Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
811,4K
1K
7K
alexDik
5 January 2012
Stiffler масло не жрёт
Stiffler
5 January 2012
alexDik
мой совет поменять масло и не бояться давать машинке люлей, крутить движок до красной зоны периодически
KILL_RC
5 January 2012
Stiffler
проверьте заслонку на наличие грязи, как с внешней стороны, так и с внутренней...хотя тако пробег... ну все же у 1,8 именно она дает проблемы...
Stiffler
5 January 2012
KILL_RC
а как это сделать и если есть грязь чем её убрать?
BlackGoga
5 January 2012
Rustam86
Проверьте внутренние шрусы. Очень похоже, что у вас клинит один из подшипников трипода внутреннего шруса и в шрусе уже образовалась выработка от подклинивающего подшипника.
Требуется замена подшипника и проточка выработки в шрусе - это дешевый вариант, дорогой - замена внутреннего шруса. Т.к. вибрация возникает на большой скорости - то выработка еще совсем небольшая и может помочь простая проточка выработки. При разборе шруса - обратите внимание на положение подшипников трипода (какой подшипник в какой канавке шруса был).
KILL_RC
5 January 2012
Stiffler
снять патрубок от фильтра воздушного к заслонке и посмотреть. но я дописал потом-пробег маловат , но все же можно проверить. чистка дросселя-есть тема такая даже, можно самому чистить, можно в сервисе... Чистка заслонки На 1,8 именно такие симптомы появляются при малейшем загрязнении заслонки, обходят болезнь всякими прошивками, прочистками, либо и вовсе просверлив отверстие в 3 мм в заслонке. на 2,0 такогой болезни нет но симптомы похожи) Где то читал что прошивка от Паулюса(не ради рекламы) спасает от таких недугов)
Stiffler
5 January 2012
KILL_RC
не знаю что такое прошивка от Паулюса, у меня гарантийный авто, боюсь чтобы эти долбни на официальной станции лезли в прошивку мотора, одному моему знакомому на Ниссане уже сделали перепрошивку что машина перестала ехать и по ощущениям мотор 2,5 стал как 1,4. Делать её опять-таки на стороне стрёмно пока гарантия, так других проблем с двиганом нет, может забить? не глохнет ведь да и накатом я обычно не езжу, просто как-то заметил вот и заинтересовало. Да и я ж из Украины вообще-то
KILL_RC
5 January 2012
Stiffler
тогда советую полистать эту тему Плавающие обороты ХХ и набраться теории, т.к. практика у вас во многом ограничена гарантией)
Stiffler
5 January 2012
KILL_RC
попробую, а у тебя тоже вроде 2.0 мотор, есть такая фигня или не обращал внимание?
KILL_RC
5 January 2012
Stiffler
у меня 1,6 но знакомых с 1,8 и 2,0 хватает. на 1,8 - просверлили отверстие в заслонке-все ОК стало. на 2,0 переодически(чаще чем я в 2 раза) чистят заслонку. и все. на моем 1,6 tiVCT даже при очень грязной заслонке(когда покупал была такой) - все ровно и четко держится и на холодную и на прогретом...
Stiffler
5 January 2012
KILL_RC
та на 17000 пробега думаю там вряд ли заслонка сильно грязная, на другой машине на том же бензине что и я лью делали ТО на 60000км пробега и топливный фильтр меняли хотя он и чистый был почти как новый, на сервисе даже удивлены были. В принципе обороты плавают только на нйтралке и машина не дёргается и не глохнет, может это электрика так работает, других претензий нет, уровень залитого масла думаю не влияет на обороты. В принципе плавающие обороты ХХ ни на то не влияют и движку ничего не будет?
KILL_RC
5 January 2012
Stiffler
ну это же не нормально)хотя можно и смириться. а вот если прогрессировать будет-беда, на ходу заглохните- без тормозов и гидроусилителя останетесь на скорости... главное чтобы не глохла)
Rustam86
5 January 2012
Народ подскажите.
Решил поменять светодиоды на плафоне впаял туда SMD 3528 12v, а они не горят совсем. Может там маломощные диоды должны стоять, кто знает?
Вот эти диоды
atm22
5 January 2012
Добрый день, заранее прошу прощенья если пишу не в тот раздел. месяц назад стал счастливым обладателем фф2, 2006 с пробегом около 100000, предыдущий хозяин оч хорошо отзывался о машине, говорит что менял двигатель, т.к был гидроудар и проблем с ним никоргда не было. Недавно у меня загорелся check, двигатель при этом работал оч хорошо, но я все равно обратился к диагносту, он сказал что ничего особенного (залил плохой бензин), почистил дросель и отпустил, через 2 дня чек опять горит, движок отлично работает, код ошибки r0611 - Модуль управления топливными форсунками – проблемы с качеством работы, подскажите, что это значит, что это за модуль, где он находится и как с этим бороться. И еще - раза 3-4 загорался лампа индикации - восклицательный знак в шестеренке - что он значит - я еще не понял, но он моментально гаснет, когда завожу двигатель вновь.
5 January 2012
Rustam86
Подсветка салона и багажника
bartez808
5 January 2012
Подскажите на горячую при старте двигателя(1.6,115)происходит звук дребесжание в двигателе.И через секунду проходит.Не смертельно?
5 January 2012
bartez808
Стрекочет муфта VCT
Solikamsk
5 January 2012
Ребята привет!!! Я тут новенький, так что если что-то не то спрошу строго не судите! теперь суть проблемы: машина Фокус 2 рестайл 1,6 автомат) сутки стояла на морозе, сегодня утром решил завести с автозапуска, но ничего не вы шло пошел сам с ключа заводить, завести удалось раза с 3-4 (был слышен очень громкий скрежет и какой-то стук где-то снизу двигателя) вообщем помолотила она минут 10-15, но как только я включил заднюю - опять что-то снизу двигателя начало стучать... через некоторое время это прошло. При включении коробки в положение D появляется гул и вибрация ( при включении N, R, P -такого не наблюдается). Ребята помогите советом, что это такое???
KILL_RC
5 January 2012
bartez808
это называется "дизельный чих" )) особенность именно этого двигателя)все норм) а вот если постоянно будет стрекотать-уже не нормально)
5 January 2012
Solikamsk
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Проверь не накопился ли лед на защите двигателя.
BazloidNN
5 January 2012
Прошу прощения за глупый вопрос, но задам его:)
На ФФ2 2007 г.в. боковые зеркала сферические или плоские?)
ZAN160172
5 January 2012
BazloidNN
Сферические вогнутые, т.е . с уменьшением размера видимого, увеличивается реальное расстояние до объекта(если плоские - то чаще это замена на Китай )
Solikamsk
5 January 2012
Спасибо за совет завтра проверю...Я вот думаю если это лед, то почему такой стук при запуске? и когда включаешь скорость то гул сильный по машине и вибрация, а когда включаешь заднюю или нейтраль то все ок ??? не может это быть что-то с коробкой?
Jaxon41985
5 January 2012
здравствуйте, подскажите кто нибудь? После ремонта генератора правильное напряжение только при снятом разьеме с блока управления, при одетом идет перенапряжение что это может быть??? А при снятом горит лампа акб неприятно но ехать можно,,,
5 January 2012
J
Jaxon41985:
А сколько "перенапряжение" ??
Неисправности проблемы генератора
oygen
5 January 2012
господа, всех с Новым Годом!!! подскажите... на праздники авто стояло три дня на морозе -10 и в итоге не завелась((( вообще не схватывала... прикурил, завел, покатался... глушил, заводилась с пол тычка... на ночь оставил, с утра опять не завелась!!! как так??? ведь покатался, акб должна была зарядиться... что делать??? у меня фф2 2007гв акб родная...
5 January 2012
O
oygen:
Не факт.
Заряжай или меняй аккумулятор.
oygen
5 January 2012
спасибо!!!
но ведь раньше проблем не было... что за три дня на морозе акб умерла в ноль???
nex-54
5 January 2012
oygen
я бы попробовал дома от сети полностью зарядить
oygen
5 January 2012
nex-54
благодарю!!!
дома маленький ребенок, а кипящий электролит скверно пахнет!!!)))
