Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
EDbKA
27 December 2011
autopark
настраивать не пробовал - влево-вправо? а может еще контакт плохой (шума в звуке нету?)
autopark
27 December 2011
конечно пробовал, звук слева очень тихий и не увеличивается, но при уменьшении- уменьшается.
KOS939
29 December 2011
моргает ТР во время проигрывания диска, что это такое? в инструкции не нашел
Новичок
30 December 2011
Если мне не изменяет память- включена функция приема дорожных сообщений "Trafic Program".
Развита зарубежом. У нас практически нет. На авторадио кажеца есть.
При поступлении сообщения, если эта функция активирована, выключится то что включено (диск, радио, и т.п.), и начнется вещание ТР, на той громкости, которую Вы настроили.
Boris98
2 January 2012
А я думал так работает TA "Traffic Announcement"
Новичок
3 January 2012
Все может быть. Полагаю мы оба правы. За небольшой разницы. Подождем немного- щас нас более осведомленные клубни рассудят
dacyrill
3 January 2012
Ребята, с наступившим!
Подскажите, в чем проблема: была флешка в машине на 8 и все ок играло, на НГ купил себе флешку на 16 и переписал на нее все. В итоге флешка играет и через 1 мин. пишет disconnected и отключается. Форматил ее и перезаписывал уже. Все равно проблема сохраняется. Что может быть? флешка дефектная?
DIM78RUS
3 January 2012
dacyrill:
...флешка играет и через 1 мин. пишет disconnected и отключается. флешка дефектная?
Больше похоже на то, что контакт плохой... поэтому при тряске флэха и "отваливается". Может быть и брак в самой флэшке (плохо пропаяны ноги и т.п.), а может просто сам разъем не плотно держит флэху...
pilot636@rambler.ru
4 January 2012
DarkLeo
Анатолий, приветствую. Отписал в личку и, на всякий, сюда. Вопрос один:" Решили ли проблему мерцания подсветки магнитолы с резиновой крутилкой на Фокусе?"
DarkLeo
4 January 2012
pilot636@rambler.ru
Прошивка на русскуюлечит такой баг
pilot636@rambler.ru
4 January 2012
DarkLeo
Плюсанул в репу. Надеюсь скоро она будет доступна и у нас.
feel_good
6 January 2012
Подскажите, как правильно подключить питание нештатной активной антенны для магнитолы от мондео с двумя факро разъемами? У нештатной активной антенны ведь всегда есть отдельный плюсовой провод, но и на разъеме (белый) магнитолы под активную антенну питание идет от самого разъема по центральной жиле? Как тут поступить?
Pan-Buntar
11 January 2012
Парни, подскажите какой использовать кондер для выпайки линейников, всю тему перерыл и 6000 и МПтришную кто то берет 10мкф кто то 25 мфр, кто то 75 мкф, и не понятно с каким током. От чего все это зависит? почему у всех емкость и токи разные?
Для саба выпаиваем тыл или фронт?
immm
11 January 2012
Pan-Buntar
Я по этой ссылке делал
Электролиты 100мкф на 25В и вывел фронт
Pan-Buntar
11 January 2012
immm
все поэтой делают только кондеры разные у всех. Я вот не пойму одного, без реницы штоль какой кондер ставить? емкость и какой ток любой можно брать?
immm
11 January 2012
Pan-Buntar:
immm
Теорию незнаю, но слышал что должно быть от 1 до 100мкФ, электролит "минусом" к микросхеме.
Напряжение практически неважно какое, там очень маленький ток
Также спецы рекомендуют перед кондером резистор поставить на 1 кОм. Незнай для чего, видимо микросхему защитить из вне
Volans
13 January 2012
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Возник такой вопрос: можно ли подлезть к штекеру магнитолы не снимая её, а то бишь с тыльной стороны вынув бардачёк?
pilot636@rambler.ru
13 January 2012
Volans
Думаю, нет. А в чем сложность снять магнитолу?
Volans
13 January 2012
Сложность в снятии декоративной накладки, боюсь сломать.
pilot636@rambler.ru
13 January 2012
Volans
Нечего там бояться. Две карточки в помощь и вперед. Начинай сверху, а дальше, по накатанной. самое сложное середина. торопиться не надо, сделай упор на дожим с паузой, то есть карточкой надави и подержи. Все получится, главное не дрейфь.
Val.Z.
15 January 2012
Подскажите пожалуйста код включения магнитолы Sony на фокус 2008года !!!
RafL
15 January 2012
Val.Z.
он индивидуальный, должен быть наклеен в книжке по магнитоле
ValeraZ65
16 January 2012
Добрый день.Установил на Мондео 08 года овал с резиновой крутилкой к штатной антенне.Радио вроде ловит нормально,Вопрос даёт ли улучшение качества приёма установка дополнительной(активной) антенны? Интересовался антеннами на радиорынке,предлагают Calearo.Есть ли смысл устанавливать дополнительную?
alidji69
17 January 2012
доброй ночи!подскажите где в питере можно купить переходник на пионеровскую голову чтобы работал подрулевой переключатель!
еще вопрос хочу сменить соню квадрат на пионер avh2300 без потери джойстики подрулевого вопрос подойдет ли Пульт ДУ (ПДУ) Sony RM-X4S для моей новой балалайки?
обсмотрелся везде кто то пишет да кто то нет,помогите парни!если не туда прошу не пинать дайте ссыль перекину пост тут удалю!спасибо
tinimi
17 January 2012
Возникла проблема в Sony. Описал в соседнем топике: ffclub.ru/topic/4304/go_post/11521524/
Ссылку почему то не вставляет о_О
Вопрос по магнитолле Ford Sony.
У меня Fusion, взял магнитоллу с Novero с usb с Ford Kuga.
Вот такую(это мое фото):
Просто подсоединив вместо CD6000 (стояла с завода) без Novero - магнитолла заработала и хорошо работала неделю.
Потом начал подключать Novero. Видно в ходе подключения Novero где то что то напортачил. При проигрывании с флешки отваливался правый канал. Тоесть вначале он работал, потом перестал, я поправил проводку - заработал - потом опять отвалился.
Но, помимо этого, при проигрывании CD (audio и mp3) - отвалился левый канал!
Сегодня снял Novero и всю лишнюю проводку - на магнитолле так и не работает левый канал при проигрывании дисков. Пробовал сделать reset магнитолле (зажав кнопку on/off на 10 секунд) - не помогло. Левый канал еле еле пробивается если выкрутить баланс полностью влево и громкость почти на максимум. Причем радио работает нормально!
Очевидно, что то сдохло в самой магнитолле.
Кто то сталкивался с таким? Куда смотреть? Есть у кого то схема самой магнитоллы?
Кто нить что то подскажет?
mazay370
18 January 2012
Val.Z.
это не так просто,нужен её серийный №.Надо снять магнитолу и посмотреть...
cusco
18 January 2012
tinimi
А чего тут подсказывать, вам попались грабли на которые наступил не один десяток человек. Производили все манипуляции с магнитолой и Новеро не отключая аккумулятор? Спешу огорчить, вы сожгли AUX в магнитоле. Необходим ремонт или замена магнитолы.
Anton.L
18 January 2012
cusco
Я тоже так подумал сначала.
Но
biverboy
18 January 2012
cusco
Сколько раз уже читаю про спаленный аукс и все равно люди продолжают это делать.. Печально, что форумчане не учатся на чужих ошибках
tinimi
18 January 2012
cusco
biverboy
Anton.L
Все манипуляции производились со снятой клемой с аккумулятора.
Но возможно где то был плохой контакт в проводке, она немного УГ.
Спалили AUX - а какой отношение он имеет к CD? или CD тоже через эту же микросхему, а радио отдельно?
Собственно AUX вход отдельно я не проверял.
Если спалили AUX - тогда что менять надо в магнитолле?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
