Дерганье при наборе скорости
13 years
Возвращался в Москву из области на своем FF1 USA 2.0АКПП SplitPort, уже на подъезде к МКАДУ после пробок в районе Балашихи при наборе скорости (в районе 60-70 км/ч, тахометра у меня нема) машина начала подергиваться. Затем она стала подергиваться уже при наборе скорости на 80 км/ч.
Сначала грешил на бензонасос (в баке оставалась четверть), но заправка не решила проблему. Сетку бензонасоса я менял пару тысяч назад.
Сейчас небольшие подергивания есть на маленькой скорости (10-20 км/ч, то есть фактически при трогании).
Дерганье имеет место быть непостоянно (то есть возникает периодически), то есть, то нет.
Что это может быть при моих симптомах: свечи, АКПП (только не это), бензонасос или еще чего?
Подскажите, плз!!!
Просьба на будущее писать в профильной теме: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
alex SE
7 August 2006
30,8K
Haster
20 February 2012
manly:
При наборе скорости дергается и проходит вибрация (на "холодную" по-моему этого нет). При плавном нажатии на педаль "газа" этого практически не ощущается.
Здравствуйте. Не знаете как у человека все решилось с машиной? У меня такая же проблема. Перебрал все, найти пока не могу, грешу на коробку, у меня механика. Хотя почему только на горячею.
eroha82
20 February 2012
Haster
на умирающий кат похоже, а лямба 2-я врет и душит бензу. или датчик температуры.
Vovan_mail
20 February 2012
Haster
А с давлением топлива как??? Дергается - Как за задницу держат???
Haster
21 February 2012
У меня и бензин и ГАЗ и на том и на том топливе дергается.
Дергается - И Как за задницу держат. а после 3000 оборотов пошла набирать. А вот до 3000 тупая и дергается а если утром двигатель до 90 е дошел то такого нет, или очень немного. Почти не чувствуется.
kalchuga
21 February 2012
Haster
Как вариант забиты радиаторы, двигатель не перегревается!?У меня были дерганья, пропали после след работ. Замена турбинки бензонасоса, новый фильтр грубой, новый фильт тонкой, новые свечи и фильтр. Выкрутите свечи, проверьте равные ли на всех них зазоры.
Malish
8 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
