У импортных Фокусов водительский дворник больше пассажирского.
У РусФокуса - одинаковые.
Можно ли и стоит ли менять водительский на больший размер?
На сколько в среднем хватает?
Есть ли смысл в использовании зимних дворников при наличии обогрева переднего стекла?
potapm
22 December 2010
jon_hood:
Клево! Так напрягает эта сопля!!! potapm А чьи дворники??? |
дешевые купленые в глобусе.
Andrey2106
22 December 2010
potapm
лучше расскажите как гнули пассажерский поводок?
Andrey2106:
potapm лучше расскажите как гнули пассажерский поводок? |
Не поверите руками.Я согнул-то его немного.
Evgeniy_Orel
17 April 2011
из за чего бывают перескоки дворника ? проблему такую наблюдаю в дождь небольшой , нужно новые сразу покупать или же сначала что то испробовать ?
поставил 65 и 38 чемпионы
минимальное расстояние, 65 и 40 уже не пойдут
Johnnie Walker
10 June 2011
-5
Hidden postя в ленте купил зимой..один 99р другой 199)сопля есть)
Palmer.61
11 July 2011
поставил 65 и 38, идеально, сопли нет
пассажирский верхним концом заходит в зону очищения водительского
Slav
6 January 2012
AnTe4ka:
поставил 65 и 38 чемпионы минимальное расстояние, 65 и 40 уже не пойдут |
Да нормально подходят 65 и 40.
Да, в нижней точке касаются друг друга, но совсем чуть-чуть. Не критично, это их никак не повреждает.
Водительский поводок только нужно переставить на один зубец повыше - так вдобавок eщё и уменьшится непрочищаемая вертикаль около передней стойки.
И никакой сопли...))
abrax
28 October 2011
гибридные счетки denso
в екзисте пробиваются по кодам DU-048L, в коде цифры обозначают длину дворника, можно выбрать любую. так что покупаем и радуемся
Поставил себе каркасные , взял размеры 60 см - водительское и 52 - пассажирское . Конечно сопля есть сантиметра 4 точно , но главное было максимально сделать чистый обзор . Чего в целом и добился . Чуть еще преподнял дворник с водительской стороны и очищает все до окончания левой стороны стекла .
Можно замахнуться и на 65 вместо 60 .
А я поставил 65 и 45 соответственно. Длинная ложится в крайнем положении на короткую и они не мешают друг другу. "Генератор соплей" убрался полностью!
Подумываю приподнять водительский дворник для очищения стекла до стойки (как это сделал mitre-rs).
Я уже на своей какой-то машине так делал.
Поставил 70 и 40 см. соответственно, сопли нет ВООБЩЕ, доволен, всем советую.
у меня стоят водительская 650мм. а пассажирская 420 мм.
SnowViRUS
Маньяк, я поставил 60-34 сопли нет. Думаю о переходе на 70-40. У тебя каркасники?
650 и 450, пришлось подгибать оба крепления щеток. Легли отлично в итоге. Трут на удивление отлично. Бескаркасные.
подскажите профану ,что такое "Сопля"?
dominick
это правый дворник оставляет воду когда посреди стекла и она стекает вниз
так и думал, значит ещё не сльно дурак) спасибо.
Avenger86
Было у меня куча бескаркасников и Чампион и Бош и еще какие-то Райнбокс, сейчас поставил каркасные Алка за 400 р. к-кт и не парюсь, чистят ГУУУД.
Assenizator
31 January 2012
Всем привеД!!!
Привезли тока что, дворнички, каркасники Bosch!!!
На днях очередной ган...он мчал по разделительной и накрыл волной грязи с головой
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Когда стал чистить дворниками звуки были мягко говоря ужасные...песок и мокрый снег с солью
аж стекло поцараполось мальца...ну да ладно, взял 65 и 40 см.
Старые следы от 55 на 41. Цените
Вопрос к тем кто ставил веерные писалки, бывает нехватка дворнику водички в левом водительском углу???
Assenizator
7 February 2012
Эксплуатация показала, сопля 3-4 см
Assenizator
Ставь бош 60-34 сопли нет =)
Assenizator
8 February 2012
Avenger86Так бош и стоит))) тока 65-40...посмотрел какую область зачищает 65 и понял - это оптимальный размер, а вот пасажирский дворник нужен в 36 см примерно, чтоб сопли воообще небыло!
ага, я 4 разные щетки купил пока нашел оптимал. бош 36 не нашел, тока 34Assenizator
объясните, пожалуйста, что значит приподнял дворник (водительский) и он стал чистить до самой стойки левой? правильно ли я понимаю, что поднять - это перевести на один "зубчик" на самом креплении сам рычаг дворника?
