Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
802,1K
1K
7K
Барадач
12 January 2012
купил машину 28 декабря 2011г,Машина 2008г декабрь,страховка до 28.12. 2012,нужно проходить техосмотр
Stiffler
13 January 2012
Старик147
может детонация? бензин какой льёшь?
aleks0032
13 January 2012
Барадач
Пункт о необходимости проверки у водителя автомобиля талона техосмотра исключен из Кодекса об административных правонарушениях, рассказал РИА «Новости» первый заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Швецов.
С 1 января сотрудники ГИБДД не в праве требовать и проверять данный талон. Следовательно, оштрафовать или как-то иначе наказать водителя за отсутствие техосмотра сотрудники ГАИ также теперь не могут. Ранее за это нарушение полагался штраф 2,5 тысячи рублей, отстранение от управления автомобилем и задержание транспортного средства.
tribit
13 January 2012
Народ, нужна помощь в определении "диагноза", а точнее запчастей для замены.
После ТО мне написали заменить:
- Рычаги малые
- Рычаги подпружинные
- Сайлентблок передний правый о_О
- Заглушки ГБЦ удаление
Это я выписал то что мне непонятно, т.к. у рычагов по схемам совершенно другие названия, сайлентблок передний правый (это вообще что? насколько я знаю у рычагов по 2 сайлента... тогда почему сайлентБЛОК), и что значит зуглушки гбц УДАЛЕНИЕ? и как выяснилось к моему двигателю относятся 4 щаглушки ГБЦ, о какой именно речь непонятно..)
VitaR
13 January 2012
tribit
Сайлентблок так и называется, а не сайлент. Это резино-металлический шарнир. Заглушки ГБЦ, видимо головки блока цилиндров. Что за машина и двигатель?
Ice Storm
13 January 2012
tribit
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Rustam86
13 January 2012
Фокусникйа
У меня так же, в этом нет нечего необычного.
Это просто звук при резком всасывании воздуха в двигатель, исходит из глушителя воздушного фильтра.
tribit
13 January 2012
Я знаю что такое сайлентблок и что такое ГБЦ... вопрос был не в этом, а в определении какие именно рычаги нужно менять (т.к. названия из сервиса явно отличаются от оригинальных) и что значит "заглушки ГБЦ - УДАЛЕНИЕ" суть именно в слове УДАЛЕНИЕ.
bon4ik
13 January 2012
Привет клубни и фокусоводы! Поздравляю всех Вас с наступившим Новым Годом!
И пользуясь случаем хочу узнать кто является счастливым обладателем тестера на ошибки подключаемого к разъему ?
tribit
13 January 2012
И еще один вопрос на ту же тему... реально раздолбать сами рычаги? мне написали заменить именно их, но насколько я знаю можно ведь купить просто сайлентблоки к ним.
Просто я где-то читал что сайлентблоки оффициально поставляются только для рычагов передней подвески, а задние надо покупать рычаги в сборе. Как уточнить что именно нужно заменять сайлентблоки или все-таки полностью рычаги??
ascava
13 January 2012
У меня такое случилось пропал сигнал не работает а когда закрыта машина и начинаешь ее типа вскрывать он начинает сигналить. я его искал искал и так его и не нашел где он находится ?? и предохранитель какой к нему идет?? кто выложить картинки буду очень благодарен
tribit
13 January 2012
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...ikh-zamena.html
Tigra-2604
13 January 2012
ВСЕМ ПРИВЕТ.подскажите пожалуйста,может кто и сталкивался с похожей проблемой:автомобильFORD-FOCUS 2,сигнализация STARLINE B9-при повороте ключа в замке замке зажигания- зажигание включается,а далее как в пустоту,стартер никак не реагирует,маячек сигнализации тоже не моргает,с брелка вообще не реагирует,снимал клемму с АКБ,через час завел как ни в чем не бывало,а вот в чем проблема?спасибо
ЕноТ
13 January 2012
Tigra-2604
та же проблема на той же сигналке!!!
Что-то погорело внутри блока сигнализации. Батёк у меня сделал и работала потом как часы!
меняй сигналку...
серия b9 что-то не айс. ИМХО
Tigra-2604
13 January 2012
ЕноТ
Принял,огромнейшее спасибо,а сам блок то продается?или прийдется всю сигнализацию менять?
Tigra-2604
13 January 2012
ЕноТ
а может и мне к вашему отцу обратиться?просто незнаю,что и делать,вчера полтора часа простоял с открытым капотом и снятой клеммой,а потом завелся,как ни в чем не бывало,за 2 суток уже второй раз такая оказия.
Барадач
13 January 2012
поставил туманки передние разводка есть ,можно ли подсоединить без другово блока управления светом,если есть то как схема или фото
RamzesiK
13 January 2012
Барадач
Колхозить нужно, паять разбирать и тп
Барадач
13 January 2012
куда поять
RamzesiK
13 January 2012
Барадач
Либо блок света перепаивать либо отд кнопку, поищи есть тема профильная
Барадач
13 January 2012
скинь сылку этой темы
13 January 2012
Барадач
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Барадач
13 January 2012
а кто нибудь делал отдельную кнопку и как?разводка есть
ЕноТ
13 January 2012
Tigra-2604
1.если она сглючила-то будет глючить снова, происходит расслоение платы(вроде так называется) я не силен в терминах.
2. Ну допустим сделают сигналку. её надо демонтировать, потом заново ставить-это деньги те же что и новую поставить!А если опять сломается??
Существуют намного лучше аналоги B9. фо форуму поищите.
надо брать новую. стоит она не КОСМОС!
Есть штатная сигнализация?? у меня была штатная, я её оставил. снял на фиг это китайское порно!
bartez808
13 January 2012
Подскажите можно ли подремонтировать раскладной ключ брелка с 3 кнопками?Разболтался он что то прилично.Что с ним можно сделать?
13 January 2012
bartez808
Ключи на ФФ2
Хочу переделать простой ключ на раскладной
Старик147
13 January 2012
RamzesiK
У меня движок 2,0 коробка с таким двигателем идет только МТХ75. Тога попутный вопрос какое масло заливается в коробку МТХ75 ?
13 January 2012
Старик147
75W-90 FIN-1045737 спецификация- WSD-M2C200-C
Барадач
13 January 2012
на противотуманные фары передние
RamzesiK
13 January 2012
Барадач
Тебе сюда
