Эксплуатация и ремонт
15 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
783,2K
13K
Казаков Виталий
14 February 2012
сутки простоял, только што завёл, бес проблем
Valerevich
14 February 2012
andrew1991:
цитата (Dmitriy-rus @ Сегодня в 16:32)
Выковырял сегодня акб ... потекла левая гидроопора
Гидроопора чего? Двигателя? Я думал гидро- только справа. Да и поиск по форуму не дает ничего про левую гидру...
Речь скорее всего про ОПОРУ КПП - если справа. Но она не ГИДРО
Lenivec
15 February 2012
Казаков Виталий
Так сейчас -14 всего.
-kolhoz-
15 February 2012
Разобрал сегодня . Был неправ -опора не гидро . Масло надавило из сапуна коробки. Как его подняло по трубке вверх сантиметров на 25 НЕПОНЯТНО
Казаков Виталий
15 February 2012
Dmitriy-rus
замэрзло, густое и подняло, имхо
-kolhoz-
15 February 2012
Казаков Виталий
Я тоже так считаю. Больше вроде как и не из за чего.
Казаков Виталий
15 February 2012
Dmitriy-rus
там синтетика залита, незнаешь?
iPont4
15 February 2012
Ребят, подскажите в Ярославле толковый сервис где можно провести диагностику подвески, может у кого знакомые есть.. форд фокус 2 рестайл
-kolhoz-
15 February 2012
Казаков Виталий
Не знаю
-kolhoz-
15 February 2012
iPont4
Ярославцы вроде ренессанс хвалят
Alex1680
16 February 2012
iPont4
Дак и на ФМК стенд подвески хороший1 А что с ней с подвеской то?
arzt
16 February 2012
iPont4
А что диагностировать? 150000 проехал и делай ВСЕ. Ну и обычно стучат как отбойный молоток стойки стабов и при пробое - аммо.
AleshaDa
17 February 2012
Поделюсь опытом - может поможет кому.
Итак в понедельник вечером решил я прокатиться немного. Заправить ну и погреть немного авто ибо минус был шибко высокий. Попытка завода закончилась фактически не начавшись ибо при выжиме педали сцепления раздалось подлое ХРУСТЬ и кусочек белого пластика упал мне под ноги. Тваюююю дивизию... В опщем в руках у меня оказался обломанный где-то у корня шток главного цилиндра сцепления. Обидно. Досадно. Но ладно. Поизучав теорию я не пришел в восторг по поводу конструкции данного узла. Шток нифига не съемный. И пластиковый. Ну емае деталь постоянно испытывает динамические нагрузки и пластиковая. Конструкторы хреновы. Погоревал и на следующий день заказал американский цилиндр. Типа подходит ну и стОит кстати на 800 р. дешевле Sachs. Но ехать на галстуке не сильно хотелось и поэтому сегодня была снята пластиковая крышка педального отсека в салоне и повреждения были осмотрены с более близкого расстояния. В опщем и целом я виню теперь штифт на педали сцепления на который и одевается отломаный шток ГЦС. Этот штифт не монолит с педалью а приварен к ней. Сварочка отстала, штифтик видимо перекосило и вот вам результат - попадалово на цилиндр. К слову сказать шток я приклеил (Loctite 406 рулит ) и штифт на педали вставил на законное место. Так что ехать можно но оочень осторожно. Так что камрады первофокусники проверьте надосуге сей подлый узел во избежание так сказать
Valerevich
17 February 2012
AleshaDa
а у меня сей узел лежит ))) новенький...
правда не за 800 купил. но поскольку течет уже 5 лет, то вот решил заменить всеже )
SemAV
17 February 2012
Вчера в МСК ездил. Решил испробовать 98 бензин.
В практически пустой бак залил на ГПН.
Почему то ни ощутимого прибаления мощности ни уменьшения расхода не заметил.
Движок стал работать по другому - на более высоких тонах я бы сказал.
AleshaDa
17 February 2012
Valerevich
Не за 800 а на 800 р. дешевле нежели Sachs.) Так то америкосовский мне в 2400 обошелся.
-kolhoz-
17 February 2012
SemAV
У меня на 1.6 100лс переход на 98 ощутимо динамичнее.
Казаков Виталий
18 February 2012
SemAV:
свечи скока пробежали? и какие?
SemAV
18 February 2012
Казаков Виталий
свечи обычные пробежали 55 тыщ примерно
Lenivec
18 February 2012
Как правильно снять фишку от фары ? че то я очкую его сломать ))) Почитал на федералке, кто что пишет и почти все ломают этот разъем на фишке
andrew1991
18 February 2012
Lenivec
Разъем питания чтоль? Если лампочку поменять, то можно и не отсоединять его - длина проводки позволяет.
Lenivec
18 February 2012
andrew1991
разъем питания, мне надо снять его, фару домой забрать для экспериментов )))
-kolhoz-
18 February 2012
andrew1991
Разобрать запланировал?
andrew1991
18 February 2012
Dmitriy-rus
Я - нет, Lenivec - возможно
Baranius
18 February 2012
Lenivec
Я снммал и не раз, но как не помню =) Тонкой отверткой поддеть сбоку где-то.
Lenivec
18 February 2012
Dmitriy-rus
andrew1991
у меня в одном из колец ангельских глазок надо поменять лампочку, в каждом кольце их четыре, одна из них перегорела. Вот и хочу фару домой забрать чтобы не на морозе всем этим заниматься.
Lenivec
18 February 2012
Baranius
это я понял что где-то надо что-то поддеть
-kolhoz-
18 February 2012
Lenivec
Сам разделывать не боишься?
Lenivec
18 February 2012
Dmitriy-rus
ну как тебе сказать, я ьоюсь только фишку сломать, тем более на морозе, а лампочку поменять думаю не сложно, они как габариты просто их много
-kolhoz-
18 February 2012
Lenivec
Я думал в глазках подсветка диодная и расположена перед отражателем
