Ремонт Форда
Вчера ехал себе ехал, встал на светофоре ,собрался трогаться и понял что ни одна из скоростей не включается. Не мог воткнуть ни одну скорость так и уехал на тросе в Агат.
Щас звонили сказали чнимают коробку будут разбиратьс.
У когонибудь есть догадки что это?
В агате сказали у них это первый случай.
ремонт, где ремонтироваться, поломка, проблема
osa303
9 October 2007
Ремонт Форда
98,9K
6puTBa
8 December 2011
ramswell
Видимо американцев чаще похищают и засовывают в багажник, раз сделали такую ручку )))
smartyom
Да не за что
ramswell
8 December 2011
6puTBa
А у тебя значит механический был.
6puTBa
8 December 2011
ramswell
Нет, электрический. С кнопки у руля отпирался и с сигналки.
ramswell
8 December 2011
6puTBa
В смысле, аварийное открытие механическое.
После такого выкрутаса с замком, тоже хотел сделать кнопку отдельно - пока все еще хочу
6puTBa
8 December 2011
ramswell
Ну да, наверняка. Забавно нарисовано было ))
sash13
9 December 2011
6puTBa
Думаю нужно подключить его прямо к кнопке отпирания багажника на панели.
о_О а где на панели такая кнопка?
6puTBa
9 December 2011
sash13
А разве на европейцах ее нет? У меня была около селектора управления фарами.
BlackGoga
9 December 2011
smartyom
Я использовал реле из какой-то старой сигналки выпаял (там реле маленькое, 1см*1см*1см) и 2 диода. Провод с GEM разрезал, от мотора провод через реле включается на питание. Через диоды подал управление на реле с GEM и от сигналки. В принципе пишут можно без реле, одни диоды. Но не знаю ток потребления мотора, замерять было лень и я сделал через реле. Оно маленькое - я его в жгут около гема замотал.
sash13
9 December 2011
6puTBa
да вроде нету у меня... открывал всегда или с кнопки багажника или с брелка...
неужели за 3 года владения я не все функции машины узнал ))) вечером еще поищу вдруг правда есть )))
6puTBa
9 December 2011
sash13
А, значит и не должно быть - у меня не было кнопки на багажнике. Вообще все открывалось с водительского сиденья - и багажник и капот.
Тогда хуже - придется тянуть провод от сигналки в багажник.
BlackGoga
9 December 2011
6puTBa
Зачем тянуть в багажник провод от сигналки? Из GEM идет провод в багажник - его и использовать.
6puTBa
9 December 2011
BlackGoga
Совсем запутали, что у вас есть, а чего нет. Не знаю я что и как на европейцах. Так как именно отпирается багажник? Желательно всю цепочку событий (сигналы, релюшки, блоки... или может еще что есть).
BlackGoga
9 December 2011
6puTBa
Есть GEM, есть Замок, есть Кнопка замка.
Кнопка при нажатии шлет сигнал в GEM - "тук,тук, пустите в багажник".
GEM - смотрит, что было:
1. Если машина на штатной охране или закрыта на ЦЗ - то "никого нет дома!".
2. Если машина открыта, но была в движении и дверь не открывалась - то "никого нет дома!".
3. Если машина открывалась, но давно - то "никого нет дома!".
4. Если ни один из пунктов 1-3 не подошел, то GEM дает сигнал на замок - "сим-сим откройся!".
По пунктам 2 и 3 надо уточнять, я вот так понял про алгоритм работы GEM.
6puTBa
9 December 2011
BlackGoga
Значит можно подключиться к выходному проводу для обхода всех этих проверок. Иного смысла в подключении к брелоку просто не вижу. В моем случае кнопка отпирания с брелока была нужна чтобы в салон не лезть.
BlackGoga
9 December 2011
6puTBa
Ну да, надо врезаться между GEM и замком, подавать туда сигнал на открытие минуя GEM.
Только если у кого есть штатная сигналка, то она будет ругаться на такое открытие багажника.
Аlexandr
20 December 2011
Добрый день дороги одноклубники!
Я получил пренеприятнейший подарок перед новым годом, попал в аварию, улетел с трассы М7
Итог: мятые две левые двери, заднее крыло, вырвало заднею фару и маленькую форточку...
Может кто сможет посоветовать какой сервис по кузовному ремонту? так, что бы цена - качество.
Объехал следующие автосервисы:
Джамори - насчитали 80т.р. только работ. причем они оказались самые перцы, сказали что вообще все детали надо новые, вытягивать ни время ни желания нет, поэтому и цена такая дорогая...с учетом деталей выходит около 140, у меня аж волосы дыбом встали
Самурай - 25-30
Гранд авто - 40
все цены включают в себя только работу, з/ч буду моими...
Может кто ремонтировался в каких? какие отзывы?
BlackGoga
20 December 2011
Аlexandr
Сочувствую!
Я бы с ремонтом обождал до середины января или хотя бы до 7-10. Сейчас у всех головы забиты - кто, где, с кем, сколько и когда пить, гулять, подарки. А это с качеством - вещи не совместимые.
Пока закупить з/ч.
romkaff2
20 December 2011
Аlexandr
порекомендую сервис "Оптима" не дешево, но по моим меркам качество близко к очень хорошему, сам пару раз обращался, несколько знакомых делались, в цвет с 1 раза и в целом кузовщина их профиль
Nikita707
22 December 2011
Добрый вечер.
Сегодня приборка выдала мне неприятное сообщение - пропала зарядка аккумулятора. Посмотрели предохранители по капотом - там один перегоревший был. Заменил. Но результат все тот же. На что еще грешить?
CCМ 361
23 December 2011
Nikita707:
Добрый вечер.
За что отвечает перегоревший предохранитель?
Nikita707
23 December 2011
CCМ 361
На крышке был нарисован аккумулятор
CCМ 361
23 December 2011
Nikita707:
CCМ 361
После замены он опять не сгорел?
Nikita707
23 December 2011
НЕ смотрел больше. Подошел механик с тестером и померил - зарядка не идет на аккумулятор совсем, даже после замены предохранителя
CCМ 361
23 December 2011
Nikita707:
Ты посмотри опять его, может он опять сгорел сразу. Если сгорел то надо искать КЗ в этой цепи.
Аlexandr
23 December 2011
BlackGoga
romkaff2
Спасибо мужики за понимание, я так и сделаю, буду ремонтироваться после нового года, а может даже вообще ближе к весне, зима есть зима, не ты - так в тебя...
Обзваниваю все разборки, з/ч хочу от туда покупать
Nikita707
23 December 2011
CCМ 361
Сегодня все исправили. Вся причина была в одной износившейся щетке. Чтобы долго не запариваться, поставили щетки от ВАЗ 2108, немного подработав их напильником. Кстати, процедура снятия генератора занимает всего 10 минут. Сначала сняли бачок ГУРа, потом открутили шпилоьки крепления генератора и опрокиинув его на одну сторону скинули ремень. Дальше он вышел свободно. Вот поставить немного сложнее. Т.к. на наших бибиках не предусмотрен натяжитель ремня генератора, приходится сразу тянуть его и фиксировать генератор. А так ничего сложного.
CCМ 361
23 December 2011
Nikita707
У тебя какой мотор?
Nikita707
24 December 2011
1,6 115
6puTBa
24 December 2011
Nikita707
Как это нет натяжителя ремня дополнительного оборудования? Ремень вытягивается - без натяжителя не бывает. На Фордах вроде эксцентрик с роликом.
CCМ 361
24 December 2011
Nikita707:
CCМ 361
При каком пробеге это случилось? Вторая щетка в каком состоянии была?
