Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
552,2K
Shady8377
9 March 2012
Начну сам то что знаю))) плафончики на тренде снимаются с помощью плоской отвертки, на задней стороне плафона есть плоское отверстие, туда то и надо просунуть отвертку смело надавить и отгнуть плафон. Ну а дальше уже кому как повезло. У кого то диодные светильники а у кого то самые простые с лампочками.
Плафоны в багажнике снимаются по такому же принципу. Удобенее всего снимать их из салона откинув сидения задние там просто поддеваем отверточкой(никуда давить ненадо) и достаём. Всё.
ЗЫ. Очень жду фотоочета по снятию бардачка)))
-egoriys-
31 July 2012
Shady8377:
Держи:
взято из инструкции по установки сингнализации Starline на ФФ3
P.S.
ptch
11 March 2012
Поскажите как снять боковую накладку на торпеде. Она сопротивляется. Не хочется сломать защелки.
ptch
12 March 2012
Удалось снять обе боковые накладки на торпеде. Сначало нужно отщелкнуть защелки по всему периметру, а потом сильно потянуть и отщелкивается цетральная защелка. Все защелки с металлическими накладками и сделаны солидно. Инструкция по установки сингнализации Starline на ФФ3 рулить, хотя мелкие детали опущены. PDF версию можно без труда найти и скачать.
ptch
13 March 2012
Тепкрь загводка со снятием облицовки передней стойки. Сопротивляется, боюсь сломать. Нашел инструкцию по разбоке салона только на ФФ2. Там вроде бы снимается без проблем. Кто-нибудь снимал облицовку передней стойки? Подскажите, пожалуйста, как это делается?
Shady8377
13 March 2012
Сам этого не делал но это делали при мне. Начинать надо сверху. Снимаешь в области стойки резинку и там ищещь защелки верхняя непомню где но остальные почти по середине надо там глубоко будет отвертку пихать. Сломать не бойся все мягкое и крепкое)))
kosVL
13 March 2012
ptch
Снимали левую стойку, сломали защелку, она маленькая съемная (синего цвета), край отломался. Не нашел где купить вставил как есть. Без силы не снять, надо дергать.
ptch
14 March 2012
kosVL
Shady8377 и kosVL спасибо за ответы. Первая защелка сверху (черная) отщелкивается легко, следующая (синяя) - сопротивляется. Кроме того верхняя и нижняя части защелок соединяются пластмассовыми "усиками". Что с ними делать? Разрывать?
ptch
14 March 2012
Удалось снять ничего не сломав. Но оказыватся еще сложнее правильно поставить обратно. Пока не удалось поставить на место точно так как было раньше.
Viktor538
16 March 2012
меня интересует как разобрать центральную консоль на рычаге КПП т.к. собираюсь полностью разобрать весь салон для шумки, еще как снять (разобрать) верхнюю обшивку на потолке??? С плафонами освещения все ясно, что еще может держать обшивку на потолке???
algg
16 March 2012
Уважаемые коллеги, подскажите, как можно аккуратно снять вот эту штукенцию:
Shaman2012
22 March 2012
ptch
ты говорил про боковые накладки на торпеде...это которые серебристые, где дефлектор печки? мне нужно снять эти две накладки, но что-то крепко сидят...
Зы потек жидкий ароматизатор, разъело краску на этой накладке...теперь как вариант обклеить пленкой...
kosVL
22 March 2012
ptch
Тоже очень долго пытался вставить на место, но всетаки получилось, ничего не резал и не ломал, просто долго и упорно направлял.
ptch
23 March 2012
Shaman2012
Я имел ввиду накладки с двух торцов торпеды (на правой накладке круглая наклейка подушки безопасности). Как снять решетки вентиляции я не знаю.
kosVL
У меня тоже в конце концов стойка встала, но промучился я с ней долго
Дениска91
29 March 2012
подскажите пожалуйста как разобрать рулевую колонку а то рычажок включения дворников дребезжит, если можно с фото
ZivilCourage
29 March 2012
Ррребят,помогите кто разбирал плафон подсветки номера! Может у кого мануальчик есть.
Снял сегодня плафон,а поставить назад не могу.Точнее сам плафон втыкается,а резинка со стекляшкой и пластмасской для открытия багажника вываливаются.Как их поставить???
mihalichh
29 March 2012
пОДСКАЖИТЕ как разобрать подлокотник и добраться до проводов заднего прикуриватля?
Shady8377
29 March 2012
Дениска91
Поворачиваешь руль на 90 градусов там защелка отстегиваешь ее плоской отверткой потом в другую сторону и проделываешь ту же процедуру. Кожух с дерьмантином просто вытягиваешь аккуратно а дальше впринципе все понятно будет)))
dsjnsddshj
31 March 2012
mihalichh
Отчет тут.
Подлокотник. Доустанавливаем сами. (сообщение #11999979)
Trifon848
8 April 2012
подскажите пожалуйста как снять ручку стеклоподъемника задней двери???
dsjnsddshj
10 April 2012
Trifon848
Снимается с помощью тряпки. Вдавливаешь панель двери возле ручкм, потом вставляешь кусок тряпки между ручкой и пластмаской от ручки прилегающая к двери. И начинаешь тряпкой туда сюда)))Не потеряй скрепку, которая может выстрелить.
Darkblood
16 April 2012
Ближе к лету нужно будет снять порог. Кто снимал, выложите фото или расскажите, что да как) заранее благодарен
kosVL
18 April 2012
Как снять панельку на лобовом стекле и добраться до датчика дождя?
Darkblood
18 April 2012
kosVL
пошатывая в стороны тянуть вниз - она слабо держится. Пару защелок по бокам.
alexey36-36
1 May 2012
подскажите как снять нанельку воздуховода где магнитола и панель климата
dsjnsddshj
1 May 2012
alexey36-36
Нужно снимать всю магнитоллу, чтоб до них добраться.
dsjnsddshj
3 May 2012
Где-то видел как снять заднюю полку на седане, но не могу найти опять... Ребят поделитесь ссылкой плз
-egoriys-
3 May 2012
alexey36-36:
Винил на ФФ3 (сообщение #11386326)
В теме Винил на ФФ3 много чего есть
Pycu4_88
14 May 2012
Народ подскажите пожалуйста как снимаются: плафон, подсветка дверных ручек? А то жутко хочется поменять стандартный красный свет и сломать так же ничего не хочется! Заранее спасибо!!! У меня титаник!
