Запотевают стекла / влажность в салоне.
В прошедшие выходные поездил на фокусе жены в дождь... Это ад!!! Без включенного кондея все стекла моментально запотевали (( Приходилось периодически включать подогрев лобового стекла и включать кондей через каждые 5-7 минут. У всех ли тоже самое или в данной машине какой-то брак? Как остальные фокусоводы борятся с запотеванием?
ЗЫ я был трезв, не после пьянки, рециркуляция не была включена )
ЗЫЫ мотор у него (1,6) просто ужас - не едет нигде... Все ровно без подхватов и вяло до отсечки. Только для неспешной езды подходит ИМХО. Ну это не для флейму написал, а крики души, так сказать )
влажность, потеют стекла, потеет, запотели, стекла дверей, салон фф1, вода в салоне
maxim@103
17 August 2004
141,6K
Kushum
8 April 2011
Не спится мне спокойно. Ради интереса поднял ковёр с водительсеой стороны и очумел малость .
Ковёр сырой! Вот терь думаю ОТКУДА. В других местах ковёр сухой.
Grinmih
11 October 2011
Всем доброго время суток!!!
Как начинается дождь так ничего не видно! Сразу запотевает наглухо!!! Вечером тоже (не зависимо от погоды), если хотябы на 1 вентилятора не поставить, то потихоньку начнет пеленеть! Товарищи, помогите! В чем проблема и как её решить!?!?!
Клизма
11 October 2011
Grinmih
Все у тебя нормально, сейчас сыро поэтому и запотевает. Вкл. печку можешь добавить кондей(сушит воздух), а если хочешь без печки(как написал), то только с открытыми окнами
FocusNIK37
11 October 2011
Такая же байда блин(. Все запотевает наглухо. Если дождь то только с кондеем ездить. И это ни хрена не заводская недоделка блин. Все это следствие каких то факторов (паронормальных блин))) Просто слов нет! На ТАЗах такого не наблюдается, а мы немцы как никак и потеем!
Клизма
13 October 2011
FocusNIK37
Посмотри салонный фильтр- возможно он сырой из-за попавшей воды
essa
11 January 2012
всем доброй ночи, у меня вот так вот: как на улице влажность и у меня всё потеет, даже щас при О градусов тоже всё потеет(((
-Volk-
12 January 2012
essa
Попробуйте просушить салон и не "забит" ли салонный фильтр.
essa
12 January 2012
спасибо завтра попробую)
essa
12 January 2012
-KRest-
а сушить я так понимаю печку включить?если да то на сколько?
ещё у меня кондей не работает, может ли это иметь отношение к моей проблеме?
metel
12 January 2012
essa
фильтр салона заменить и заслонку рециркуляции посмотреть насчет заклинивания в закрытом положении.
essa
12 January 2012
спасибо)))
ЖЕк
12 January 2012
фильтр выкинул.заслонка в порядке.потеют.
газетки под коврики постелены..что дальше ? что ещё сделать чтоб уж наверняка?
sharpns
12 January 2012
Что бы просушить салон, нужно включить кондиционер, при включенном отопителе он будет работать только на осушение воздуха в салоне, или же повернуть средний регулятор в крайнее правое положение (на обдув стекол, опять же таки, при включенном отопителе), в этом случае кондиционер включится автоматически.
Клизма
12 January 2012
sharpns
Кондей не включится при температуре ниже +4
Клизма
12 January 2012
[b]ЖЕк[/b У вас как погода, не слишком сыро? Влажность не повышена? Дренажные отверстия(их2) чистые?Может снег наметает в решотку- он тает- а вода не сливается.
ЖЕк
13 January 2012
Клизма:
у нас уже месяц ниже 15 градусов...не вроде не собирается,но гляну спасибо за совет
andvn
13 January 2012
Клизма:
sharpns
Кондей то не включится, а вот стёкла в момент отпотевают. Сам так постоянно во влажную погоду делаю.
sharpns
13 January 2012
sharpns
Дык машину-то прогреть нужно, чтоб под капотом у Вас не было -15!
ЖЕк
13 January 2012
sharpns:
sharpns
без разницы.пусть там будет хоть +10 20 30...на прогретой мафыне не смог включить...или какой то датчик температуры стоит отдельный или что то другое...вообщем отказывается включатся..проверено не раз
norfolk24
13 January 2012
у меня шумка рядом с салонным фильтром сырая постоянно, потому потеет все, в чем причина?откуда там влага?
KostyaAvtaz
13 January 2012
norfolk24
а сам фильтр сухой?? там на жаббо(пласмаска которая закрывает фильтр )желоб должен быть от воды...он имеется?
ЖЕк
13 January 2012
N
norfolk24:
вот ... щас заметил тоже...вообщем в ногах пассажира,но только со стороны двигателя(на уровне ног пассажира) там какая то шумоизоляция вроде.так тоже вся мокрая у тебя тоже там же сыро?
Rodionnw
14 January 2012
ЖЕк
Эта шумоизоляция -накладка на сопла, что в ноги дуют. У меня ее ногами выбили и я ее выкинул нафиг.
ЖЕк
14 January 2012
Rodionnw:
ЖЕк
нее не та которая в салоне,а со стороны двигателя на том же уровне,т.е через стенку в моторном отсеке
Санек_1
15 January 2012
меня спасло замена салонного фильтра, а щяс опять такая хрень то взял домой положил на батарею пусть сохнет...
Клизма
16 January 2012
ЖЕк
Ещё варианты- ОЖ не уходит через радиатор отопителя(запах в салоне) и нет дырок в шлангах на форсунки омывателя.
ЖЕк
16 January 2012
Клизма:
ЖЕк
понял да о чём я? про форсунки отпадает,т.к трубки проходят с другой стороны...про кран отопителя незнаю,ОЖ вроде не уходит...там какая то смесь больше похожая на мазут что ли...пару капель капнуло вниз на втулку стабилизатора,значит выделяется а не просто попало как то туда
Танчита
16 January 2012
Кто подскажет, что делать с задним стеклом после того, как отдавала машину в химчистку? С общим запотеванием стекол я справляюсь, а вот заднее изнутри намазано как будто. Чистила-терла, ничего не помогает. Боюсь повредить отопитель.
ЖЕк
19 February 2012
ЖЕк:
Клизма:
ЖЕк
разобрался я в чём проблема то и откуда это...вообщем из под правого пыльника внутреннего шруса выбросило смазку..как раз ниже в этом месте находится он.
stEvgen
20 June 2012
Хочу выразить благодарность участнику форума под ником Chily, за то, что показал мне данную тему. А то с поиском у меня вечная проблема.
Вкратце опишу проблему.
Затягивало окна с бешеной силой. Аж ручьи по лобовику стекали. При включении горячего обдува салон напоминал баню (жарко и влажно).
Прочитав данный топик, обратил внимание, что панель между лобовым стеклом и капотом на 1см отходит от стекла. Сегодня затарился салонным фильтром и герметиком, и полез разбираться в проблеме. Сняв выше упомянутую панель, понял в чем проблема. Фильтр весь в лохмотьях грязи и пыли, был поставлен не правильно (не той стороной, и так, что его выгнуло). Ясно, что вся вода, стекающая со стекла, лилась прямо на него. Заменил фильтр, установил панель как можно плотнее (видимо долго она так стояла, что плотно теперь не садится) и промазал верхний шов герметиком. Завтра герметик окончательно высохнет - удалю излишки.
После хорошего дождя отпишусь помогло или нет.
Еще раз спасибо Chily.
