Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
814,3K
1K
7K
Volton
22 January 2012
Ребята помогите. После небольшого ДТП (заменены, телевизор, радиатор,впускной коллектор) загорелся "чек" и ошибка о неисправности датчика/клапана абсорбера. Гугу местного автосервиса говорят, что возможно, его просто не подключили во время сборки авто. Но проблема в том, что этот самый клапан никто не может найти.. на дорестайле он был под капотом около бачка гидроусилителя. А на рестайле его там нет. Помогите пожалуйста разобраться спасибо.
Осип
22 January 2012
VorobevEvg
В сервисе сказали, что этот угол опережения зажигания в принципе не регулируется.
регулируется, нужно знать где регулировать,другое дело а нужно ли туда лазить? На данных моделях установка и регулировка угла опережения зажигания производится автоматически под управления электронного модуля (ЕСМ). Проверка может быть произведена при помощи специального диагностического считывателя (сканера).сначала проверь правильно ли тебе поставили ремень грм,если да то заедь к ребятам которые чип-тюнингом занимаются,они тебе все сделают как скажеш,хош- на экономию топлива, хош на мощность движка.
Marunov_SK
22 January 2012
Ребят, подскажите пожалуйста, где найти крышку багажника на ФФ2 седан 2007?
bartez808
22 January 2012
Ребят подскажите,у себя обнаружил что на правой передней двери,не работает поднимание стекла одним нажатием и не работает заводской доводчик именно этой двери.Дорест,06г,Гия
Может это предохранитель какой сгорел?
- Casey -
22 January 2012
bartez808
Попробуй сделать вот это Автоматическое закрывание окон
dinarff2
22 January 2012
Добрый . Ребят помогите найти сервис. Он находиться в районе ВДНХ . Занимается электрикой , перепрошивками и все такое , видел его точно на нашем сайте , а ща найти не могу
Ice Storm
22 January 2012
Marunov_SK
Продам
Разборки, б/у запчасти
dinarff2
Тут не искали?
Sergunja
22 January 2012
Второй день горят лампочки АБС и ЕСП. Ездил и в магазин и на мойке час стояла, и по ровной чистой дороге проехался, но так ничего и не прошло. В какой то момент погасли на 1 минуту и снова загорелись.
И ещё вопрос если прошёл ТО не у дилера, гарантия на эту неисправность распространяется? Или же всё слетел с полной гарантии?
ФФ2 1.6/115 л.с. 2010 год. Пробег 44500 км.
Заранее спасибо за совет!
Сервер
22 January 2012
Всем привет. Помощь нужна !!! Загорелась ошибка, дрыгатель не исправен.Ошибка педали газа P2121 Подскажите пожалуйста они ремонтируются или нет?
-Ал-
22 January 2012
Sergunja:
Второй день горят лампочки АБС и ЕСП...
Надо на диагностике считать ошибку. Скорее всего поврежден датчик АБС на каком то колесе (сугробы, ледышки) ...
механическое повреждение по любому не гарантийный случай.
focus_turbo
22 January 2012
Сколько стоит обвес ST и где купить ???
Ice Storm
22 January 2012
focus_turbo
Стайлинг, внешний вид FF2
Упаковка от ST
Wertuoz_stream
22 January 2012
Snezhnii
Спасибо за информацию про свечной ключ! Но к сожалению взял уже карданный))) Следующий раз возьму обычный накидной!
Sergunja
22 January 2012
-Ал-:
Sergunja:
То есть в любом случае надо на диагностику к дилеру?
Rustam86
22 January 2012
Sergunja
Для начало проверь провода идущие к датчикам на ступице.
У меня была такая фигня, провод на переднем левом колесе терся об диск, почти на перерез.
-Ал-
22 January 2012
Sergunja:
...То есть в любом случае надо на диагностику к дилеру?
Не обязательно к дилеру, диагностику можно и дешевле сделать у других специалистов, а по простому, действительно, как пишет Rustam86 сначала взглянуть на провода, а уж если не увидишь ничего, тогда уж диагностика.
Sergunja
22 January 2012
-Ал-:
Sergunja:
Надеюсь может завтра вылечится. Если нет тогда попробую как вы описали.
Ещё раз спасибо.
VadimAlex
22 January 2012
Доброго времени суток! Подскажите влезет ли резина 225/45 R17 на дорестайл? и вообще кто катался на таком размере, что можете сказать. 215-ю резину как рекомендует форд не хочу вставить, хочу пошире колесики)
maksimx
22 January 2012
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста можно ли на ФФ2рестайл поставить в ближний свет вместо 55w ламп 100w. От нагрева корпус фары не лопнет?
Просто друг вчера себе поставил, он часто ездит ночью по трассе - говорит света не хватало.
Ice Storm
22 January 2012
VadimAlex
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
maksimx
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы
viktor070670
22 January 2012
VadimAlex
если дороги хорошие ставь 17е. но учти если влетишь в нормальную выбоину то выбросишь резину и вероятно диск,выход это перекачка шины,но тогда убивается подвеска и дубовость машины.(красота требует жертв) а широкие колёса это дополнительная нагрузка на подшипники.
viktor070670
22 January 2012
crow53
штамповка идёт из за бугра
Volton
23 January 2012
неужели никто не знает где этот клапан абсорбера?
bartez808
23 January 2012
Подскажите что можно сделать с накладкой,которая закрывает предохранители у ног переднего пассажира?Она там держится в одном месте и все время мешает,свисает!
dinarff2
23 January 2012
Ice Storm
Искал , но не нашел все перерыл
МishaL
23 January 2012
bartez808 Она держится на лапках и на 2-х фиксаторах, в виде винтов.
RuWizard
23 January 2012
Подскажите, сколько примерно стоит внешняя граната на ФФ2 дорестайл 2.0 механика? Просто хрустеть начала, вот я и думаю, менять или так пока поездить, если очень дорого.
Snezhnii
23 January 2012
Wertuoz_stream
накидной не бери, купи свечную головку.
Snezhnii
23 January 2012
bartez808
фонариком посвети там два выступа есть или вообще выше металлической пластины заведи и пистоны желтые на место поставь.
dinarff2
23 January 2012
Может тогда подскажут сервис .
Проблема в стеклоподъемниках :
Сел у меня акум , я его зарядил поставил и обнаружил такую тему свеклоподъемники правой стороны странно работают . Нажимаю вниз(долгое нажатие) чтобы полностью открить окно , а оно открывается на 5-4 см каждый раз приходиться так делать по 4-5 см спускать . Пробовал как обычно просто восстановить (поднимая окно до конца и долго держать кнопку) не чего не восстанавливается.
Раньше когда отсоединял акум таких проблем не было . Было как обычно одно положения открытия лечил перепрограммированием.
Что самое не понятное проблема только с правой стороной.
+ еще проблема с датчиком внешней температуры , был оторван ща подключаю и все равно показывает --- полоски и горит красная снежинка.
