Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
АНА
15 December 2011
Привет!!Мэгги из хулиганов пытается развести меря на снижение стоимости посылки до 100$( с 600$). ее аргументы-проблемы на таможне. куда ее послать))) и скока сейчас можно ввозить посылкой(вроде 1000 в месяц?)
AlmostFF
15 December 2011
АНА:
Да, в общем-то, никуда ее (Мэгги) посылать не нужно. Речь идет о т.н. Commercial Invoice, который для нас не имеет никакого значения.
У меня, например, было написано 200 баксов за 2 шт., - ничего, посылка дошла, этот инвойс я кинул в корзину.
Тут важнее другое: та ли (настоящая ли, хулиганская) эта Мэгги, или фальшивая? Если инвойс получен с адреса, не являющегося адресом типа ххх@hualingan.com (и не дай бох оплачен), вот тогда хреновато, мяхко говоря...
Да, именно так: до 1000 баксов беспошлинно. Выше - пошлинно.
eduariy
15 December 2011
1000, но не баксов, а евро )
kotegor
15 December 2011
eduariy
До 1000 евро либо до 31 кг ,в зависимости от того , что наступит раньше .
АНА
15 December 2011
Тут важнее другое: та ли (настоящая ли, хулиганская) эта Мэгги, или фальшивая? Если инвойс получен с адреса, не являющегося адресом типа хххhualingan.com (и не дай бох оплачен), вот тогда хреновато, мяхко говоря...
все с хулиганов)))
пусть пишет полную сумму...
ShikoNet
16 December 2011
Сгорели светодиоды подсветки номера в камере заднего вида. Кто нибудь менял или легче новую камеру купить?
gazalek
16 December 2011
Всем привет! Подскажите хулиганов в питере продают, ставят (ff2-2010)? ценник?
И еще вопросик, есть garmin-asus m10, если его подключаешь к обычному пк для подключения к инету, он показывает пункт: подключить к инету и все ок, как вы думаете сможет он сделать тоже самое с win ce (вопрос не тока по хулиганам)?
ПолныйБалбес
16 December 2011
shiko123
Если это ФФ2, то там не светодиоды, а лампы (Ильича). Стоимость светодиодов - 150 руб (могу соврать, не помню), стоимость ламп - 10-15 руб. Но может лампы и целые, а сгнили контакты. Вывинти 2 винта крепления подсветки (или с помощью тонкой отвертки вынь плафон из гнезда - есть 2 вида крепления, посмотри в одной из тем на форуме (что про подсветку номера), и вырежи новые контакты из консервной банки (той же формы), или купи в Экзисте (богатенький Буратино).
TallPaul
16 December 2011
ПолныйБалбес
Речь про диоды в камере заднего вида, а не про диоды в плафоне.
ПолныйБалбес
16 December 2011
TallPaul
Пардон отвлекся, тогда проще: срежь старые, да приклей и залей силиконом новые. Цена 1 $ - класс.
frog2050
16 December 2011
G
gazalek:
Нет, не прокатит.
Винда с виндой, не хотят нормально работать.
Можно попробовать по BlueTooth подключить.
Купи USB донгл на чипсете CRS(который работает в Windows XP без драйверов).
Но может проще купить USB модем соответствующий.
K_Ksu
16 December 2011
Всем привет. Облодателей D9488F прошу ответить на вопросик. В ночное время экран DVD сам тухнет или его необходимо выключать самостоятельно как в W2-D788F.
И если экран погашен то при добавлении или уменьшении звука с подрулевого джостика или рукояткой громкости, экран включается или остается выключеным?
ShikoNet
17 December 2011
Да я говорю про диоды, которые вмонтированы в камеру заднего вида (та которая ставится взамен штатной подсветки номера). Кто нибудь саму камеру разбирал (она вообще разборная)?
const62
17 December 2011
Да, разбирали. Пришлось .
Зайди в "старую ветку 2", включи поиск и набери "светодиод". Будет несколько сообщений на эту тему
Sergey_I
17 December 2011
ИСТОРИЯ: может кому пригодится, вообщем купил мафон с рук. проверил, вроде все норм но потом попробовал позвонить через блютус, в итоге меня не слышат совсем... я слышу отлично а меня совсем не слышат. нашел тему о замене микрофона. Решил разобрать заранее купил новый микрофон как ранее писалось лучше взять ECM 10A. Вообще разобрал и увидел следующее: провода от микрофона которые идут к плате просто лежат на ней залепленные скотчем, даже не зачищенные)) не говоря уже о пайке. Итог замен микрофон припаял) теперь радуюсь! в мафоне все работает! Довольный как слон
Рустем_Н
17 December 2011
-Phil- Нужна прошивка на Witson W2-D9488F где можно достать помогите!
-Phil-
18 December 2011
Рустем_Н
идеальный вариант не предложу, но пути вижу такие :
1. Связаться с Бобом, попросить выслать файл, объяснив причину просьбы. Возможно, он среагирует
2. Попробовать поискать ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ. Модели Вицына внешне могут быть разными, а интерфейс (и прошивка) одного поколения мафонов наверняка идут одинаковые. 9488 - последняя разработка для Форда, следовательно надо искать прошивки на новые модели Вицына для других авто.
Главное не шиться всем подряд, если увидел что менюшка такая же, можно пробовать
Рустем_Н
18 December 2011
rino79
Друзья помогите!когда на мой форд фокус в сервисе ставили Witson W2-D9488F какой то файл удалили магнитола час не включается Нужна программа ! говорят Боб не хочет выслайт програмку
Lynch
18 December 2011
Lynch
18 December 2011
Всем привет. Имею вот такую штуку на FF 2 07 года меж рейстайл. Подскажите что с ней можно сделать . Хочу поменять как то прошивку на более симпотичную. И как то поменять подсветку на красную . на ней зеленая стоит . Кто знает подскажите пожалуйста .
Lynch
18 December 2011
В паспорте ее название DVM -8400 кажеться . но нигде не могу найти точного описания в интернете и инфы по смене прошивки .
-Phil-
18 December 2011
Lynch
Можно было бы и одним постом. Спросить можно тут: СТОПОЛ - это фирма, продвигающая продукцию китайской компании CASKA под брендом Phantom в России например задать вопрос ТУТ, либо самому поискать: Коломнашоп или 4pda
dardezz
20 December 2011
Всем привет! Приобрел Phantom DVM-8500HD, сегодня его поставил и появилась такая проблемка, при повороте ключа в 1 положение он не включается, включается поворотом во 2 положение, и если перевести ключ тут же обратно в 1 положение, продолжает работать, выключается как и положено поворотом ключа в положение 0. В чем может быть проблема? Ну и с музыкой в мп3 на dvd болванке не понятно, записал все по папкам, а в списке все в куче, папок вообще нет, отображаются все файлы разом
kovex
20 December 2011
dardezz:
Это не проблема а такой вот у него алгоритм работы. Если ты ключ не вынешь из замка зажигания, то в 1 положении он будет включатся. У меня еще если несколько минут подержать в 1 положении, как только ключ вставил, то он включится, но разве оно надо столько ждать? Поэтому если надо включить без двигателя поворачиваю ключ во 2 положение, жду начала заставки на фантоме и перевожу в 1 положение. Увы и ах!
А вот что касательно мр3, у меня вроде все ок, но интерфейс я бы одел на голову всем китайцам!!! Может диск не так записал.
В остальном апарат хорош! ИМХО
p.s. Ответ тебе писал с него, пока машина на стоянке грелась
kash
20 December 2011
всем привет, кто-нибудь знает как называется эта башка? пришла недавно операционка UBUNTU
Все бы ничего, звук отличный, но не работает Can-Bus. Нашел в нэте еще трех человек такая же проблема
вот ее видео
kash
20 December 2011
ссылка на видео пропала, запрещено наверное, хотя тут есть видео с Youtuba
Gloom_NK
20 December 2011
операционка UBUNTU
20 December 2011
kash
у меня такая ...как называется не знаю канбас работает нормально.
kash
20 December 2011
у меня часы там есть, а вот кан бас не работает
Fordec777
20 December 2011
добрый вечер! Подскажите неопытному, какую все-таки магнитолу выбрать из всего многообразия (нужен овал, хороший звук, нави, камера заднего вида?) Спасибо
5 people online
5 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
