Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,2K
7,9K
Felhage
9 March 2012
TallPaul:
peeboys
Внешние молдинги порогов на 5-дверку:
1111104/1111105 - правый/левый, серые, до 15.10.1999
1111112/1111110 - правый/левый, черные, с 15.10.1999 до 15.10.2001
а на седан амера станут?
peeboys
9 March 2012
Felhage:
TallPaul:
peeboys
Я себе беру на седан, причем всеволожской сборки, размеры то одинаковые.
peeboys
9 March 2012
TallPaul:
peeboys
Спасибо
cossie52
10 March 2012
Всем привет!помогите найти опоры заднего амортизатора,по каталогу отдельно нету(((фф 1 седан
viktor33
10 March 2012
Подскажите пожалуйста код на уплотнения вала управления переключением передач (КП IB5)
fuck.trg
10 March 2012
TallPaul
Добрый день, Павел.
VIN (Кузов №)1FAFP38343W136032
Хотел бы узнать фишки-разъемы (мама или папа, какие идут?) к противотуманным фарам.
Родные не хочу резать для использования ПТФ, как ДХО.
TallPaul
10 March 2012
fuck.trg
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #10004218)
makass
10 March 2012
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА ФФ американец 2002 2 л
VIN: 1FAFP34392W222649
свечи зажигания
фильтр воздушный
топливный фильтр
фильтр салонный
масло двигателя (сколько его надо???)
колодки передние
колодки задние
TallPaul
10 March 2012
makass
Американцы - все 2 л, только есть зетеки (DOHC) и сплит-порты (SPI). Если не знаете, какой двигатель и лень лезть под капот, можно по вин-коду узнать на http://www.etis.ford.com. Все номера деталей есть в FAQ (ссылка вверху страницы прямо под логотипом сайта), а также их можно найти поиском по теме (инструкция по поиску: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781) ). Если чего не найдете, или будут сомненья - тогда пишите сюда.
del48
11 March 2012
Подскажите коды на патрубки сапуна (на фото) SP 2л АКПП 2000г. Спасибо...жду.
TallPaul
11 March 2012
del48
YS4Z 6C663-AA - crankcase pressure relief, hose & valve asy. (incl. connectors tubes & hoses), 2.0L SPI
del48
11 March 2012
TallPaul
makass
11 March 2012
подскажите ФФ1 АМЕРИКАНЕЦ 2 л Zettek правильные коды???
свечи: AZFS 32F-E
воздушный фильтр: YS4Z 9601-CC
надоели эти каталоги в одних одно в других другое!!!
где есть хороший каталог по американцем
н203кс163
11 March 2012
Подскажите пож-та код: задних тормозных цилиндров,задних торм. шлангов,передних торм . шлангов vin 3fafp37332r188013 спасибо.
vitek.ff1
11 March 2012
подскажите а отличается ли на фф1 американец задний подшипник ступицы под АБС от не под АБС.и какие лучше из не дорогих.
TallPaul
11 March 2012
makass
YS4Z 9601-CC (FA-1688) - воздушный фильтр (на зетек и сплит)
AZFS 32F-E - свеча на Zetec и, если найдете в продаже, AZFS-32-FEF4 - комплект из 4-х штук
Про онлайн-каталоги есть в шапке этой темы: Коды запчастей для двигателя Split Port
Неонлайн - ищите в интернете Ford Microcat USA
н203кс163
6S4Z 2261-AA - задний тормозной цилиндр
YS4Z 2282-AA - задний тормозной шланг 195 мм, female fitting (разъемы "мама")
YS4Z 2282-DA - задний тормозной шланг 411 мм, male/female fitting (разъемы "мама" и "папа")
1S4Z 2078-AA - передний тормозной шланг
vitek.ff1
YS4Z 1A049-AA - ремкомплект заднего ступичного подшипника. Одинаковый для машин с АБС и без неё
azzee
12 March 2012
Доброе утро!
нужны номера
Лобового с обогревом
Правого пассажирского переднего слекла, и можно водительского (хотелось бы БОР)
спасибо!
н203кс163
12 March 2012
Задние торм. цилиндры 6S4Z 2261-AA и 1 133 442 взаимозаменяемы или нет ?
Может какие аналоги есть приличного качества ? Не бендикс или райбестос.
Спасибо.
makass
12 March 2012
[QUOTE=TallPaul]makass
пасиб
X019CM
13 March 2012
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с., хэтчбек
1. ремень генератора
2. воздушный фильтр двигателя
3. топливный фильтр?
vzm
13 March 2012
ProfSPb
1. кондиционер есть? 1 089 877 без него и 1 132 953 с кондеем
2. 1 319 615, 1 072 246, 1 319 573
3. 1 212 739
на все полно аналогов, только топливный фильтр не бери Цитроновский - в разъем не лезет.
X019CM
13 March 2012
спасибо,
1. у меня климат, т.е. ремень генератора 1 132 953?
2. а чем воздушные фильтры отличаются друг от друга?
3. 1 212 739 или 1 465 018? Или они по сути одинаковые?
ЖЕк
13 March 2012
цитата (ProfSPb)
спасибо,
1 если есть климат.значит с кондиционером
либо оригинал(часто и новые говорят подсвистывают на холодную) код 1 132 953
либо неплохой заменитель(более мягкий.не свистит практически) Contitech код 6PK2241
2 отличаются качеством(но не факт)
поставил себе
Фильтр Воздушный МАNN(с паралончиком для сапуна двигателя)
код C 2774/3 KIT
3 да по сути одинаковые,бюджетный вариант поставить от нивы шевроле..люди ставят и не парятся.защёлки одинаковые..а цена в разы ниже
TallPaul
14 March 2012
azzee
1090358 - лобовое с обогревом, до 2001 г.
1212023 - после 2001 г.
1116792 - молдинг лобового, до 2002 г.
1212799 - после 2002 г.
1088904/1088905 - правое/левое переднее боковое стекло, кроме 3-дверки
1097388/1097390 - на 3-дверку
Только насчет бора не знаю
del48
14 March 2012
Подскажите коды прокладка под заслонку и датчик положения заслонки.
1FAFP34P3YW157440 SP 2л АКПП 2000г. Спасибо...жду.
TallPaul
14 March 2012
del48
4M5Z 9E926-AA - корпус дроссельной заслонки на сплит-порт
F6CZ 9B989-BB (DY-969) - датчик положения ДЗ на сплит-порт
del48
14 March 2012
Спасибо...
shayba
14 March 2012
подскажите пожалуйста код крышки алюминиевой которая закрывает выпускной коллектор на сплит порт.
спасибо!
FordNik
15 March 2012
Сегодня сделал диагностику подвески. Теперь нужно искать
1. Сайлент-блоки задних нижних поперечных рычагов
2. Передние сайлент-блоки задних продольных рычагов.
Может кодики подкинете ? Предлагают какой-то Кетай по цене 1. 1550 р. за 4 шт., 2. 620 р. * 2
Думаю купить самостоятельно, главное чтоп подошло.. VIN X9FAXXEEDA4L36593
Спасибо..
TallPaul
15 March 2012
FordNik
Обобщение информации по задней подвеске фф1
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
