Поворотный кулак, проблемы. (Р)
Всем доброго времени суток!
Такая проблема - попал в небольшую аварию, после чего выяснилось, что кроме всего прочего, лопнул поворотный кулак (левый передний мост).
Поехал заказывать - цена оказалась какой-то фантастической - 14 400 р.
Сказали, что надо заказывать оригинальный с завода-изготовителя в первой комплектации...
Неужели он столько стоит? Конечно понятно, что литая чугунная деталь, но все-таки... Может кто-то в курсе, можно ли заказать неоригинальный, или б/ушный. Уж очень дорого получается...
И был бы очень признателен, если кто-нибудь подскажет код этой запчасти.
Ford Focus ZTS 2001, седан, 2.0.
поворотный кулак, цапфа, сорвал резьбу, передний рычаг
zigzag19
8 October 2007
127,3K
Андреич СПб
1 November 2011
ЯМБ
Маловероятно, что потом сможешь отвернуть. Перепад темпереатур и коррозия делают своё черное дело - за один комплект колодок направляющие в кулаке прихватываются будь здоров, иногда с трудом выворачиваются даже шестигранником.
ЯМБ
1 November 2011
Андреич СПб
Но внутренний шестигранник сделать не реально, если только наружный. Точить из шестигранника.
RiFF
16 November 2011
Подскажите пожалуйста, тоже сорвали в сервисе резьбу. Ищу б/у кулак на фф1 хэтч 1,6л и возникли вопросы:
- подойдет ли на наш фф1 кулак с америкоса?
- подойдет ли на наш фф1 без абс, кулак от фф1 с абс?
Андреич СПб
16 November 2011
RiFF
С дорестайлового американца кулак подойдет, с 2005 года - нет, из-за другого диаметра пальца шаровой. АБС или нет - разницы нет. А почему не хочешь резьбу нарезать в старом кулаке?
AlexKug
16 November 2011
подойдет,кулаки европа и америка одинаковые.
RiFF
16 November 2011
Андреич СПб
мне не кажется надежным нарезать новую резьбу. С кем не говорил ,все считают это полумерой.
баркас1
16 November 2011
я не знаю,У меня тоже была проблема срезьбой в кулаке я нарезал все отлично.
nikolaev_sergey
17 November 2011
Да нет смысла покупки нового кулака, если конечно дело только в одной сорванной резьбе))) Я вот позвонил ребятам в F-servis за 700 рэ сделают, поставлю её, будет всё как новое
Avenger86
18 November 2011
QUOTE (zigzag19 @ Oct 9 2007, 18:26) Хммм... я сам из Калининграда, но только что позвонил в АА Мэйджор в Москву, ради интереса, мне там специалист сказал, что отверстия под амортизаторную стойку немного другие и поэтому от европейца не подойдет... OOO... Мэйджор  и другие дилеры  (менеджеры в отделе запчастей) дальше микроката не чего не шарят, проверенно на себе  они одинаковые ! разводят тебя на амереканский кулак он дороже и значит  подходит
прочитай все от начала до конца
Nicola_nsk
29 November 2011
Проблема сорванной резьбы в кулаке и меня не обошла стороной. Приобрел ФФ1 около 2х недель назад. С начала ездил без проблем. Но потом начались стуки, хорошо слышимые при движении; при нажатии на педаль тормоза они пропадали. Сегодня появилось время у мужичка который мне всегда чинил машинки. В общем проверил он все. Ходовка оказалась в порядке. Вот одна проблема это сорванная резьба на одной направляющей, из-за этого собственно все проблемы. Я ему сразу рассказал что на форуме у многих такая проблема, и все нарезают резьбу по больше и точат ремонтные направляющие. Но он поступил иначе... Толи полуавтоматом, толи еще чем то "заварил, переварил, обварил" это место в кулаке... не знаю как даже правильней объяснить, и нарезал новую резьбу под старую, родную направляющую. Все закрутилось и держится прекрасно, тьфу-тьфу-тьфу. Насколько этот метод эффективен расскажу по мере эксплуатации. Надеюсь кому нить этот метод тоже поможет.
Advokatvlad
14 December 2011
Мне в сервисе сказали, что такой метод не вариант и надолго его не хватит, хотя изначально могли сделать и так, но я решил всё же направляющую делать.
Кто сказал что нереально, мне мой токарь отрезал от какого-то болта M5 и вставил/вклеил в направляющую.
merfy
14 December 2011
У меня случилась такая же оказия, кактался почти на одном болту около 2 месяцев, пришло время менять колодки мне мастера напросто наворили на старую шпильку, затем обточили на токарном станке и нарезали заново резьбу, все просто замечательно.
Работа встала примерно в 1500 руб.
norfolk24
17 December 2011
может есть смысл точить шпильку под более распространеный шестигранник?
Андреич СПб
17 December 2011
norfolk24
Я делаю на 8 из этих же соображений.
an-913
31 December 2011
Вчера и меня настигла таже самая беда.
Подскажите где в Питере это можно сделать? Может у кого-нибудь остались контакты??
vikto78
1 January 2012
было у меня тоже самое, делал в мастере на шоссе Революции
adoublev
14 March 2012
русфокус I EYDK 1,8 2002г.в. хетчбэк.
отверстие кулака под палец шаровой разбито до 18. Подскажите, пожалуйста, бывают ли подходящие шаровые от других авто?
Водительлюбитель
21 March 2012
Здравствуйте! пожалуйста подскажите девушке , у меня ФФ1 американец , заехала сделать сход-развал отказались грят что разбиты рулевые тяги , ну ладно думаю сделаю диагностику всей подвески. Вердикт: на замену правый поворотный кулак!!! (дорогое удовольствие) типа разбит конус куда вставляется палец шаровой и поэтому машина рыскает по дороге... саленблоки все 4, тяги и шаровые соотвественно.
ВОПРОС: от какой модели может подойти кулак ?? на америкосов нет в наличии , а на заказ цена аж от 15 тыс((( И вообще хотелось узнать совместимость з/ч а то я слышала что от мазды подходят...
Fie52
3 April 2012
вот и я попался с этим кулаком(
подскажите люди добрые где в Нижнем можно нарезать новую резьбу и шпильку заказать..(
Norte
3 April 2012
И у меня такая же проблема, не подскажете где в питере можно сделать все вместе? (заиметь направляющую и резьбу нарезать)
pda00000
2 May 2012
Вообщем нужен левый поворотный кулак на Ford focus 1 седан нашей сборки. Новый стоит очень дорого. Ищу б/у. Часа 2 искал, обзванивал конторы и нашёл только 1 объявление. Может я не там ищу? Так вот - боюсь купить не то, что нужно. Я в инете вычитал, что они разные бывают. Боюсь пролететь.
Advokatvlad
11 May 2012
Не спроста всё-таки Ford шаг резьбы в направляющих 1.25 делает. Там резьба в кулаке, как по маслу накручивается и маленький шаг СДЕЛАН для того, чтобы направляющая НЕ ВЫКРУЧИВАЛАСЬ, поэтому учтите на будущее, что делать нужно шаг 1.25, а не 1.5
Сам я этого не знал и сделал направляющие, как и все с шагом 1.5, но специалист по ремонту суппортов их сразу забраковал с таким шагом.
шурец
12 May 2012
Advokatvlad
прокатался больше года с неродной нарезанной резьбой-ни разу не открутилась
crazybullet
21 May 2012
шурец
Advokatvlad
Андреич СПб
у меня тоже застучал передний суппорт. посмотрел в экзисте и на юса-ауто, но там отдельно направляющих болтов не поставляют. они идут либо в сборе, либо можно купить ремкомплект уплотнителей суппорта (а-ля сальники). хотел у вас узнать чего лучше сделать, чтобы по деньгами сильно не встрять и по качеству не прогадать: поискать похожие болты и нарезать резьбу или все-таки использовать этот самый ремкомплект уплотнителей (1850р!!!)
шурец
21 May 2012
crazybullet
мне от стука резинки не помогли, а болт делал токарь за магарыч. направляющая в ексисте оригинал и не оригинал (не ремонтная точно есть)
шурец
21 May 2012
crazybullet
Ford 6087586 Палец направляющий
Ate 11.8171-0008.1 Направляющая суппорта тормозного
Андреич СПб
21 May 2012
crazybullet
Направляющая переднего суппорта FF1: ATE 11.8171-0008.1
Ремкомплект резинок для направляющих: ATE 11.0101-5407.2, Volvo 30683788
Если разбита резьба в кулаке, стук получится устранить только с помощью изготовления ремонтной направляющей
crazybullet
21 May 2012
Андреич СПб
я правильно понял, что эти направляющие подходят для всех ФФ1 (независимо европеец или американец) до 2004г включительно?
ПыСы: сколько обычно таких болтов и ремкомплектов нужно заказать, сорри не рублю в теме просто
Андреич СПб
22 May 2012
crazybullet
Правильно.
Но сперва надо разобрать и дефектовать. А потом можно и заказывать. Всего в машине четыре таких направляющих и два ремкомплекта.
кольша
19 August 2012
Андреич подскажите пожалуйста где можно заказать ремонтные напровляющие мне нужно 3 из четырёх, и сколько это будет стоить
