Диски на ФФ ST/RS
17 years ago
Выбор и обсуждение колесных дисков на ST
Дополнительная тема по кованым дискам
Кованые диски 17-19 на FF2
диски, колеса, литые диски, кованые диски, размер колес, вылет колес, гайка, резина
VIPerMic
9 June 2006
Диски на ФФ ST/RS
608,9K
3,6K
Dima_454
29 December 2011
Cyxapb
спасибо!!!
Revo
30 December 2011
Cyxapb
я так думаю они на самом деле потяжелее будут, ближе к 10кг
но для литья это неплохой вес.
Ilya93so
2 January 2012
ребят подскажите пожалуйста, завод рекомендует параметры R18*8 et 55 dia 63.3, а возможно ли поставить R18*8.5 et 40 Dia 72.6, вообще на сколько возможно изменить вылет диска, интересуют не рассуждения, а опыт бывалых людей, так как с выбором дисков столкнулся впервые и уже голову сломал, так как многие говорят, что если изменить вылет, то это очень негативно скажется на подвеске и долговечности её. заранее благодарен.
Listard
2 January 2012
Ilya93so
Езжу на 42 вылете год, никаких проблем с подвеской или подшипниками не испытываю (тьфу х3)
Насчет ширины 8.5 ничего не скажу, не ездил. Наверное торчать будут очень прилично и цеплять.
Стводофф
2 January 2012
Ilya93so
Помню мы как то всем скопом решали что лучше будет - ЕТ 42 или 40. В итоге остановились на 42, но то было для 8J
romkaff2
2 January 2012
Ilya93so
было дело 18, 8,5джей, ет 35-ый, резина 235/40 на двух литровом - все чики пуки
ff2STwagon
2 January 2012
romkaff2 все чики пуки что значит?Задевают?
romkaff2
2 January 2012
ff2wagon
это значит все хорошо! нигде ничего не задевало...
- GAME -
2 January 2012
-4
Ilya93so
не надо слушать глупости "бывалых". ничего выпирать, цеплять не будет.
у меня на прошлых катках ширина была 8,5.. вылет 35. при этом ничего не цепляло даже с занижением (-35 мм) и в крайних положениях руля.
сейчас купил диски с шириной 9. более чем уверен, что тоже ничего цеплять не будет. надо только резину подобрать грамотно!
а уж про выбор вылета 40 или 42 я ваще молчу
Listard
2 January 2012
- GAME -
Надо было сразу 9.5 брать
Че-то ты лажанулся
- GAME -
2 January 2012
Listard
да ставят и 10,5.. в чем лажа-то? в весе? так он у меня меньше, чем у АГ 1 с шириной 8J!
Ilya93so
3 January 2012
а кто-нибудь имел опыт с томосами тн1? уж очень тн1 понравились, ребят а у ст подвеска те же самые подшипники больше нагрузку переносят чем у фф, так как планирую диски ставить на фф3
justbusiness
3 January 2012
- GAME -
Подобная ширина вызывает ассоциации с 9-кой на турецком выносном литье. Всему есть мера, к чему такая ширина дикая?
Вылет 42 четко по арке Ст. Т.е что меньше - вылетает за ее пределы...
- GAME -
3 January 2012
-3
justbusiness
а вот про катки со мной не надо спорить, ок? я если че не знаю, спрашиваю. тут сам много че рассказать смогу. про 42 мм - бред, извини. это где и кем доказано, что именно 42 мм вровень? при какой ширине диска? при какой ширине и модели резины? про какие арки речь - задние или передние? с занижением или без?
я вот могу детально описать, КАК будет вровень.
к примеру для задних арок вровень - это ширина диска 8J, вылет 28 и резина с шириной 225 (для большинства моделей). при занижении -35. при этом для передних арок будет все тоже самое, только вылет 32-33.
если ширина диска 8,5..а ширина резины так же 225, то вылет сзади около 30, а спереди около 35.
и т.д.
и говорить о каких-то смеху подобных 42, а не 40 или 35 - несерьезно! у меня достаточно фоток, чтобы доказать то, о чем пишу! потягаемся?
Стводофф
3 January 2012
- GAME -
Тогда речь шла об подборе на основе AG1 18х8 с ЕТ 40 Вовы Revo и исходя из разумного а не экстремального сошлись на оптимуме 42.
У тебя свой "вровень" у нас свой загляни еще СЮДА. По моему "колокол" под роторы у Ивана был соразмерной толщины штатным тормозным дискам, а вылет этих колес с шириной 8,5 был 48 (их изготовление заказывал я). Резина 235/35. Все что дальше из арок ИМХО (и не только мое как я уже писал) из другой песочницы экстремалов лоу... как то там еще что-то дальше - не помню как их называют. Человек впервые столкнувшийся с выбором (я про Ilya93so) вряд ли хочет присоединится к этому движению, так что думай кому и что ты советуешь или хотя бы уточни что именно нужно человеку
И потом: из-за кинематики работы Макферсон при занижении вровень ставить нельзя - колесо в повороте переходит к положительному развалу, а это значит что в верхней части еще ближе двигается к арке
- GAME -
3 January 2012
Стводофф
по второй ссылке неплохо было бы посмотреть на заднее колесо и прочитать внимательней мой коммент выше!
видно, что оно утоплено сильно. а переднее менее утоплено, но запас еще все равно есть. при этом одета покрышка с 235 шириной, а я писал про 225.
человек спросил, ВОЗМОЖНО ЛИ поставить диски с приведенными параметрами. я ему ответил! или невозможно? тогда как я ездил с еще более крутым вылетом при той же ширине?
- GAME -
5 January 2012
одно фото/видео на пост без тега скрытия "cut"
Мини FAQ ST (сообщение #630932)
Повторное игнорирование просьбы модератора будет расценено как флуд =10%
Стводофф
3 January 2012
- GAME -
Сзади на этой фото 17-ки -> ВЕСЬ АЛЬБОМ. Хотя и это не важно. То что вровень под арки вылет спереди д.б. более + чем сзади это ты верно написал.
Про покрышки вообще-то речи не ведем (Ilya93so про ширину резины кстати тоже не спрашивал и вполне возможно гипер "елочная" установка предложенная ему и не к чему ), а смотрим на закраину обода и считаем, что для рекомендованного (на основании сохранения штатного внешнего диаметра или приближенного к нему - 235/35/19 больше на 1см штатного) профиля шины мы подбираем ее рекомендованную ширину согласно ширине диска (кстати, для 235/35/19 это как раз будет 8,5J). Насчет возможно или не возможно я бы уточнил что возможно при условии присоединения к движению экстремалов таких как на первой фото (белая Импреза) -> ССЫЛКА - может оно ему это не нужно.
Стводофф
3 January 2012
- GAME -
Вот ты мне объясни про фото: зачем сзади колея больше чем спереди? для того что бы увеличит недостаточную поворачиваемость?
- GAME -
3 January 2012
Стводофф
не надо максимализма! как у белой импрезы чтоб было, это надо 215 на 11 дюймов натянуть! здесь даже близко такого не получится. и колесо будет даже немного внутри сидеть (особенно сзади). и то что цеплять ниче нигде не будет, это я 200% гарантию могу дать! даже с 235 шириной! мне думается, что человек об этом спрашивал, а не о том, насколько экстремально будет так ездить. кстати, экстрима никакого в этом тоже нет! у меня девушка на фокусе 2.0 гоняет на колесах с параметрами 8,5х18 ЕТ38 и 235/40. так что вопрос о безопасности можно не поднимать!
- GAME -
3 January 2012
Стводофф
- GAME -
это была проба установки проставок! так ездил недолго, потом колеса другие стояли.
Listard
3 January 2012
- GAME -:
8J ET40 + проставки 12 мм на задних колесах
По-твоему это НЕ ТОРЧАТ из арок?! Там верхний диска край еле-еле перекрывается аркой, всё остальное наружу...
Нравится ездить постоянно заляпаным и перекрашивать арки и пороги каждый сезон - welcome
- GAME -
3 January 2012
-8
Hidden post
Listard
все это надо писать тому, кто теорией балуется, а у меня практики вагон. так что не надо ля-ял! ниче там наружу не было! была бы возможность, продемонстрировал бы! и ниче не пачкалось, арки не перекрашивались.
лишь бы народ попугать своей теорией, что за люди..
Listard
3 January 2012
Стводофф
Вов, я прекращаю спор, т.к. "аргументы" Гейма неоспаримы
- GAME -
3 January 2012
-4
Listard
Стводофф
вам бы как раз на овощах ездить с такой политикой!
Listard
3 January 2012
- GAME -
По-твоему если "политика" не экстремальна и несет заботу, рациональность и уход за авто, то она не достойна ветки СТ?
Стводофф
3 January 2012
Это я по доброму с ответом на твой вопрос:
- GAME -:
что за люди..
А ты сразу обижаться
Не нравится тут, можешь с миром идти в другое место, повторюсь - делить с тобою нечего
- GAME -
3 January 2012
-6
Hidden post
Listard
и в чем же здесь забота и уход за авто? в том что катки внутри арок сидят?? мда.. мне казалось, что есть более важные нюансы в плане заботы и ухода.
и в чем рациональность покупать СТ в таком случае? он же бензина много жрет, ломается чаще овоща, расходники дороже и чаще их менять. приговор - КУПИ ОВОЩА!
Стводофф
ну я наверно не просто так СТ купил. значит есть куда свой опыт владения овощем перенести и усовершенствовать. а кто-то и на СТ до уровня овоща не дойдет никогда...
- GAME -
3 January 2012
Стводофф
- GAME -
3 January 2012
Стводофф
