НовичОК (в Екатеринбурге), есть вопросы........
Всенм привет, коллеги. Хочу сделать так, чтобы года 3 в а/м не заглядывать. Готов потратить на это немного бабосов. 2000 г.в., 120000 км. Знаю, что надо бы заменить ролики, грм и все жидкоти. Где все это купить, где поменять без понятия. и еще очень пахнет в салоне.
новички, вопросы новичков
kruch
7 April 2005
135,8K
сНежная
19 January 2012
БЫК1
Может в автосервис?
AndronTV
4 February 2012
Всем Привет. Парни заказал два ключа с чипами из Владивостока Где в ЕКБ можно их проточить и прописать? Фокуса-2 купил не давно. Так же не открывается багажник с ручки а с ключа открывается значит причина не в проводке а в ручке. Может у кого ни будь есть не нужная ручка или есть разборка фокусов в ЕКБ.
mak2410
4 February 2012
А зачем ключи заказывать из Владивостока? они вроде и в Екб не в дефиците.
А по поводу ручки, так может менять ее целиком слишком поспешное решение, может просто где-нибудь контакт от самой кнопки отошел, вот она с ключа и открывается, а с кнопки нет... может сначала разобрать и посмотреть.
sadc
4 February 2012
AndronTV
Проточить их можно в любой мастерской по изготовлению ключей.
А вот прописать, только у офф. дилера. Или у того кто имеет спец. ПО. цена у офф. весной того года была примерно 2 2,5 тыс. за ключ.
AndronTV
4 February 2012
Один ключ с чипом во Владике стоит 400р здесь у нас по такой цене навряд ли купишь, а на этой фирме я уже брал. Прописать два ключа за 5тр это круто. На Тойоту я прописывал ключи 3шт за 1тр. Надо искать дешевле.
1Shakur
3 March 2012
Подскажите пожалуйста,появился шум вентилятора печи во 2 положении,точнее он был но не сильный и только на 2,а теперь шум усилился и время от времени шумит в 3 положении,особенно сильно когда машина стояла ночь.
Где найти подробную схему как добраться и снять вентилятор для смазки или замены?
Спасибо
Ars777
3 March 2012
1Shakur
вы, я смотрю, тему то нашли ту что надо
по теме ищите в общей ветке - трабл распространненый был в свое время - явно его научились лечить.
манфрид
3 March 2012
1Shakur
у меня тоже шумит в холод, когда нагреется перестает, конструктивная особенность)))
1Shakur
4 March 2012
Здравствуйте!
Ребят пришлите плз схему снятия/установки вентилятора отопителя,а то везде пишут по разному,то надо что делать со стороны водителя,чтоб его снять то не надо,или все делается со стороны бардачка
Заранее спасибо
манфрид
5 March 2012
1Shakur My Webpage
IDOLALEX
10 March 2012
всем привет,подскажите пожалуйста.не срабатывает первая скорость вентилятора радиатора,расплавился разьем резистора.на рподскажите азборках их нет и в магазинах тоже,у меня 1 фокус американец,подскажите как его можно переделать или может подходит от какой нибудь другой машины.СПАСИБО!
gareevfaris
19 March 2012
привет всем не подскажите где можно приобрести фар коп и смогу ли я установить его сам заранее спасибо.
gareevfaris
21 March 2012
кто подскажет как найти спереди лючек для буксировки фф2 спасибо зареннее
NSM
21 March 2012
Не подскажет ли кто нибудь ответ на такой вопрос:
Вот салонный фильтр ставится в машину он фильтрует воздух с улицы только при работающем кондиционере или вобще весь воздух фильтрует даже если кондиционер не включен? Машина 1 фокус.
fantom52
21 March 2012
gareevfaris
а чего его искать,он навиду,также как и сзади крышка-заглушка
Maikl-822
21 March 2012
NSM
Весь. Замена воздушного и салонного фильтров. (Р)
Пользуйся поиском - хорошая штука.
IDOLALEX
Вентиляторы радиаторы и их "тюнинг"
NSM
21 March 2012
Я знаю как фильтр менять. У меня вопрос в другом заключается.
манфрид
21 March 2012
NSM
весь воздух)))
gareevfaris
21 March 2012
да т.к у меня кондиционера нет а он грязный был
Maikl-822
21 March 2012
NSM:
Извини, забыл в профиль заглянуть. В чем вопрос?
gareevfaris
Логично +
NSM
21 March 2012
Просто когда допустим едешь за автобусом если кондиционер выключен то воняет сильно а когда с включенным едншь кондиционером вроде не пахнет. Ну может показалось. Спасибо за информацию. Значит еще фильтр надо будет покупать к лету
gareevfaris
21 March 2012
как сделать лючок для буксировки не подскажете на переднем бампере фф2
ikar86
21 March 2012
NSM
Через фильтр (если он конечно установлен) проходит весь воздух, используемый для вентиляции и кондиционирования салона. В обход фильтра он (воздух) идет только в одном случае - при включенной рециркуляции. При рециркуляции воздух забирается не с улицы а из салона.
Кстати, а кнопки кондера и рециркуляции не путаешь случайно? они рядом в ФФ1. При рециркуляции точно вонять не будет, только запотевать стекла начнут, через несколько минут.
Возможно при использовании кондиционера часть запахов нейтрализуется в его осушителе вместе с лишней влажностью. Но в зимнее время кондиционер не работает (если память не изменяет при температуре ниже +4 или +5 градусов).
NSM
21 March 2012
Не ну кнопки то я не путаю)) хоть и новичок я в каких то влпросах но кнопки и все элементы управления машины узнал сразу после покупки и даже жо покупки.
ikar86
21 March 2012
NSM
Ну это я так... предположил. Просто кнопки настолько близко, что при движении можно случайно включить не ту, которую хотел. Сам пару раз так делал... случайно.
NSM
21 March 2012
Да нет. Не путал. А в предыдущем посте все правильно написал. Фильтр я лично угольный покупал и ставил. Так что он есть. Но когда я его ставил его на самом деле там не было. Кусок пакли какой то был и мусор. Видать ТО в штатах тпк «добросовестно» делают. Причем на предыдущем фокусе из штатов тоже был привезен точно такая же картина один в один была. Кондиционер не включается если холоднее чем плюс четыре на улице это я тоже знаю.
MakRo
22 March 2012
fantom52:
gareevfaris
Это на ФФ2 рестайлах.
На дорестайлах надо снять бровку ПТФ, если я правильно помню.
gareevfaris
У Вас дорестайл или рестайл?
gareevfaris
22 March 2012
да я и точно незнаю рестаил или нет что такое птф
ikar86
22 March 2012
что такое птф
ПротивоТуманная Фара
gareevfaris
22 March 2012
спасиб ее нет
