CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Felhage:
TallPaul:
| peeboys Внешние молдинги порогов на 5-дверку: 1111104/1111105 - правый/левый, серые, до 15.10.1999 1111112/1111110 - правый/левый, черные, с 15.10.1999 до 15.10.2001 |
а на седан амера станут? |
Я себе беру на седан, причем всеволожской сборки, размеры то одинаковые.
Всем привет!помогите найти опоры заднего амортизатора,по каталогу отдельно нету(((фф 1 седан
Подскажите пожалуйста код на уплотнения вала управления переключением передач (КП IB5)
TallPaul
Добрый день, Павел.
VIN (Кузов №)1FAFP38343W136032
Хотел бы узнать фишки-разъемы (мама или папа, какие идут?) к противотуманным фарам.
Родные не хочу резать для использования ПТФ, как ДХО.
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА ФФ американец 2002 2 л
VIN: 1FAFP34392W222649
свечи зажигания
фильтр воздушный
топливный фильтр
фильтр салонный
масло двигателя (сколько его надо???)
колодки передние
колодки задние
makassцитата: |
ФФ американец 2002 2 л |
Американцы - все 2 л, только есть зетеки (DOHC) и сплит-порты (SPI). Если не знаете, какой двигатель и лень лезть под капот, можно по вин-коду узнать на
http://www.etis.ford.com
. Все номера деталей есть в FAQ (ссылка вверху страницы прямо под логотипом сайта), а также их можно найти поиском по теме (инструкция по поиску:
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781) ). Если чего не найдете, или будут сомненья - тогда пишите сюда.
Подскажите коды на патрубки сапуна (на фото) SP 2л АКПП 2000г. Спасибо...жду.
del48
YS4Z 6C663-AA - crankcase pressure relief, hose & valve asy. (incl. connectors tubes & hoses), 2.0L SPI
подскажите ФФ1 АМЕРИКАНЕЦ 2 л Zettek правильные коды???
свечи: AZFS 32F-E
воздушный фильтр: YS4Z 9601-CC
надоели эти каталоги в одних одно в других другое!!!
где есть хороший каталог по американцем
Подскажите пож-та код: задних тормозных цилиндров,задних торм. шлангов,передних торм . шлангов vin 3fafp37332r188013 спасибо.
vitek.ff1
11 March 2012
подскажите а отличается ли на фф1 американец задний подшипник ступицы под АБС от не под АБС.и какие лучше из не дорогих.
TallPaul
11 March 2012
makassYS4Z 9601-CC (FA-1688) - воздушный фильтр (на зетек и сплит)
AZFS 32F-E - свеча на Zetec и, если найдете в продаже, AZFS-32-FEF4 - комплект из 4-х штук
Про онлайн-каталоги есть в шапке этой темы:
Коды запчастей для двигателя Split PortНеонлайн - ищите в интернете Ford Microcat USA
н203кс1636S4Z 2261-AA - задний тормозной цилиндр
YS4Z 2282-AA - задний тормозной шланг 195 мм, female fitting (разъемы "мама")
YS4Z 2282-DA - задний тормозной шланг 411 мм, male/female fitting (разъемы "мама" и "папа")
1S4Z 2078-AA - передний тормозной шланг
vitek.ff1YS4Z 1A049-AA - ремкомплект заднего ступичного подшипника. Одинаковый для машин с АБС и без неё
Доброе утро!
нужны номера
Лобового с обогревом
Правого пассажирского переднего слекла, и можно водительского (хотелось бы БОР)
спасибо!
Задние торм. цилиндры 6S4Z 2261-AA и 1 133 442 взаимозаменяемы или нет ?
Может какие аналоги есть приличного качества ? Не бендикс или райбестос.
Спасибо.
[QUOTE=TallPaul]makass
пасиб
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с., хэтчбек
1. ремень генератора
2. воздушный фильтр двигателя
3. топливный фильтр?
vzm
13 March 2012
ProfSPb
1. кондиционер есть? 1 089 877 без него и 1 132 953 с кондеем
2. 1 319 615, 1 072 246, 1 319 573
3. 1 212 739
на все полно аналогов, только топливный фильтр не бери Цитроновский - в разъем не лезет.
X019CM
13 March 2012
спасибо,
1. у меня климат, т.е. ремень генератора 1 132 953?
2. а чем воздушные фильтры отличаются друг от друга?
3. 1 212 739 или 1 465 018? Или они по сути одинаковые?
цитата (ProfSPb) |
спасибо, 1. у меня климат, т.е. ремень генератора 1 132 953? 2. а чем воздушные фильтры отличаются друг от друга? 3. 1 212 739 или 1 465 018? Или они по сути одинаковые? |
1 если есть климат.значит с кондиционером
либо оригинал(часто и новые говорят подсвистывают на холодную) код 1 132 953
либо неплохой заменитель(более мягкий.не свистит практически) Contitech код 6PK2241
2 отличаются качеством(но не факт)
поставил себе
Фильтр Воздушный МАNN(с паралончиком для сапуна двигателя)
код C 2774/3 KIT
3 да по сути одинаковые,бюджетный вариант поставить от нивы шевроле..люди ставят и не парятся.защёлки одинаковые..а цена в разы ниже
azzee
1090358 - лобовое с обогревом, до 2001 г.
1212023 - после 2001 г.
1116792 - молдинг лобового, до 2002 г.
1212799 - после 2002 г.
1088904/1088905 - правое/левое переднее боковое стекло, кроме 3-дверки
1097388/1097390 - на 3-дверку
Только насчет бора не знаю
Подскажите коды прокладка под заслонку и датчик положения заслонки.
1FAFP34P3YW157440 SP 2л АКПП 2000г. Спасибо...жду.
del48
4M5Z 9E926-AA - корпус дроссельной заслонки на сплит-порт
F6CZ 9B989-BB (DY-969) - датчик положения ДЗ на сплит-порт
подскажите пожалуйста код крышки алюминиевой которая закрывает выпускной коллектор на сплит порт.
спасибо!
Сегодня сделал диагностику подвески. Теперь нужно искать
1. Сайлент-блоки задних нижних поперечных рычагов
2. Передние сайлент-блоки задних продольных рычагов.
Может кодики подкинете ? Предлагают какой-то Кетай по цене 1. 1550 р. за 4 шт., 2. 620 р. * 2
Думаю купить самостоятельно, главное чтоп подошло.. VIN X9FAXXEEDA4L36593
Спасибо..
