Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
662,1K
14,8K
Равновесие
11 March 2012
Mix555
На щитке что-нибудь мигает при этом? Сигналка стоит?
Смотри реле бензанасоса в Гем-модуле. Нужно его вынуть и замкнуть проводом напрямую...
systemroot
11 March 2012
Mix555
Равновесие
еще мог отскочить аварийный выключатель, находится в левой стойке порога у ног водителя.
ST_707
11 March 2012
на днях заехал на сервис на диагностику по причине того, что после активной езды сильно пахнет жжёный маслом и под двигателем масло, хотя за 3000км после смены масла ушло миллиметра 3. сняли пластик который над клапанной крышкой-там, где катушки зажизания всё в масле. вымыли ,завели, погазовали-ничего.Проехали круг -ничего.Попросили прожарить-минут 5 в агрессиве проехал-снова всё в масле. Долго думали, сказали маслоотделитель. Хотя руку к маслозаливной присасывает и лишних звуков не издаёт. К тому же масло попало на ремень грм, его тоже придётся менять. Также написали сальники распредвалов. ПОдскажите, что ещё нужно менять по программе максимум, чтоб потом сюрпризов неприятных не было и можно ли сейчас ездить на авто в очень спокойном режиме, или лучше поставить? нужна ли замена масла, менять ли приводной ремень? какие ещё трубки от вкг можно и нужно поменять? заранее спасибо
systemroot
11 March 2012
ST_707
оба сальника, заглушки распредвалов, ремень ГРМ+ролики, приводные ремни если попало масло, маслоделитель, верхнуюю трубку ВКГ + чистить нижний контур. когда не присасывает это говорит лиш о том что верхний контур не работает не более. + проверить компрессию если давит масло значит большое давление может маслоеьмные колпачки слетели, избыток давления масла приведет к схожим последствиям.
ездить категорически нельзя, велик риск перескока грм и капиталки бошки, а это уже совсем другой бюджет.
romkaff2
11 March 2012
ST_707
ну по ремню менять походу надо сразу уж все...здесь подробней
stvod_MOSCOW
11 March 2012
Всем привет. рябят не подскажите как отключить омыватель фар?>
qventin_t
11 March 2012
stvod_MOSCOW:
Отключение омывателя фар
вынуть предохранитель #23
почитай шапку очень полезно!!!
stvod_MOSCOW
11 March 2012
qventin_t
спасибо !
systemroot
11 March 2012
stvod_MOSCOW
можно изменить время омывания фар, либо вынуть 23 предохранитель
oFF1cer
11 March 2012
systemroot
какь изменить время омывания?
systemroot
12 March 2012
oFF1cer
нужна VCM либо переделанная на MSCAN ELM327 в конфиге гем надо поменять параметр
Baton813
13 March 2012
Народ подскажите, мож кто сталкивался:
при движение чувствуется какое то биение. колеса не бьют, отбалансированы!
вибрации по машине нет, биение начинается с 40 км/ч.
что это может быть?
Равновесие
13 March 2012
Baton813
Привода...
Technicks1
13 March 2012
Если на разгоне с низов то да скорей привода
rabiafuria
13 March 2012
Итак . Снова, набившая оскомину, проблема маслоуловителя, точнее порвался клапан, кому будет интересно.
Поскольку свист проявляется не всегда, пару симптомов сверху.
1. расход на холостых 1,6-1,7 (сток 1,3-1,4)
2. Присос Ладони у МЗГ оч. сильный так как клапан насколько я понял регулирует разряжение на холостых.
3. после 50 км ровно загорается ЧЕК.
4.холостые обороты на 50х выше... еле еле заметно (ито если посмотреть на приборы исправного а\м.)
5.пробег 77570 (рвется у многих от 70к до 80к - по статистике мондео форума)
6.При движении свиста не слышно
не судите строго фин. трудности ..
заказал маслоуловитель от дизеля 8642424. Вольво Свид -Мобиль СПБ 1204 р. привезли за 2 дня.
буду менять только мембрану.
Мнение трех разных мастеров приемщиков вольво...
Цитата..
-"Мы меняем только если масло из щупа вылетает" - повергает в шок
-""приехала XC90 у нее в нижней трубке ВКГ конденсат от перепада температуры образовался ледяная пробка... выдавило сальники... поменяли обе трубки и Маслоуловитель (мембрана порвалась)...
ну и в том же духе ...
вывод сводился к тому что чаще это из за перепаде температур, замерзает конденсаТ, либо рвет трубки либо закупоривает.. из за этого и рвется клапан на относительно небольших пробегах...
установка завода менять в сборе..
Вопрос как там может образовываться конденсат ???
на вопрос .. делалась ли только замена мембраны ответ отрицательный ... ссылаются на завод.
на вопрос что вообще регулирует эта мембрана однозначного ответа не дал ни один из 3-х мастеров официальных диллеров... повергает в шок..
Равновесие
13 March 2012
R
rabiafuria:
После этой фразы их можно было вообще не слушать...
У ХС90 совершенно другой двигатель. Там 2.5 прошлого поколения. И система маслоотделителя и ВКГ совершенно по-другому организованы и расположены...
systemroot
13 March 2012
R
rabiafuria:
тут нет ничего удвительного они же не инженера по ремонту а так мастера каталожного ремонта, они даже толком систему ВКГ незнают.
система ВКГ может от перепада температур замерзнуть как результат моментально за 1-2 минуты движения мотор обосытся маслом. особенно этим страдают ваговские моторы 1.8Т 2.0Т.
Установка вольво действительно такая менять в сборе так как в 70% случаев поломка вызвана забиванием маслоуловителя а он не чиститься.
Sapunoff
14 March 2012
пробег 98тыс потекла помпа(наверное тыщи 4 назад), это к разговору когда менять ремень грм и все остальное.
Ктонить знает как самому поменять? сильно сложно или в сервис только?
Равновесие
14 March 2012
Sapunoff
Самому практически нереально, там очень сложно подлезть к ней...
Sapunoff
14 March 2012
Равновесие
технологически кроме помпы что мне надо еще? болты одноразовые? ремень грм менялся на 80тыс когда бошку менял думаю нет смысла опять резать ставить новый
Равновесие
14 March 2012
Sapunoff
Новые болты должны быть в комплекте к оригинальной помпе.Если их нет, то лучше поменять.Ну и герметиком все там промазать...
ventel80
14 March 2012
Sapunoff
Как заметил? она же сначала начинает шуметь!?
Sapunoff
14 March 2012
ventel80
нет, просто уровень ушел... работает то она как и прежде но как только давление в системе появляется антифриз сочится и уровень падает ниже минимума
ventel80
14 March 2012
Sapunoff
антифриз сочится
т.е. снял пластиковый кожух и увидел эту "картину"
AnDro1d
14 March 2012
Друзья, подскажите! Нужен антифриз, подскажите какой надо лить и сколько. И финис к маслянному фильтру, пожалуйста. В мини факе не открылась ссылка.
Sapunoff
14 March 2012
ventel80
Нет, уровень ушел. На металической защите сопли были, в сервисе сказали что помпа течет. Заказал буду менять. Не переживай особо, я в морозы -30 -40 завожусь и езжу, и с этой бедой прошлое лето откатал получается. Ниче страшного не словишь если потечет просто не поливай много и долго
ventel80
15 March 2012
Sapunoff
НТЦ
15 March 2012
AnDro1d
Масляный фильтр оригинал: 1 421 704
Антифриз: у меня дома ёмкость, вечером могу посмотреть и выложить финис, если не забуду или кто-нибудь меня опередит.
AnDro1d
15 March 2012
НТЦ
Буду очень признателен)
I-R8
15 March 2012
AnDro1d
антифриз
1л. 1336797
5 л. 1675746
