Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
810,9K
1K
7K
gari-gari
8 February 2012
вечер добрый .владею фокусом09года двс 2литра акпп.Появилась проблема.Приускорении возникает вибрация с левой строны выяснил что качая привод вверх вниз шруз люфтит в кпп примерно 0,5см.Подскажите подшибник или что???
FORDIAGNOSTIC_1
9 February 2012
alekcandrapachi
Если моргает чек, то это проблемы с системой зажигания, боюсь тут заменой свечей не обойтись, могут быть и высоковольтные провода, а так же проводка.
FORDIAGNOSTIC_1
9 February 2012
gari-gari
Привод меняется в сборе, поэтому если есть вибрация нужно менять, но для начала я б доехал до механика для установления точной причины.
FORDIAGNOSTIC_1
9 February 2012
zavar82
Никакой специнструмент не нужен, как вытащил так и вставляй, главное положение запомни, чтоб потом не мучаться:)
FORDIAGNOSTIC_1
9 February 2012
RamzesiK
Достать все предохранители и разобрать модуль, а дальше сможешь его припаять
FORDIAGNOSTIC_1
9 February 2012
Rezo723
Если я всё правильно понял, то вы на ФФ2 снимаете приборку и жмёте на газ? Если да, то ошибка так и будет появляться, потомучто педаль газа электронная, в неё встроенны два датчика положения педали, один даёт сигнал на мозги, а второй на панель приборов.
antonio_k
9 February 2012
T
TValeriy:
alekcandrapachi:
Добрый вечер хочу по интересоваться у меня ff2 2005г. по прямой бежит хорошо но наченаеш ехать в горку на скоросте 120  140 наченает чехать и мегает чек  за рание спосибо
80% вероятности (если не все 100%), что это свечи и они требуют замены.
а у меня провод соскочил свечной, и под горку дергалась провод одел - все гуд
vit_sks
9 February 2012
можно ли прокладку клапанной крышки смазывать герметиком? просто после замены на двиг 1.8 масло начало давить с 1-го свечного колодца в 4 колодец как раз где маленькие прокладки
vit_sks
9 February 2012
можно ли раскоксовать кольца двигателя залив просто через колодца ацетона пару кубиков??
Боберрр
9 February 2012
vit_sks:
Нет
maksgol
9 February 2012
Старик147
движок 2 литра 125 кобыл
vit_sks
9 February 2012
как определить причину расхода масла, есть понятие залегших колец , изношенность маслосъемных колпачков, изношенность колец???
viktor070670
9 February 2012
maksgol
какой двигатель,какой пробег,и проходит ли при при выжиме и удержании сцепления?
vit_sks
9 February 2012
а кто нибудь пробовал использовать мягкую раскоксовку двигателя , нужна ли она при пробеге 100 000 км, только купил машину и не знаю как ее предэдущий хозяин эксплуатировал, масло поменял 10 000 назад, купил новую канистру, стоить ли добавить мягкого очистителя??
vladimir-st
9 February 2012
Добрый день пробовал искать поиском и так искал по темам но не нашел ответа может кто сможет мне помочь нужны геометрические размеры и контрольные точки кузова FF2 седан интересут моторный отсек
Заранее спасобо
Rezo723
9 February 2012
FORDIAGNOSTIC_1
да все правильно но вот только ошибка появилась до того как начал снимать приборку!педаль вообще ни как не откликалась вчем может быть проблемма???
alexcode
9 February 2012
Утро машину завожу, грею минут 10-12, затем по двору метров 400 еду тихонько на первой передачи, когда выезжаю на дорогу и переключаюсь на вторую передачу слышен писк (как резиновая игрушка), потом всё нормально. Бывает только после ночной стоянки. Что может быть???
FF2 1.8, Ghia, 2006 год, механика.
vit_sks
9 February 2012
двигатель 1,8. на клапанной крыше появилось масла, на горячей увидел выходящий воздух из под болта рядом с первой свечой. поменял прокладку клапанной крышки, сначала все нормально но через 500км появилосьь опять в том же месте и появилось масло в колодце 4 цилиндра. крышку не перегревал, что может быть
RamzesiK
9 February 2012
FORDIAGNOSTIC_1
У меня именно в колодке синей, той которая поменьше, провод гуляет
vovan24vn
9 February 2012
недавно купил фф2 1.6л 115л.с 2008г. и потом заметил что задние стекло, 2 уголка и одно пасажирское заднее оказалосись с 7 года подскажите пожалуйста может такое быть с завода. собрана в испании.
pilot636@rambler.ru
9 February 2012
vovan24vn
Вполне нормальное явление. У меня на Форде тоже стекла разных годов. Главное чтобы не на пару лет была разница.
Dyadya Vanya
9 February 2012
vovan24vn
почему бы и нет. Дата сборки автомобиля может отличатся от даты производства стекла. Я на свои даже и не смотрел. А на тазике мне при продаже новый хозяин в это тыкал...
Никита_161
9 February 2012
Ребят, такой вопрос, если машина в гараже уже стоит и будет стоять где-то месяц в общей сложности, не вредно? Гараж не отапливаемый, машину не завожу, клема не снята
RamzesiK
9 February 2012
Никита_161
Не айс конечно, но ниче смертельного, лично я аккумулятор снял бы, иначе через месяц возможно придется его менять
Никита_161
9 February 2012
RamzesiK
да у меня машина проехала 10000, уверен, не сядет...
RamzesiK
9 February 2012
Никита_161
На морозе полюбому сядет, возможно и зарядить потом не удастся
Никита_161
9 February 2012
RamzesiK
Если в тепло без вариантов нести, че придумать?
RamzesiK
9 February 2012
Никита_161
Просто клеммы скинь, ну а там как карта ляжет
Snezhnii
9 February 2012
Никита_161
сними клемму иначе придёшь а АКБ мертвый будет, в последствии возможно просто выкинешь.
был печальный опыт, уехал в отпуск а клемму не снял АКБ в ноль но было лето, ренимировал.
Никита_161
9 February 2012
Snezhnii
RamzesiK
т.е. если у меня машина уже простояла 2 недели, мне надо прийти, завести, пусть поработает минут 10, потом аккум отсоединить и можно оставлять?
