Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
794,5K
2,6K
Dapper
24 February 2012
по хорошему спереди должно быть 4 кнопки и сзади хотя бы одна
Evgenoid
24 February 2012
Ну дался вам этот салон, давайте обсуждать подсветку которой нет!
Shady8377
25 February 2012
kolya-kolyan
Так там проводка разная. У того что с двумя кнопками 4 провода а где разделный свет водителя и пасажира 6. Но если сделаешь с тебя фотоотчет)))
kolya-kolyan
27 February 2012
Shady8377
сегодня заказал, жду когда придёт...
хотя кол-во проводов уже проверить можно.
AHTuXPuCT73
27 February 2012
kolya-kolyan
Давай давай! Ждём фото отчет желательно в хорошем качестве)
Обязательно напиши как реагируют кнопки и т.д.
dooom
3 March 2012
Подсветка ног и багажника! от Drive2.Спасибо автору stolica
VIPet
29 February 2012
Если запитываешься от плафона,разве подсветка как и плафон не будет включаться при выключении зажигания?
Deemonn33
8 March 2012
Вот и дождался выходных с потеплением, то, что задумывал давно, сегодня воплотил в жизнь.
Плафоны горят только при открытии двери или при выключении зажигания, аналогично габаритам. Света достаточно и для задних пассажиров.
Artemmm
5 March 2012
Подскажите кто знает.
Хочеться сделать подсветку ног, нашел вот эту штуку , я так понимаю длина ее 1 метр должно хватить и цена вроде самая нормальная из тех что с пультом.
Комплектация тренд сорт, подключить планирую в родных местах подключения.
Вопрос!
Я так понимаю ленту надо будет резать поять к ней штекер для подключения в разъем,а как будет работать пульт? блок приема же один?Пульт будет работать на одну сторону? чтоб работал на другой стороне нужен ещё 1 блок приема?
Просветите...
Defender88
5 March 2012
Artemmm
Параллельно подключить
Vladimir687
5 March 2012
Товарищи, а кто нить уже писал как именно протягивать проводку от плафона к ногам, через что и чем? Что то я не прочитал такого, а может упустил...
Artemmm
5 March 2012
Defender88
Можно подробнее Про параллельно подключить, как их соединить если 2 ленты будут с разных сторон, а посередине торпеда машины((
Может я просто не понимаю о чем вы?(
Defender88
5 March 2012
Параллельно - к каждой ленте отдельно вести, от контроллера пойдет по два провода с каждого контакта, всего восемь, четыре к одной ленте, четыре к другой.
Или последовательно - от контроллера четыре провода к ленте, а от другого конца этой ленты подключаем следующую.
Golden Dragon
5 March 2012
Artemmm
Нужно будет запитаться с одной стороны и протянуть провод через торпеду
Deemonn33
5 March 2012
Vladimir687 и всем заинтересовавшимся:
Работы проводишь со стороны пассажира. Снимаешь накладку передней стойки, вынимаешь плафон подсветки, откручиваешь козырек и ручку потолка, и снимаешь уплотнитель двери. Через проем плафона и боковую часть потолка, с помощью стальной проволоки протягиваешь лапшу, затем крепишь по стойке, фиксаторы там есть, затем по стойке уходишь под панель, а там, с помощью одноразовых хомутов цепляешь ее. Вживляешь диоды, тянешь дальше под панель, опять при помощи стальной проволоки, выводишь лапшу к водителю, крепишь и сажаешь диоды. Затем подключаешь к проводке плафона крыши. Все готово. Я сделал так. А так, вариантов много.
youdzhin
11 March 2012
Всем доброго времени суток. у меня нет питания на проводах. комплектация ТС, потолок не делюкс. перечитал наверное все форумы, но так и не нашёл решения проблемы.КАК ПОДАТЬ ПИТАНИЕ НА ПРОВОДА? если судить логически, то это возможно, так-как питание бывает и в комплектациях ниже. может кто видел где решена эта проблема? направте меня в нужное русло. так-как провода с потолка не хотелось бы вести.
Spaulding
11 March 2012
youdzhin
присоединяюсь к вопросу!!!
AHTuXPuCT73
11 March 2012
youdzhin
А почему бы не взять питание со стекло подъемника? Я думаю это будет проще чем вести с потолка, тем более без потолка люкс.
youdzhin
12 March 2012
это конечно можно всё. просто хотелось сделать так, чтоб эту всю конструкцию была возможность снять лёгким движением руки, например на ТО.
Vladimir687
12 March 2012
Deemonn33
Спасибо за разъяснение, буду пробовать...
youdzhin
14 March 2012
Заметил чтоб на магнитоле, в светлое время суток не подсвечиваются кнопки, даже при включённых габаритах. неплохо если бы также подсветка ног работала Гггг
Focus11111
19 March 2012
у меня titamium. у кого есть посведка в бордачке???
_Shadow_
19 March 2012
Focus11111
Бардачок у всех светиться.
Parovozic59
19 March 2012
10
Всем привет! Я подсветку ног сделал так,под бардачком с пасажирской стороны есть блок предохранителей,в этом блоке самый левый большой синий разьем,в него нужно вставить в 41 и 35 контакт разьемчики (мамы) папы уже есть на плате,и будет вам счастье,все работает,при откр двери загорается свет при закрывании свет горит секунд 10 и гаснет.
dre12007
19 March 2012
Parovozic59
чёт несовсем понял что нужно вставить?
Ba1u
19 March 2012
Parovozic59
dre12007
дада, с фотками бы подробней
Parovozic59
19 March 2012
Кому не понятно еще раз разжую,в блоке предохранителей под бардачком есть большой синий разьем с 102 крайний левый,отстегиваем его и в контакты 41 и 35 вставляем разьемчики с проводом,к этим проводам цепляем либо лампочку или светодиодную лету.И все!!!будет вам подсветка ног. ps.не забудьте отсоединить аккумулятор .
Shady8377
19 March 2012
Parovozic59
Очень хотелось бы фотоочет)))
dooom
19 March 2012
Parovozic59
На тренд подойдет?и фото вложи!
chernovnovinka
20 March 2012
Parovozic59
Я сейчас посмотрел , а у меня уже стоят провода в 41 и 35 контакте.
