Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Vitalik_
31 January 2012
У меня расход топлива больше 14л/100 - мне кажется, что многовато, потому что раньше было зимой не больше 13, а летом 12,5.
Может кто подскажет в чем может быть дело?
albka
31 January 2012
Vitalik_
в форсунках могут подтекать, фильтр воздушный забит, как самый простой вариант
KoTaPeS336
31 January 2012
Где найти фоздушный фильтр в зборе полностью и скольк он будет стоить в рублях.
Jus
31 January 2012
KoTaPeS336
USA-Auto
А вообще, не поленись и почитай с самого начала эту ветку, уже неоднократно обсуждался этот вопрос.
Vitalik_
31 January 2012
albka
фильтр вполне возможно, я его не чистил
а как проверить форсунки?
dima0708
1 February 2012
FordZX4
Какие Вы рычаги купили? Оригинал или аналог? Номер запчасти?
alexnasa
1 February 2012
Vitalik_
Дошло и у меня до замера расхода. То-ли 20 то ли 25 л/100км..
Vitalik_
1 February 2012
это совсем не нормально
alexnasa
1 February 2012
Вот такой кошмар. Но морозы -зима .. надо дотянуть до весны. Прежний хозяин предупреждал что MAF менять надо.
sev_69
1 February 2012
alexnasa
Что такое MAF у меня тоже расход стал большой.
albka
1 February 2012
Vitalik_
читай тему я описывал как они чистятся, так же и проверяется, чтобы распыл был факелом и чтоб не капало с него под нагрузкой.
alexnasa
2 February 2012
sev_69
MAF это ДРМВ по-нашему. Стоит после водухофильтра, меряет нежнейшим сенсором массу входящего по-факту в коллектор воздуха.
http://media.ffclub.ru/up178236-_MG_3895.jpg
BuTaJI9IH
2 February 2012
alexnasa:
sev_69
MAF это ДРМФ по-нашему.
ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха
vasyagaraj
2 February 2012
ребят сильно не бейте , может это обсуждалось , а кто нибудь знает как фары регулировать?
albka
2 February 2012
vasyagaraj
на фаре сверху винт под шестигранник на 7 вроде, подъезжаешь к стенке метров за 5-7 крутишь винт и смотришь, регулируются выше ниже, и делов то
vasyagaraj
2 February 2012
albka
огромное спасибо)
KoTaPeS336
4 February 2012
VitasFocus SE
ооо спасибо посижу покапаюсь что и как _а то у меня ваще *** там .
ни круиз неработает ни абс ни МАФ ни О.Д *** полный просто (
У нас здесь не базар! Научитесь нормально общаться и изучите правила форума!
b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме
sev_69
4 February 2012
denis поддаёт ливот этот резонатор воздуха
VitasFocus SE
4 February 2012
sev_69
Так этож, вроде, он и есть. Диаметры то какие? Совпадают с нашими?
KoTaPeS336
Круиз могли снять после аварии, АБС может не работать из за подшипников ступичных. МАФ - у тебя удар был в ту сторону, ставил б/у?
denis23_05
4 February 2012
sev_69
по виду такой же. А ты манагеру напиши, может он поможет точно узнать, чтобы не лопухнутся.
Бакен
6 February 2012
KoTaPeS336
если после аварии - скорее всего регулировки тросика АКПП нарушены - она теперь не знает какую точно передачу включить и уходит в аварийку
sergei16041988
7 February 2012
Подскажите где можно найти запчасти на Ford Focus ZX 4?
alexnasa
7 February 2012
sergei16041988
Как ни странно, многие железки я ТУПО беру в магазине инозапчастей. Прям вналичии. Просто списываюсь по почте с продавцом и приезжаю-забираю. Видимо он реально специализируется на Фордах и заботится о складском запасе сам и даже знает самые больные наши темы, а не просто "железную кашу" продаёт. Но у меня очень ограничен бюджет и вместо "просто пришел и ВСЁ купил" приходится выворачиваться -откладывать -искать дешевые обходные пути. Например такой приспособой (спасибо форумчанину Vovan_mail)
http://media.ffclub.ru/up104728-Ford_focus...bone_bush_1.jpg
прямо на подъёмнике, не снимая рычаги заменил левую "бабочку" (300руб), которая от удара пострадала больше остальных точек в подвеске.
В экзисте
http://www.exist.ru
все, что у него беру можно и дешевле брать, но пока не получается найти у них менеджера "с человеческим лицом"
BuTaJI9IH
7 February 2012
sergei16041988:
Зачем постить один и тотже вопрос по несколько раз?
В основоном ищут в магазинах с автозапчастями для американских авто. Кому как удобнее, кто-то в онлайн, а кто-то и в офлайн магазинах
sergei16041988
7 February 2012
alexnasa
в экзисте я не видел такой модели,только европеец
KoTaPeS336
7 February 2012
Бакен
а подробней можно узнать про тросик я его менял.
KoTaPeS336
7 February 2012
VitasFocus SE
снять ничего немогли так как я сам все делал )
alexnasa
7 February 2012
sergei16041988
Сначала номер детали (а не авто) тебе узнать надо.
Найди его поиском по этому топику или скачивай Microkat (6Gb) или менеджеры Экзиста могут посоветовать, мол "такой-то к твоему авто подходит" и уже далее эту деталь покупаешь.
Бакен
8 February 2012
KoTaPeS336
извиняюсь за изложение - я не писатель
там на коробке тросик подходит к рычажку через специальную хрень
эту хрень нада в положение unlock поставить и перемещать рубашку тросика чтоб метки на рычажке совпали с положением селектора в салоне правда не помню в какой позиции
вот ссылки:
http://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/...ja/138164.html=
http://www.automn.ru/ford-focus/ford-37253...m_id2-4924.html
iceroy
12 February 2012
подскажите,подойдёт ли такой диагностический кабель к нашему авто
