Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
438,1K
Vzheek
1 November 2011
Vovan_mail
блин..ну эт я тогда лучше к электрику ... а ты в Питер не собираешься..случайно?
Vovan_mail
1 November 2011
Ну пока нет))) чаво раньше то не сломалось когда там был всю весну и пол лета))) Сооруди даже контрольку из лампочки и ей промерить, хотя там копеечный ремонт)))
Vzheek
1 November 2011
Vovan_mail
эх жаль я в электрике не шарю ... ну да ладно.. не все же самой
спасибо за советы...потом отпишусь что да как
Vovan_mail
2 November 2011
Vzheek:
Матушка))), покупаешь тестер китайский, 200 - 300 рублей килограмм. До термика ты уже добиралась, Маленький курс молодого электрика и дело в шляпе))) Глаза боятся, а руки делают . Где пройти курс в Л\С . Отчего станешь BIG вжик
Vzheek
7 November 2011
электрик сказал под замену...а как это хрень называется? я забыла...
блок резисторов...или резистор отопителя...?
Iga_Minsk
7 November 2011
Vzheek
slap22
7 November 2011
Vzheek
вот vin YH1696 . У меня Всеволжский ФФ1
Vzheek
7 November 2011
Iga_Minsk
slap22
спасибо!!!
XS4H18B647AA у меня на нем такая фигня написана...а евроавто мне выдает номер EP1315
у меня то американец говорят там электрика отличается... правда что ли???
интересно а на разборке взять можно...или "скупой платит дважды"
slap22
7 November 2011
Попробуй перемкнуть термо-предохранитель. Сломались скорости вентилятора отопителя (сообщение #10221106)
Vzheek
7 November 2011
slap22
да электрик чо только с ним не делал и замыкал и перемыкал..при чем сам термопредохранитель то нормальный...
вторую скорость так вернуть и не удалось...
Vovan_mail
7 November 2011
Vzheek
Матушка резистор цел по ходу Если он его перемыкал а толку нет. Значит нет напряжения приходящего с переключателя. Иначе на втором положении при закорачивании резистора должна быть например 3 скорость.
А на счет где взять то как вариант тут Катенька http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...p=13&used=0
Но перед этим семь раз отмерь, а один отреж.
Vovan_mail
8 November 2011
Vzheek
Вот смотри как идут напряжения через резистор, при любом положении чере определенную часть резистора идет всегда напряжение.
1 скорость через через 3 резистора - выгорел первый резистор перемыкаем его и на первой скорости будет вторая (первой нет есть все остальные)
2 скорость через 2 резистора - выгорел резистор 2 скорости нет первой и второй при перемыкании его будет типа третьей скорости на втором положении.
з скорость через один резистор. при сгорании его нету ни одной кроме 4 скорости. при перемыкании его на 3 скорости будет 4.
Вот графическая типа схема.
На резисторе омметром все клеммы между собой звоняться, тока с разным сопротивлением. Может мне все таки приехать
Vzheek
8 November 2011
Vovan_mail
это...у меня же ся корни волос темнеть начнут!
на самом деле замена резистора исправила ситуацию...купила б/у...за 600...не даезжая до электрика решила проверить работоспособность покупки..чтобы еси чо сразу вернуть...откинула бардачек..нащупала это...штепсель который от резистора..ну и воткнула ... все скорости заработали!!! ну а потом подумала нафиг ехать в сервис ... короче сама поменяла... кстати клевая вещь -маленький фонарик посаженный изолентой на отвертку это так облегчило мне работу!...
Vzheek
8 November 2011
Vovan_mail
перечитала все еще раз ... красивый цвет фиолетовой стрелочке подобрал...
Vovan_mail
8 November 2011
Vzheek
Интересно как он коратил что вообще резалта не было...
Во молодец, скоро усе сама делать бушь, а как потом работать в сервисе людям
Vzheek:
Раптор
5 December 2011
Приветствую!!! вчера столкнулся с аналогичной проблемой - перестал работать вентилятор печки на 1 и 2 скоростях, 3 и 4 сответственно рабоатет без проблем))) как я понял у Vzheek проблема вылечилась заменой термопредохранителя (ну или блока резисторов) но... предидущие посты заканчивались данной заменой в случае функционирования только 4 скорости...а у меня же 3 работает, и один раз даже 2 заработала. сегодня полезу смотреть - в чем может быт ьисточник проблемы?? в переключателе или сразу термопредохранитель доставать???
Vovan_mail
5 December 2011
Раптор
тут смотреть уже описывал. термопредохранитель ни причем если работает 3 скорость. значит либо резисторы в блоке резисторов, либо переключатель. Учти на всем этом управление минусов.
Раптор
5 December 2011
Vovan_mail
Спасибо)) буду разбираться)) объясни пожалуйста подробней про минуса!!
Vovan_mail
5 December 2011
Р
Раптор:
по схеме выше видно что через выключатель и резистор идет минус а не плюс
Раптор
5 December 2011
В обед сходил глянул выключатель - клеймы все целые, разобрал/собрал 1 и 2 как не работали так и не работают - получается менять резиторы??? меняется все целиком???
Vovan_mail
5 December 2011
Раптор
резистор да тока целиком или посмотри на потерю контакта в местах соединения резисторов в цепь
Раптор
6 December 2011
Vovan_mail
я все же думаю может контак???, потому что 1 и 2 скорость периодически появляются - вчера ехал включив вентилятор на 3 и время от времени выключая (переводя на 2) и в один прекрасный момент после такого выключения 2 и 1 заработали)) с утра правда опять не работают...
и еще, когда включаю 3 автоматически включается и рециркуляция воздуха (заслонка на стекло), до поломки она включалась когда выключаешь печку, а сейчас и когда выключаешь и когда включаешь 3 скорость
NikPa
7 December 2011
Раптор
Ты можешь сделать 100%-ную проверку:
1.- снимаешь разъём с переключателя скоростей.
2.- находишь минус .
3. подавая его на другие пины увидишь работу ВЕНТА.
Тогда по работе , будет видно переключатель или блок сопротивлений неисправны.
Раптор
16 December 2011
NikPa
Сделал)) резисторы..
кстати вроде как подходит блок резисторов от 10-ки, стоит 240 рэ
в фишке только местами 2 провода поменять (если не менять то 1 и 2 скорость меняются местами) и прокладку в посадочное место поставить - без нее задевает корпус воздуховода)))
NikPa
16 December 2011
Раптор
резисторы
Нееееее, не сопротивления, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ( термо).
Поздравляю, как видишь всё просто))
С Новым Годом!!
А может ещё и пообщаемся))).
Успеха.
Раптор
16 December 2011
NikPa
дык я пока только проверку еще сделал))) предохранитель как я понял в порядке - 3 скорость же есть))
сейчас решаю заказывать резисторы или попробовать от 10ки поставить)))
взаимно))
Vityaz
17 December 2011
Бала точно такая же ситуация, перестали работать 1, 2, 3, скорость, в то время как 4я работала исправно!
Прозвонил все тестером на разрыв, т.к. не спец в электротехнике, понял одно. термопредохранитель, чисто теоретически работает! Что делать?
На корпусе резистора были трещины, оно в принципе не удивительно, учитывая срок службы, вскрыл. Оказалось, то со временем, то ли выгорела проволока, то ли еще чего, но в месте разрыва она была значительно тоньше, основной. В общем обрыв! Снял часть изоляции с корпуса, скрутил проволоку на скрутку. Греется до красна (только на 3й скорости), думаю не на долго хватит мне такого ремонта, но пока работает.
Что мне видится в такой ситуации. Самое надежное купить новый резистор! Но увы 750р почти, не дорого, но там банальная хрень!
Можно адаптировать что то от отечественного автопрома. По рынку не ходил. не подбирал.
Замерить сопротивление на контактах сопротивление и подобрать резисторы, но придется искать большой мощности в керамике.
Удачи с вашими машинками, может кому пригодиться.
Раптор
17 December 2011
Vityaz
как показывает опыт одноклубников практически один в один подходит резистор от 10ки. стоит это удовольствие 240 руб.
sfera
18 December 2011
Перечитал тему вдоль и поперек, ситуация схожая. Купил новый блок резисторов (поскольку не имею возможности заменить сам термопредохранитель). Заменил старый и раз уж добрался до этого , то и сняв сам движок, как смог в домашних условиях отревинзировал. Все поставил обратно. В итоге 1 и 2 скорость вращения появилась (была только 4) но 3 напрач не работает. Куда лыжи идут, кто что может подсказать. Сейчас работает лишь 1, 2 и 4 скорость вращения обогрева на вентиляции. 3-я не пашет.
NikPa
18 December 2011
Остался переключатель
NikPa 07 Декабря 2011 - 7:08  #
Удалить  Изменить
Раптор
Сделай ЭТО.Но как понимаешь . в цепи остался только переключатель.Почисть.
