Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
zavyaloff
24 March 2012
Друзья, обыскал весь форум, но темы такой не нашёл! У меня следующая проблема с магнитолой Sony MP3 в моём Феде (с резиновой крутилкой) - любая болванка с записанными MP3 файлами через магнитолу воспроизводит минимум четверть песен от записанных (например, записал 77 треков на CD-R 700 mb, играет с трудом 10, остальные треки магнитола тупо не видит!!!), скажите, кто-нибудь сталкивался с подобным?? Я уже болванок штук двадцать использовал, все диски Verbatim, какими прогами уже не писал, ничего не помогает! Спасибо заранее за помощь!
nexo
24 March 2012
zavyaloff
возможно файлы записаны в VBR странном или диски виноваты, такое тоже бывает. Попробуй сам переконвертировать файлы в mp3 320 кбит и записать на такой же диск. Не поможет - попробуй сменить диск на другой.
zavyaloff
24 March 2012
nexo
да я уже всё перепробовал, и теги вообще убирал у всех файлов, и конвертировал в 256 и 320, толку 0(( Слушай, а Сонька не читает часом WMA? Это могло быть решением, как мне кажется. Кстати, нашёл на форуме ещё сообщение на эту тему, значит я не один такой, осталось только решение найти)) магнитола Sony (mp3) (сообщение #2884545)
nexo
24 March 2012
zavyaloff
самое правильное решение - поставить USB и забыть о дисках ) поищи, не исключено, что читает WMA.
dvs2
25 March 2012
zavyaloff
может дело в формате при записи? Просто я поначалу писал в CD-ROM (UDF) и читалось тоже когда как. Стал писать в CD ROM (ISO) - стало все пучком.
Алег
25 March 2012
мне помогла пониженная скорость записи. чётче прожиг.
димочкин
25 March 2012
zavyaloff
может дело в CD балванках? мой сони по этому поводу капризничает. Сейчас покупаю балванки Verbatim и всё номально.
sasha265
25 March 2012
болванки тут не причём ...у меня таже фигня на моей sony с резиновой крутилкой .тоже думал диски .оказывается я такой не один..
главное первые песни 3-4 играют нормально потом начинает заикаться. тормозить.болванки пробывал разные разницы ни какой ..
besotra
25 March 2012
Z
zavyaloff:
Аналогичная история была у меня с головой CD70-NAVY на опеле. Старые записанные болванки читались изумительно. На новых - косяк. То вообще писал error disc, то читал коряво, то прыгал, то не видел половины... При чем хоть WAW, хоть мр3... Методом научного тыка определил, что голова просто не воспринимает именно данный резак с данного компа. Поменял комп и все стало на свои места. Справедливости ради отмечу, что голова всек-таки понимала не все другие компы, а как-то выборочно. Но проблема отпала
Anton965
26 March 2012
всем доброго времени суток! сразу извеняюсь если не туда написал.у меня фф2 2006 г.в. мафон сони мп3 квадрат. вот я все6 понять не могу она с сд чейнджером и как он работает или она просто мп 3? спасибо откликнувшимся!
Jennik1
26 March 2012
Anton965
бывают и те и те, на 6сд стоит пометка на мафоне о том что он с чейнджером! Иначе его нет.
Чаще были на 1 диск.
Испытатель
26 March 2012
Всем доброго дня!
Вопрос: Возможно ли добавить к штатной соньке две колонки 6х9, 4ом, 400W (40Вт?) на заднюю панель ФФ2 седан? Прокачает? Цеплять к динамикам задних дверей? или эти динамики отключить и только тогда 6х9 подключать? Подскажите дилетанту, а то хоть я и "испытатель", а как-то не хочется испытывать зажарю я магнитолу или нет))
Вариант оставить всё как есть -не рассматривается
Dyrman
26 March 2012
Anton965
На зеленыйх соньках было два варианта: mp3 на 1 диск, и на 6 обычных дисков (без mp3)
Если у вас проигрывает mp3, значит это на 1 CD
Anton965
26 March 2012
Dyrman Jennik1
спасибо!!!
niki
29 March 2012
подскажите где можно купить переходник для антенны с ФАКРА...(от сони 1 сд мондео с тёмной крутилкой) чтоб поставить на фокус 2?
или что именно мне спрашивать в магазинах...?
Silver_Age
29 March 2012
niki
на царицинском радиорынке или в митино переходник с Fakru на ISO
niki
29 March 2012
Silver_Age
сенкс
Олег78
29 March 2012
Кто-нибудь ставил ВЧ динамики в заднюю дверь при установке Sony вместо 6000CD?Интересует какие брали , мне Дмитрий(Silver_Age) (спасибо ему ) скинул 2 номера:
1490646 - ВЧ динамики в задние двери цвет Medium dark flint
1490647 - ВЧ динамики в задние двери, цвет Florida
Какие выбрать для рестайлингово Focus`а комплектации Titanium?
DarkLeo
29 March 2012
Помоему медицм дарк флинт. Флорида это вроде для кремового салона.
Олег78
29 March 2012
DarkLeo:
Благодарю Анатолий
Ivory79
29 March 2012
Коллеги, приветствую! Имеется проблема при проигрывании MP3 дисков на "зелёном квадрате": на холодную некоторое время всё нормально, потом, минут через 10 -15 треки начинают потихоньку заикаться, всё чаще и чаще, пока воспроизведение практически не прекращается совсем. CD проигрывает без проблем, правда, с некоторым механическим шелестом. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Подскажите, что это может быть и где такое лечат? )
immm
31 March 2012
Ivory79
Паходу пора головку чистить
Ivory79
31 March 2012
Но если бы дело было в этом, такой эффект проявлялся бы сразу, а не через 20 минут после начала использования магнитолы - разве нет?
aludin
2 April 2012
Народ помогите советом. Cитуация такая поставил. Поставил магнитолу Sony 1cd новаю с резиновой ручкой от Форд Гэлакси вроде, а может от новой Мондухи на Форд Фокус 2 2007. Проблема в том, что всё работает а звука нет. Подключил к штатному разъёму
Roman_199
2 April 2012
aludin
Тут только два варианта. Либо распиновки по колонкам разные, либо плохо разъем вошел.
Но если звука нет совсем, то предполагаю все дело в распиновках. Хотя вроде разъемы от магнитолы мондео индентичны нашим. Если только в новой что нового не придумали. Фото разъема или точную модель магнитолы надо.
toha411
2 April 2012
aludin
магнитола не пишет что то вроде: NO AUDIO ? если что то подобное есть, попробуй через выключение зажигания несколько раз.
у меня нечто подобное появилось после русификации.
aludin
2 April 2012
Да контакт шороший Может в распиновке что то не то? А если не Мондухи? У неё сзади, 2- антены 1- серый разъём и обычный чёрный здоровый такой
aludin
2 April 2012
Забыл добавить Звука нет совсем
Roman_199
2 April 2012
aludinФото магниторы и разъема, а еще лучще точную модель. Тогда будет понятно
aludin
2 April 2012
Вот фото:
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
