки. Но это всё елочи ИМХО. Я очисткой лобового доволен, потому что сам всё рассчитал. Вот только трапецию сейчас сорвало в механизме привода очистителей, но это уже другаю история...
kalchuga
14 January 2013
Strelok5
да у меня тоже полный пакет)))
X019CM
24 January 2013
Слегка запутался, но завтра пойду в "Максидом" к стенду))
Пока ставлю оригинал, последний раз поставил каркасные (900 рублей у дилера).
Пассажирский дворник почти сразу стал плохо чистить((
Ему на замену купил дворник Бош 48 см. в "Окее" за 120 рублей. Чистит хорошо.
kalchuga
24 January 2013
ProfSPb
Не путайся. штат гавно. Бери 700 и 450 каркасники. Ваще огонь. Сопли нет.
