Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
inhabitans
20 March 2012
Подскажите пожалуйста, встанут ли эти диски на ff3 ( + летняя резина 205/55R16):
6.5 x R16
Сверловка (PCD): 5 x 108
Вылет (ET):: 52.5
Dia (ЦО): 63.3
http://www.36shina.ru/catalogue/images/large_12067.jpg
ura24732
20 March 2012
inhabitans
Встанут без проблем
LaSuperba
20 March 2012
ura24732
опять 25:встанут-то встанут,но вылет Нештатный и DIA откуда знаешь что д.б. 63,3? а может быть 63,4?
1pavel
20 March 2012
LaSuperba
потому что родной литой диск (с внутренней стороны диска размеры !) dia 63.3 а 63.4 подавно оденуться.думаешь критично 1мм обоснуй?
ura24732
20 March 2012
LaSuperba
L
LaSuperba:
опять 25
Что тебе не нравится?
LaSuperba
20 March 2012
1pavel
посадочный диаметр диска на ступицу должен точно соответствовать размеру ступицы,т.к. выполняет центровочную функцию-раз и обеспечивает распределение нагрузки между шпильками,удерживающими колесо и соб-но диском.при зазоре даже в 1 мм нагрузка полностью ложится на шпильки.вывод делай сам.
LaSuperba
20 March 2012
ura24732
вылет не соответствует заводской комплектации.учите матчасть
1pavel
20 March 2012
LaSuperba
1 мм думаю что и не заметишь
п.с уж больно ты педантичен не кажется?
LaSuperba
20 March 2012
1pavel
дело не в том что не заметишь-дело в том что это на мой взгляд небезопасно.все относительно и то что тебе кажется незначительным(1мм)- может оказаться значительным в определенной ситуации-при больших нагрузках.я вот люблю погонять и мысль о том,что колесо держится на шпильках этому процессу не способствует.решайте сами.а главное-думайте.
1pavel
20 March 2012
LaSuperba
согласен но только для гоночного авто где будет делаться индивидуально.да я и сам люблю погонять(какой русский не любит быстрой езды) только 1 мм это несерьезно этож нагрузки не как в формуле.
п.с кто-то проставочные кольца вообще не воспринимает считает что развод но сколько людей столько мнений
ura24732
20 March 2012
L
LaSuperba:
ura24732
1pavel:
LaSuperba
Что можно тебе ещё сказать? 1мм не критично, сам смотри , люди берут и не парятся по этому поводу.
1pavel
20 March 2012
ura24732
нужно учитывать чужое мнение если человек столь категаричен то пусть,ему выбирать!
1pavel
20 March 2012
ura24732
без обид...
ura24732
20 March 2012
LaSuperba
Сам я взял 6,5/16 5/108 D 63,3 вылет 50, были бы 52,5 ,брал бы и не задумался. Если ты так категоричен бери 50 и нет проблем.
LaSuperba
20 March 2012
да какие обиды,все люди разные это понятно.но когда обсуждаются технические характеристики,здесь важна точность.я об этом и говорю,кому-то по барабану какой у него вылет едет и едет,зато диски красивые-сломается что-либо он даже не поймет почему,просто купит новую зч-его выбор.
я же для себя ищу оригинальные параметры,т.к. считаю что разработчики все что необходимо посчитали,моменты приложения сил.к тому же тут один человек написал что действительно,нештатные диски изменяют управление авто:рулевые качества,устойчивость,уменьшается ресурс деталей-мне такое и близко не надо.Параметры должны быть заводские и точка.
LaSuperba
20 March 2012
ura24732
так в том и дело что не знаю заводской параметр DIA-нигде нет информации.
1pavel
20 March 2012
LaSuperba
если у тебя тред-спорт,титаниум то нужно снять литой диск и с внутренней стороны диска написаны параметры диска
удачи...
inhabitans
21 March 2012
inhabitans:
6.5 x R16
Вылет (ET):: 52.5
Dia (ЦО): 63.3
25 страниц прочитал уже, из пустого в порожнее только переливают, так до сих пор и непонятно какой же DIA должен быть. Давно бы уже кто нить померил штангенциркулем и поставил точку в данном вопросе (даже диск снимать не нужно, запаску померяйте).
И если никто не знает этот DIA, но все продолжают покупать диски, так отпишитесь же с каким DIA берете и какие последствия.
И что касается вылета - ET50 указан как для дисков шириной 6,5'', так и для 7''. Поэтому подозреваю, что уменьшение ширины диска компенсирует погрешность вылета в 2,5мм
Voff-Voff
21 March 2012
alex2009
Купил таки FF3 2,0 6АТ - результат проверенный самим:
колёса от второго фокуса 15" (пусть и с таким же 2,0 двигателем) на FF3 с мотором 2,0 НЕ ПОДХОДЯТ - радиус тормозных дисков + супорт, итого не менее 170 мм радиус.
Заказал на "exist.ru" фордовские штампованные диски 16" и новенькую резину, ух и хорошо же!
Всем удачи!
LaSuperba
21 March 2012
докладываю: произведены измерения посадочного отверстия DIA на ступицу у штампованного диска(запаска) с помощью штангенциркуля.Погрешность измерений 0,05 мм.
Показания лежат в пределах 63,3-63,35 мм,т.е. меньше 63,4.
Как выяснилось с помощью знающих людей,такая точность DIA не требуется и более того,следует брать диски с большим DIA чтобы установить центрирующие проставочные пластиковые кольца,поскольку в процессе эксплуатации диски прилипают намертво из-за коррозии ступицы.Кольца не позволяют диффузировать коррозии ступицы в диск:)
точно поверхность одевания на ступицу легкосплавных дисков не делают,из-за этого есть проблемы с точной балансировкой таких дисков,поэтому всегда есть допуск на размер отверстия,в отличие штампованного диска,кот точно садится на ступицу.
таким образом,в идеале параметры лекгосплавного диска должны быть:
6,5 J 5*108 ET 50 DIA больше 63,3 например 65 или70
1pavel
21 March 2012
LaSuperba
тогда для чего оригинальный диск(!) имеет посадочный диаметр 63.35 что-то я не улавливаю твою мысль.
пришла весна снял диск почистил ступицу нанес литол одел переобутый диск.
пришла зима снял диск счистил ржавчину обезжирил нанес литол одел переобутый диск.
уважаемый LaSuperba это ваш первый автомобиль?
п.с. я заместо литола использую спец смазку от закисания но пойдет и смазка графитовая
LaSuperba
21 March 2012
1pavel
что ж ты раньше молчал про размер,мы тут спрашиваем,ищем,а размер оказывается павел знает.откуда кстати знаешь?
а кольцо нужно чтобы не заниматься смазкой и вообще считаю смазка это неправильно,т.к. она грязь на себя собирает.должно быть чисто и сухо на ступице.
1pavel
21 March 2012
LaSuperba
смазка лишней бывает только на железном диске т.к грязь налипает тут действительно нужно антинакипная смазка хотя раньше все было намного проще
действительное диа 63.3 заявленное производителем.штангельциркуль имеет максимальную погрешность помоемому 0.05 мм(непомню точно)
кольца проставочные нужны свыше разницы 3мм и то только на заказ т.к пластиковых таких нет
есть еще вопросы?
п.с себе нашел и приобрел реплику производства кЕтай диа 63.4 одевается плотно сидит и не шелохнется
LaSuperba
21 March 2012
1pavel
еще раз:откуда информация?на оф сайте нет,у диллера нет-кто сказал?
штангенциркули бывают разные и погрешность у них разная,а еще есть микрометры
Кетай-ацтой
как раз то,что плотно одевается и плохо-потом фиг снимешь-прикипит
1pavel
22 March 2012
LaSuperba
купи оригинал и не ломай мозг!поня!?
LaSuperba
22 March 2012
1pavel
Паша,если ты внимательно читал предидущие сообщения,то я написал,что оригинал стоит дорого-мне зарядили в Рольфе 9 штук-ну и нафиг мне такой диск?плюс оригинал мне внешне не нравится-никакого разнообразия
1pavel
22 March 2012
LaSuperba
сорри пропустил тогда просто подбери диски по автомобилю и увидешь размеры,большего от людей ты ничего не добъешся сдезь не будут доказывать!тебе сказали уже размеры
пс устал я от тебя удачи
Keks-72
22 March 2012
LaSuperba
Вот ты жжож.posted image
Задай конкретный вопрос, чего ты хочеш. Читая твои посты, я под столомposted image
1pavel
22 March 2012
Keks-72
ему нужны конкретные размеры подкрепленные офицальным документом или он просто донимает людей
