Не открывается багажник.
Здраствуйте, уважаемые фокусоводы! Возникла такая проблема: перестала функционировать кнопка дистанционного открывания задней двери (кузов хэтчбэк). С какого-то времени работала через раз, потом, вообще, перестала - снаружи ключом дверь открывается нормально. Понимаю, что это мелочь, но всё же. Вопрос - как Вы думаете сколько будет ремонт стоить у официалов? Кого из неофициалов Вы посоветуете?
не открывается багажник, замок багажника, проводка, кнопка открывания, багажник, замок
Леонид Александрович
21 June 2007
96,9K
14 June 2011
Мужики, спасибо Всем кто писал как открыть багажник на ФФ1 седан. Мне помогла ВЭДэшка и два дня крутить (2-м комплектом ) ключа замок. Сначало по чуть, потом все больше и больше, и чудо свершилось, багажник -открыт. СОВЕТ:проверте проводку не дожидаясь отказа(левая внутренняя сторона крышки багажника, в открытом состоянии) на седане. Разрежте резинку и убедитесь в хорошем состоянии ли проводка, если нормуль, изолируй, и радуйтесь. Но, уверенности нет, посмотрите не пожалеете.
Avenger86
26 December 2011
Багажник не открывается с кнопки салона, зато работает от ключа и брелока. с чего начинать искать поломку?
KRISIS
28 January 2012
здорова всем такая же проблема!!! открывался открывался и вдруг не открывается замерзнуть не мог потому что в этот день я его ткрывал. тормозухи брызгнул открылся закрыл опять не работает я и седенье откидывал и замок пытался снять а кнопка походу не работает не щелкает даже!!! че делать ни как не получается и сервисы не берутся. и если менять личинку можно поставить с другой машины???
Avenger86
28 January 2012
У меня сегодня и с пульта не открылся. Ключем нормально открывается а на кнопки не реагирует. Может из-за мороза?
Chily
28 January 2012
Avenger86
KRISIS
Чаще всего причина кроется в перетёртых проводах в жгуте идущим на багажник.
Но есть вероятность, что виновником может оказаться и GEM модуль.
ТЫНЦ.
marksis
5 March 2012
KRISIS
Было тоже самое, у меня форд фокус седан все время замок багажника открывал ключом,т.к. не предусмотренна кнопка открывания замка, короче только ключ. Что только не пробывал ив сервис пытался отдать (не берутся) говорят что не знают и делать не хотят типа долго дешево и т.д. На этом же сайте посмотрел как снять замок, снял все как указано, купил оттягивающий элемент от наших вазовских машин , просверлил корпус замка тоненьким сверлом устанвил оттягивающий элемент , провел провод до приборов панели поставил кнопку и все работает теперь с кнопки и
без проблем замок открывается.
Avenger86
28 April 2012
Вчера поковырялся с кнопкой, которая не работала. Кнопка может не работать из-за окисла на контактах или грязи. лечение:
1.Откручиваем три болта, удерживающих рамку панели приборов, и тянем рамну на себя. Ключ на 8 помоему.
2. Снимаем с кнопки фишку и выдавливаем кнопку в салон:
3. Замыкаем проводочком контакты в фишке, и если замок открылся, значит нет замыкания в кнопке.
Нужно тонким острым предметом отогнуть ушки фиксаторов. Я делал щупом от тестера, которым прозванивал кнопку:
4 Разобрав кнопку чистим чем0нибуть плоским и острым площадку и резиновую кнопку, Я чистил ножкой предохранителя. Также лучше потом протереть спиртом. Еще рекомендую проложить бумажку между корпусом кнопки и резинкой для увеличения давления.:
5. Ставим все на место и радуемся.
отшельник
19 April 2012
Можно не снимая понель вытащить кнопку.
Avenger86
28 April 2012
отшельник
Можно, если знаешь, что там да как внутри, а я боялся. что провод улизнет глубоко.
отшельник
28 April 2012
Я когда панель ставил(лампочки менял) как то придавил и она повисла.Так и узнал.
dedNikifor
29 April 2012
подобные контакты чистятся обычным ластиком (стирательная резинка), а не "плоским и острым"
а резинку на кнопке лучше протереть чем-нибудь спиртосодержащим
AnTe4ka
29 April 2012
Avenger86
спасибо!
сделал, заработало ))
Дмитрий_78
30 May 2012
Есть вопрос! на некоторых фото салона, эта кнопка подсвечивается, у меня она не горит никогда, а как у вас?
AnTe4ka
30 May 2012
Дмитрий_78
у меня не светиться. наверно эти люди сами делали ее
не долго счастье длилось, опять мозг мучить кнопка начала...
-Volk-
30 May 2012
Дмитрий_78
У меня тоже без подсветки. (гия)
Avenger86
30 May 2012
AnTe4ka
Надо попробовать подложить бумажку в неск-ко раз сложенную между резинкой и кнопкой.
отшельник
30 May 2012
AnTe4ka
Я так понимаю плата глючит?А нельзя взять плату с вазовской кнопки или нутрянку?Кнопка не светится.
Фёдор_501
30 May 2012
AnTe4ka
Не нужно там ничего подкладывать.
Проблему можно вылечить раз и навсегда, по крайней мере сам от неё избавился и уже года полтора не досаждает вообще.
А именно на белой резинке имеется черный кругляшок, как раз это и есть замыкающий контакт. На него на суперклей приклейте такой же формы фольгу от шоколадки и забудете об этой проблеме навсегда.
На фото обвел красным куда фольгу клеить.
Фото спер из сообщения выше, надеюсь автор не против.
фордфокуссе
15 June 2012
когда багажник с кнопки открываю, багажник так сказать не открывается до конца , то есть нужно ещё немного дёрнуть - это нормально?
dedNikifor
15 June 2012
это нормально?
врятле
при нажатии на кнопку замок багажника должен перестать фиксировать крышку багажника и сама крышка должна чуть-чуть приподняться
после этого она [крышка] спокойно открывается рукой
отшельник
15 June 2012
dedNikifor
У тебя так?У меня тоже приходится рукой подымать.
dedNikifor
16 June 2012
У тебя так?
да
крышка НЕ должна откидываться сама. это сделано в целях безопасности - чтобы при случайном открытии багажника с пульта у вас не вынесли содержимое этого самого багажника
Avenger86
16 December 2012
Пока машина стояла в гараже, где тепло, багажник открывался с кнопки салона. Прокатился по морозу (-15) и перестал открываться, с ключа открывается а с кнопок нет. В чем может быть проблема?
Wrundel
24 April 2013
Фёдор_501:
AnTe4ka
если фольга отвалится от резинки - тогда открывание багажника будет неконтролируемым процессом. У меня был кухонный тв-пульт, пролеченный фольгой. Приходилось его открывать всякий раз, как отклеится(и секундным клеил, и моментом - пофиг) и залипнет фольга или отлетит куда-нибудь. Поэтому я не рискнул ставить фольгу. Снимал кнопку, неторопясь отколупнув её тонкой отверткой по периметру треугольной шляпки.
dadidc
25 April 2013
Помогите. Вчера снял клейму с аккумулятора.
После этого начался глюк с сигнализацией, мигала аварийка, оказалось центральный замок чтото с доп.сигнализацией не подружились, с пульта открываешь двери, аварийка перестает мигать.
Но перестал открываться багажник. Ни с кнопки из солона ни с пульта. Ключом не открывался изначально. Что делать? всю ветку прочел, все не то.
AnTe4ka
25 April 2013
Wrundel
неделю как приклеил на супер клей, езди на нашим "дорогам" - ничего не отвалилось.
даже если замкнет случайно, багажник сам не откроется на всю
ЖЕк
25 April 2013
dadidc:
напиши ему Витосик ...он недавно так же с багажником мучился...открыл.но так и не написал как секрет наверно но вдруг тебе расскажет
Wrundel
25 April 2013
AnTe4ka
посмотрим, я сейчас открываю легким нажатие пальца. До очистки дорожек кнопки ластиком долго мог мурыжить треугольник, пока он откроет багажник.
AnTe4ka
25 April 2013
Wrundel
у меня он не доставал. кнопка впадала после 1-2 нажатий
dadidc
29 April 2013
Не без труда, но свернул бошку замку (сим-сим открылся). Все дело было в гофре, хана проводам.
Народ не тупите как Я. Если начинаются глюки с открытием багажника, сразу смотрите провода в гофре. Не откладывайте на потом. Потом не откроется. придется туго.
