Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
889,6K
3,2K
Kriz
4 February 2012
появился сверчок в районе стыка торпеды с лобовым стеклом с правой сторон
Такая же байда.
mironov_a
4 February 2012
asna
глянь мой пост на драйве:
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...579206609/#post
asna
5 February 2012
mironov_a
А какой смазкой они смазали резинки??
Ivan89
5 February 2012
Ребят, подскажите, появился сверчок в районе стыка торпеды с лобовым стеклом с правой стороны, у стойки, может кто сталкивался! Как лечить???
mironov_a
5 February 2012
asna
смазали обычным литолом вроде. уж лучше бы ВДШ-кой брызнули.
Михалыч042
6 February 2012
asna
на днях потеплело до -17 пропал скрип подвески
mironov_a
6 February 2012
сегодня опять заскрипели, у нас - 25
Xmypp
6 February 2012
Ivan89 , данная проблема скрипа в районе лобовухи у торпеды ( справа ) наверно у многих как я понял, и почитав данную тему понял, что ни кто толком не знает ответ.
Но по моим наблюдениям это не воздуховоды , и не примыкание торпеды к лобовухе, не бордачек и не лед снаружи. В выходные буду искать точное место, если найду то отпишу.
dsjnsddshj
6 February 2012
Сегодня снимал рп7. Сверчки оказались в воздуховодах. Все проклеил но дребез не исправил практически. Так как воздуховоду не разборные и их хрен сделаешь от дребезжания. Все остальное починил.
Corb
6 February 2012
Ребята, выкладывайте руководства по устранению с фотографиями, как избавлялись и где именно были сверчки. Меня просто достали скрипы в районе нижней части лобовухи! Летом хочу всё основательно пофиксить. Только вот куда и сунуться сначала не знаю.
СерегаЕН
7 February 2012
С морозами появился непонятный шум (похожий на треск издаваемый старинным электросчетчиком) в центре торпедо в районе магнитолы, но шумит не на кочках, а при нажатии на педаль газа, при отпускании пропадает. Может есть какие мысли у кого, достал этот звук уже, иногда пропадает, а после снова возвращается.
Vaako
7 February 2012
Дребезжит сзади передняя пассажирская сидушка, когда рукой прижимаю становится норм, как только отпущу, опять начинает. Пока лень ехать к ОД. Что посоветуете?
sanya_krd
8 February 2012
dimdim3
По ходу у меня такая же проблема! Еду где то км 50 - 60 и через мин. 5 появляется треск примерно там где вы говорили, мож чуть левее! Прижимаю газ, пропадает треск или когда полностью останавливаюсь! ни у кого такого не было??? правда сейчас -20 и машинко еще мыл!
Dionis_MSK
8 February 2012
Кто нибудь решил проблему с дребезгом в тарпеде, если да то как?
dsjnsddshj
8 February 2012
Dionis_MSK
Да там решать нечего. В основном дребезжат воздуховоду. Я снял рп 7 всю и проклеил все. Но воздуховоду невозможно. Дребезжат решетки. Их никак не снимешь.
pivolopal
8 February 2012
нереально задребезжала задняя полка у моего седана, пробег 13000км, любые неровности и кочки теперь преодолеваются с музыкальным сопровождением
Ivan89
11 February 2012
Ребят, подскажите, кто нибудь сталкивался со сверчком на стыке торпеды и лобового стекла справа??? Я так полагаю идет из воздуховода, кто как решал проблему???
Алихандро
12 February 2012
dimdim3
У меня тоже самое заметил при работе климота переодический какие-то прыкание по середине и слевой стороны под торпедой пробег 6000км после 3000км заметил что начились эти прыкание хотя у меня были слышны и при +температуры был у дилера вчера и скзали первый раз слышит а такой проблеме и нада записаться на диагностику и не знаю что делать
Oxotnik1
15 February 2012
При добавлении басов жутко трещат что то в динамиках или отделки не пойму , как вылечить? Да и торпеда иногда поскрипывает правда редко , думаю может из за 9го динамика что на торпеде?
MaxDevil
15 February 2012
Oxotnik1
трещит обшивка дверей, там где она соприкасается с металлом (в районе замка от детей), туда резиночку подложите и все пройдет )
Oxotnik1
15 February 2012
спс , а торпеда?
dest666
16 February 2012
может кто-то уже ответил на вопрос о щелчках в районе лобового стекла\торпеды с правой стороны, но повторюсь...Все просто берем изоленту\скотч\резинку, открываем капот, видим в нужном нам углу пластиковые элементы, которые,при воздействии на них совершают перемещения =)) вызывающие трески и щелчки при езде... и подкладываем, заматываем, как вам удобнее. проблема решена.
MaxDevil
16 February 2012
dest666
что за элементы , на которых совершают воздействия и они перемещаются ? фотки можно ? это случаем не там где крепления дворников ? а как их закрепить то ?
ivanzu
16 February 2012
Хэтч. декабрь 2011г. Сборка Russia. Сигналку не устанавливал. Сверчки в боковых вентиляционных дефлекторах ПРОСТО ЖЕСТЬ !!! Почти на каждой кочки!!! Появились на второй тысячи и всё усиливаются на след. неделе поеду к дилеру. Подскажите по опыту обращений к официалу, исправляют ли данные проблемы?
MaxDevil
16 February 2012
ivanzu
у меня с моей стороны в дефлекторе сверчки ожили, прям весь блок вместе с включателем фар рукой трогаешь и такой люфт есть
Съезди, попробуй...если будут исправлять то отпишись ))) а то мой дилер далеко находится (
Oxotnik1
17 February 2012
Сегодня лопнуло лобовое поймал камень , поеду менять скажу про скрип пусть думают как устранять если не устранят отправлю сюда пусть читают неучи. Как поменяю лобовое отпишу пропали или нет.
Oxotnik1
17 February 2012
Еще такая проблема, при скорости около100 км.ч. Стоит свист в дверях, такое чувство что не плотно закрыта дверь или приоткрыто окно но все норм закрыто, кто сталкивался? Что делать?
dest666
17 February 2012
MaxDevil
по просьбам:
Ivan89
17 February 2012
dest666
нет, скрип я так полагаю идет не снаружи, а изнутри, в районе воздуховода лобового, в его углу! притом сверкать начинает после долгой работы печки!
dest666
17 February 2012
Ivan89
может и так быть, но у меня вообще тишина после 15 минутного прогрева салона ( ночью - 25) щелчки и эти пропали (машине месяц ровно)
так что советую поиском и устранением посторонних звуков заниматься в более теплую погоду
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
