Хочу в этой теме поднять вопрос о том, как помочь автомобилю запуститься зимой.
Не стал рассматривать вопрос в общей ветке потому, что география фокусоводов различна и климат на этой территории сильно отличается.
Хотелось бы услышать советы форумчан с Архангельской области.
Опишите, кто чем пользуется и какой эффект от этих девайсов
И вопрос от меня:
Почитал
ЭТУ ТЕМУ и озадачился покупкой подогревателя DEFA (в последних постах описывается).
Если у кого был опыт использования этого девайса, расскажите о плюсах и минусах, плизз. Долго ли надо подогревать машину?
На 15-ке например, врезан в систему и греет тосол, а тут греет поддон без врезки. Даст ли это какой-нидь эффект?
vitasku
20 November 2006
Как лучше запускать ФФ в холода?
sair
Отчасти согласен с морозными днями, но если каждый день ездишь, то с утра все равно прогреваешь или едешь на не до конца прогретой, соотв-но тут тоже лишний расход топлива.
И за зиму набежит явно не на 800 р., а поболе, ИМХО стоимость оборудования электороподогрева точно за зиму окупится сэкономленным топливом!
Осталось узнать, возьмутся ли в ПЗ это ставить, и если да, то за сколько?
ScreenShot
6 December 2006
Лично для меня всё просто, лампочка красная тухнет, жму сцепление и вперед!
Сегодня с автозапуска , уже не смог...
Заводил в ручную...завелась с первого раза, но этот скрежет и мольбы двигателя о пощаде... бррр
Отпускаешь сцепление, а он заглохнуть наровить, но вроде ни чего прогрелся, задышал.
У меня тоже автозапуск не сработал и я даже пытаться вручную не стал. Взял такси - так дешевле обойдется.
Завелась с первого разУ. Но долго прогревалась 10-15 Мин.
...В чем причина?...
На улице было -22. Машина на холостых нагревается где-то до 70 градусов. Немного покатаюсь, темп. доходит до нормы. Затем после работы на ХХ минут через 10 температура опять падает до 70.
Эт нормально?
RealiST
У меня точно так же. А еще если поставить обогрев салона на максимум, т.е. вентилятор в 4 положение и регулятор температуры до упора вправо, то выше 60 на холостых не поднимешь.
RealiSTProphet+1 аналогично
с брелка не завелась,вручную сразу же
крутит влёгкую и хватает первую искру
sairProphetтока не бейте, но у меня автозапуск работает, потому что на ночь оставляю на постоянный запуск при t<-5'
раза 3 за ночь она греется по 10 минут, а утром нормально завожу с брелка и сажусь у теплую мафынку...
Кто нибудь пользовался функцией авто запуска через 2 часа? Сколько времени мотор греется?
Ivan-koна Шерхане 15 минут
advocat13у меня тоже есть запуск по температуре
-пока не нуно -работу из дома видно,как и гараж
Ivan-ko
Смотря какая у тебя сигналка и как сделали настройки установщики.
BeastieBoy
5 February 2007
На старлайне Б9 10 мин через каждые 2 часа. можно перенастроить.
Кстати пейджер Б9 начал у меня глючить неимоверно, а сама сигналка работает нормально
Что Старлайне похоже не очень,хорошо что всё же Шерхан4 с термодатчиком поставил.
Сегодня завелась с брелка со второго раза-чтобы заводилась с первого нуно время работы стартера увеличить,а оно по ходу не регулируется,можно поменять время задержки перед пуском стартёра,т.е. время работы насоса
SignalMaker
6 February 2007
насчет автозапуска
не забывайте, что для его работы необходим обход штатного иммобилайзера, что значительно снижает безопасность в плане защиты от угона
не говоря о том, что некоторые производители прямо запрещают использовать дистанционный запуск двигателя...
BeastieBoyУ меня тоже подглючивает пейдж временами, особенно в морозы...
SignalMakerА разве без ключа (в котором типа электронный чип есть) мона уехать на заведенной с сигналки машине???
sair
Если чип иммо находится в машине (в случае установленного автозапуска), то угнать ее на порядок легче (я про Фокус).
Простая замена на нем блока УД ничего не дает, запустить двигатель практически нереально, если и возможно, то не такого она ценового диапазона, чтобы так ухищряться, проще и выгоднее, например, угнать БМВ, стоящую по соседству.
Я не слышал о том, чтобы угнали Фокус необорудованный автозапуском и без воровства ключей. Если есть такие примеры, киньте сюда ссылки, плиз.
Всем привет! 3 недели как обладатель фокуса эмбиент 1,4 Машина зверь!
Правда жрет бензика 16 литров, в ПЗ сказали нормально, зимой при прогреве и обкатке до 2К км так и будет.. чето не верится.. у вас как расход?
Так вот, на днях в -25 за ночь сел аккумулятор в ноль (на ночь не вытащил из прикуривателя грелку... кстати, разве электричество не должно вырубаться в прикуривателе при постановке на охрану?)
Заводился по проводам от кореша. 3 раза крутил, думал хана.. потом взял мануал, написано надо подгазовать на ½ хода.. и завелся сразу.. пол дня движок не вырубал, аккум вроде зарядился, на след утро завелся нормально.
А вообще ниже 25 град туго нажимаются педали и ходит рычаг передач, решил не насиловать технику, на такси дешевле.. пока все, ждем потепления!
DimPolприветЪ, аднако атлично что отметился
, сегодня прошла встреча, мог бы и подъехать, а чего стесняться
зы. ну и не знаю как на фф2 а на фф1 так и есть проверялЪ гасить все через 30 мин. и прикуриватель тоже
у меня
DimPolУ меня двигатель 1,6 - 115, в морозы расход поднядлся до 16 литров. Ночью тоже пару раз мащину прогревал. С коробкой передач, педалями-всё также туго ходят, пока не прогреються на ходу.
И поздравляю с покупкой авто!
c4astie_asada29
7 February 2007
Всем привет! 3 недели как обладатель фокуса эмбиент 1,4 Машина зверь! |
Поздравляю! А долго мафынку ждал? На днях узнавала - очередь индивидуальной комплектации и цвета на декабрь 2007 года!!! Или ты из отказников?
c4astie_asada29Я думаю такую комплектацию он ждал не меньше года
Если мне не изменяет память "амбинет" составляет около 5% от всех заказов. И в ноябре 2005 года на неё заявок не принимали, т.к. очередь уже тогда была больше года.
Ну вот уже и тепло. Не успели наэксперементироваться.
Icemenда, уж- на юге области до -40, оставался бы, грелся тут у нас...
-DmiTriy-
13 February 2007
Феде месяц. Никаких проблем с запуском нет,если дать оттеститься(чтоб фонари погасли на табло). Поспешишь, бывает глюк и не более. В таком случае надо помнить что инжектор очень быстро заливает свечи(особенно холодные) и потому если не запустился сразу после тестов, надо внимательно производить следующий запуск.
Serg5Может быть...но у меня глюков с запуском небыло.
