Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
nikolas2
21 December 2011
albka
http://www.bay.ru/ebay/item/290558170795?&...sults_view=list Я брал эти. http://www.bay.ru/ebay/item/180764428359?&...sults_view=list По противотуманкам присматриваюсь к этим. Дороговато еще не решил правда если поискать есть дешевле.
nikolas2
21 December 2011
albka
Есть еще вот такой вариант http://www.bay.ru/ebay/item/320526887498?&...sults_view=list
kitson
21 December 2011
ramgopak
Резина какая стоит? Как вариант, может она шумит.
В моем случае, преждний хозяин обул в Амтел, гудят в райне 60-80км/час.
Jus
21 December 2011
nikolas2
по этой ссылке противотуманки для "FROM 2007 FOCUS", тобишь для Фокуса после 2007 года, на наш авто не пойдёт Противотуманки, а про фары вопрос, на картинке показано что есть электрокорректор фар, это так ???
ramgopak
21 December 2011
Стоит данлоп без шипов.
albka
21 December 2011
nikolas2
да про электро корректор фар тоже интересно или это блочек что неонки разжигает? противотуманки те, что ты по первой ссылке привел штатные. по второй колхозные и цена у них ниже поэтому. Но они под галогенки расчитаны. если в твоих фарах электро корректор есть и еще поставить омыватели, то можно смело и ксенон втыкать и тогда свет будет вообще люкс.
Jus
22 December 2011
albka
Там штатные противотуманки, но на Фокус после 07 года, я заметил у них бывает много опечаток (на eBay), но в самом описании написано не то что в заголовке, прочти повнимательней . Я тоже кстати подумал про этот блочек что он отвечает за поджиг неонок, но смутил проводок, который к регулировочному болту ведет ...
Vitalik_
22 December 2011
АД для хозяев авто с ксеноном, не предусмотренным заводской конструкцией:
Никаких чертей, сковородок и прочей нечисти. Все готично и технологично.
Грешник помещен в абсолютную темноту. Полную. Чтобы глазу зацепиться не
за что. Так - минуту. Через минуту прямо в глаза ему - ксеноновый дальний!
На 20 секунд. Потом снова темнота. Потом снова свет в глаза. Закрыть их,
или отвернуть голову - нельзя. И так во веки веков.
А, да. Хорошо бы, когда он периодически будет вопить "Господи, за что мне
это мучение!?!", громкий глас с неба отвечал:
"Сын мой заблудший! Не кипиши! Я проверял - НИЧО не слепит!"
albka
22 December 2011
Vitalik_
об чем это ты флудишь? мы вообще-то вели разговор про линзованную оптику, в которой ксенон может штатно стоять
denis23_05
22 December 2011
albka
о религии
nikolas2
22 December 2011
albka
Нет там электрокорректора, это блок для неонок. Коректировка в ручную только ближних фар, дальние закрыты панелькой. Я не разбирал. я видел разницу по лизовкам просто думаю как можно совместить их, или попробовать установить линзованые фары от другой машины. Не знаю еще не выбрал вариант.
albka
23 December 2011
nikolas2
не совсем понял вторую часть, это про противотуманки разговор?
Corund
23 December 2011
Народ подскажите как антифриз поменять??
denis23_05
24 December 2011
Corund
всмысле как?Сливаешь старый, заливаешь новый.
Corund
24 December 2011
denis23_05Меня интересует весь процесс где пробка слива? И я так понимаю что сам он весь не выйдет!
kokdok
24 December 2011
Ребят есть проблемка, даже две. Сделал недавно диагностику по причине, после мойки троит движок и до тех пор пока не высохнет, стал закрывать полителеном при последних 3 моек (выгляжу просто идиотом, мойщики в шоке) и при разгоне или обгоне начинается какойто сбой, такое ощущение что свяча одна неработает с периодом 1 сек. Обратился в хороший сервис 1 ошибка Р0054 касается 1 лямбды до катализатора (нагреватель кислородного датчика). Самое интересное этот датчик менял год назад, правда от европейца (фишку перепаивал) электрик советует проверить сопротивление. 2-я проблема "генератор" зарядку выдает 14,26 говорит это очень много; требуется проверить реле зарядки тот что внутри генератора и скорее всего замена щеток. Что скажете?
kokdok
24 December 2011
Corund
Я менял так. Слил старый, через пробку в радиаторе с низу со стороны водителя, разбавил 50/50 концетрат с дис. водой, затем промыл 2 раза дис. водой (поможет грязь в какойто степени смыть с системы) заливаешь новый.
albka
24 December 2011
kokdok
По поводу пайки, под капотом лучше живут скрутки. Был пример на двух машинах лет 15 назад в то время в аларме работал по сигналкам. Спаяли провода один к клаксону один еще куда-то уже не помню ровно через год приезжает мужичек и говорит, что то перестало работать, стали смотреть обе пайки сгнили, изолента на месте и паяли канифолью без кислоты. Так что проверяй свои спайки.
Генератор на нашем фокусе выдает 14,4 вольта это его норма у америкосов выше напруга не только на фордах. У меня от 14,2 до 14,8 в сети на разных режимах бывает, радар детектор с индикацией напряжения бортовой сети. Так что посоветуй своему мастеру литературку почитать сначала а потом советы глупые давать:lol:
kokdok
24 December 2011
albka
Да. Покавырялся в инете нашел, выдача зарядки 14,5 в. Что касается лямбды, код ошибки звучит так"P0054 HO2S нагревателя сопротивления (Банк 1 Датчик 2), это касается 2-го датчика а не первого, тот что я понимаю на катализаторе. HO2S -Это сам датчик. Нагреватель сопротивления-думаю низкое сопротивление. С чем это связано? Не полетел ли катализатор?
Discosuperstar
25 December 2011
Сегодня первый раз пользовался штатным домкратом. Когда доставал, даже не задумался, хоть примерно запомнить, как он лежал. При укладке его обратно, минут 15 решал головоломку
Никаких подсказок и спец.углублений не заметил. Перепробовал кучу вариантов, остановился вот на этом:
Кто-то знает, как правильно его укладывать?
kokdok
25 December 2011
albka
Померил сегодня 1 и 2 датчик. Сопротивление 1-го датчика 14,7ом напряжение 0,6В на холостых оборотах. Сопротивление 2-го датчика нет, напряжение 0,4В на холостых оборотах. Нарыл инфу что во 2-м датчике сопротивление должно быть в 2-раза меньше т.е 6-8 ом. Вообщем хочу ставить от европейца 2-х литрового. Вот только не связано ли это с катом, может ли замена не к чему привести?
albka
26 December 2011
kokdok
похоже на обрыв обмотки подогревателя, раз сопротивление у него бесконечность, насколько знаю до 30 ом должно быть, но и полного "0" не должно быть это замыкание. А у тебя второй датчик на кате стоит или за ним. Тот что на кате стоит температуру горения ката блюдет, может на нем и нет подогрева? Вроде как если на машине всего два датчика то они по одному принципу работают, первый смесь регулирует, второй эффективность ката замеряет. Но ошибка у тебя про нагреватель, так что скорее всего датчик кряпнул. Где-то в нашей теме уже писали где и какой по маркировке стоит, я так думаю, что если с европы с того же места взять, то должен подойти. Можно поискать где есть в наличие и попросить прозвонить сопротивление подогрева.
albka
26 December 2011
Discosuperstar
у меня отдельно в багажнике валяется, 15 мин прилаживать тоже достало, да и если пол багажника забито то пока не вынешь все да и колесо в придачу, хрен его достанешь. Мне проще кажется будет, если его в пакет и в угол багажника сунуть.
Pityan
26 December 2011
albka
Discosuperstar
ребят, заведите себе сумку под барахло, и там будет порядок
nikolas2
26 December 2011
albka
Во торой части, по противотуманкам.
BuTaJI9IH
26 December 2011
albka:
Discosuperstar
А если колесо перевернуть лицевой стороной вниз? Я так раньше в Сиерре делал. А диск как тазик и для домкрата и для троса. А когда большие диски взял - даже аптечка влазила )))
albka
26 December 2011
Pityan
Так это сумка с пол багажника тогда получится, и разом ее хрен оттуда вытащиш
nikolas2
у меня на одной из штатных противотуманок облез зеркальный слой отражателя, поэтому я тоже присматриваю что-нибудь на замену из линзованных, чтобы ксенон запихать можно было. В штатных он слепить всех будет.
kokdok
26 December 2011
albka
У меня 3 датчика. Не помню где читал но в разных штатах применяют 2 или 3 датчика, насколько я знаю на колифорнийских 3 датчика и вроде 2 ката. у меня полител 2. Я просто предполагаю что он стоит на кате. код датчика такой 5S4A-9G444-B2A. факт что он 9G444. Когда менял первый от европы он подшел хотя маркировка не та (9F472)выбирал по этому принципу и по литражу.
albka
26 December 2011
kokdok
наверное 1-й кат, а 2-й нейтрализатор так вроде и у меня с 2-мя датчиками. пробуй по аналогии датчик подобрать, точнее не могу подсказать, или как вариант оригинал заказывать.
ramgopak
26 December 2011
взял машину,покатался немного и очень уж не понравилась вибрация по салону на холостых и шумный двигатель,так вот сегодня поменял стойки(поставил от мондео) и втулки стабилизатора(какие то канадские,через экзист) и все пропало нет ни малейшей вибрации,а я до этого все подушки посмотрел хотел по очереди менять,думал еще свечи менять!Звук двигателя в разы уменьшился!!!не ожидал такого результата!!!
4 people online
4 people online
