Ключ зажигания
13 years ago
Имеется вот этот ключ, есть желание имплантировать внутренности вот в этот корпус, есть идеи как это сделать? Расположение кнопок не совпадает
НЕ РЕКЛАМА вот здесь пишут что можно
ключ зажигания, выкидной ключ, колхоз, своими руками, ремонт ключа, замена батарейки в ключе, mk6
Azrail13
6 December 2011
Ключ зажигания
18,8K
therrmaltake
6 December 2011
Azrail13
может быть его легче нарезать и просто прошить чип у них одинаковый вот только с открыванием дверей не скажу хотя тоже может одинаковые платы.
pfyelf73
8 December 2011
Проверить будут ли работать кнопки проще простого, как запрограммировать на форуме уже неоднократно писали... Транспордеры в ключах одинаковые.
Azrail13
8 December 2011
pfyelf73
Кинь ссыль плиз на место где писали про это
pfyelf73
8 December 2011
Azrail13
Программирование дополнительного брелка штатной сигнализации
Azrail13
8 December 2011
pfyelf73
Интересная инфа, только тема о имплонтации внутренностей одного ключа в корпус другого
pfyelf73
8 December 2011
Azrail13
Можно сделать два работающих ключа или своими же руками изуродовать оба... смысл переставлять начинку, если обе работать будут? Транспордер это не плата с кнопками, его-то переставить вообще пустяк... тему отдельную затевать дольше...
gansti
27 February 2012
ну что получилось сделать?
-PMS-
28 February 2012
Электронику никак, а жало нарезать и чип воткнуть не проблема...
gansti
20 March 2012
а почему?
они на разной частоте работают?
в старом ключе 433mhz
