Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
812,4K
1K
7K
Smash71
13 December 2011
tr.axel
Сорри, что вмешаюсь, но большинство LCD экранов до LED-технологии (коей года 2 от силы в массовом рынке) имеют именно такую ламповую подсветку с инвертором, питающимся исключительно постоянным напряжением. И при неисправности блока питания мигающим, мерцающим, полосящим, пятнистым и пр...
zloi_kot
13 December 2011
tr.axel
это стандартная подсветка большинства жк мониторов..
tr.axel
13 December 2011
zloi_kot
Smash71
понятно, о чем Вы, в моем понятии димер должен влиять только на подсветку кнопок, если он влияет на экран косяк китайцев!
zloi_kot
13 December 2011
tr.axel
может статься реализация пожеланий клиента без учета некоторых мелочей...
Smash71
13 December 2011
tr.axel
Не думаю, что приятные не напрягающие глаз водителя регулируемые зеленые или красные кнопки управления продаваемы китайцами в совокупности с ярким белым экраном проводника Windows CE Сколько раз спрашивал - а можно музыку оставить, а экран выключить ? Только плечами пожимали. Зато динамический индикатор-эквалайзер очень хорошо освещает весь салон. Не безопасно это ночью, которая сейчас уже длится с 16-00 до 10-00
tr.axel
14 December 2011
zloi_kot
в том то и дело китайцы стараются но без учета мелочей...
Smash71
то то и оно... не нравится добро пожаловать в кружок умелые ручки.
alex062nn
Тебе лучше почитать вот это:
Мультимедийные устройства штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
zloi_kot
13 December 2011
tr.axel
я думаю это не китайцы мастырили.. подмастыривали после.
tr.axel
13 December 2011
zloi_kot
Тогда можно разжевать написанное, мысль не уловил.
koldyn87
13 December 2011
я себе тоже купил 2дин магнитолу сони, так вот когда включаешь габариты или ближний подсветка притухает немного, и на экране пишет изменен статус диммера, а когда выключаешь свет подсветка снова работает на всю.когда ставил магнитолу доп. проводки не подключал,использовал обычный переходник
zloi_kot
13 December 2011
tr.axel
китайцы не настолько тупые чтобы подсветку кнопок и панели сажать на один провод (там все несколько сложнее). а вот наши мастера за бабки готовы любой каприз реализовать. это всего лишь предположение.
tr.axel
14 December 2011
zloi_kot
согласен с вами, частично... китаец разработчик да не тупой, китаец сборщик спорно!
вывод из личного общения, это распотраняется не только на китайцев..., но применимо к ним с их контролем отк!
Что бы окончательно сделать вывод все таки стоит разобраться: что за модель двд?, что моргает?, кто и как устанавливал?
FYS
14 December 2011
Ребят, киньте ссылочку на замену ксеноновых ламп во втором фокусе... Поиск юзал, не нашел что-то...
Заранее спасибо
Dukakis
14 December 2011
tr.axel
Спасибо! Моргает именно экран, а не подсветка кнопок. Магнитолка такая: Hyundai Hyundai H-CMD2002 (Мультимедиа Устройства)
bloodydents
14 December 2011
Товарищи, помогите/подскажите. где можно купить пластиковую заглушку на литой диск R16/ оригинал стоит больше тыщи. жаба душит(( или может у кого завалялось, или перенаправите куда нужно=) спасибо!
sapfear
14 December 2011
вчера обнаружил, что протерял резинку с крышки на двигателе, в экзисте жаба давить отдавать 260 рублей, может кто знает чем заменить?
tr.axel
14 December 2011
Dukakis
Прямым ходом к электрику, чтоб он отделил влияние димера на питание экрана.
Oleg7
14 December 2011
Snezhnii:
двигатели 1.8 (TDCi) - 5,6  литра включая масляный фильтр
Ни разу больше 5 не влезло.. Ровно 5 литров входит..
Snezhnii
14 December 2011
Oleg7
без фильтра 5 литров, с фильтром 5,6 литров. сам не заливал в двигатели 1.8 (TDCi) но взял данные из книги Третий рим.
Oleg7
14 December 2011
Snezhnii
Шутишь?? Я масло лью при установленном фильтре, получается чуть выше верхнего уровня. После заполнения фильтра, чуть ниже.. Первый раз взял 6 литров, так и возил литровую до следующей замены масла.. А в книге пишут про сухой двигатель, в реале меньше..
D.A.P.
14 December 2011
Значит так: машина новая на пробеге 10-11000км появилась надпись о низком уровне торм жидкости. Долил
Сегодня был на ТО-1 пробег 13000км. Мастер убил - износ тормозных колодок составляет:
перед 80%, зад 50%.
Езжу без резких торможений, средняя скорость 15км/ч. Претензий к торможению никаких, не выявил и стенд на то.
Машина у меня уже четвертая - с таким сталкиваюсь впервые. Даже на девятке только на 35000км менял.
Я спрашиваю - они из пластилина чтоле? Ответ: бывало и на 5000км, у вас коробка АКП, повышенный износ и т.д. колодки с его слов с завода стоят Эконом (Моторкрафт).
Сам их состояние не видел, в ремзону не пускают. Но в акте отметили.
Это развод или действительно такое бывает?
Предложили поменять - боюсь опять лабуду подсунут - какие колодки выбрать?
14 December 2011
D.A.P.
На автомате, конечно они изнашиваются сильнее, но я бы перепроверил мастеров на алчность, были и веселее прецеденты.
Snezhnii
14 December 2011
Oleg7
Тут не курилка чтобы шутить! Полный объём твоего двигателя по книге 5,6 литров включая масляный фильтр, соответсвенно 5 литров в поддоне и 600 мл. в фильтре. А сколько в твоём двигателе остается масла при сливе это уже другая тема...
Snezhnii
14 December 2011
D.A.P.
Скорее развод, стоит самому проверить. У меня пробег 35 тыс. и думаю ещё столько же откатаю на заводских колодках, но у меня коробка МКПП. Хотя раз появилась надпись и доливал жидкость значит износ нехилый.
ПолныйБалбес
14 December 2011
Oleg7
Если сливаете старое масло снизу, то до 15% старого масла может оставаться в двигателе. Больший процент слива достигается с применением маслоотсоса.
Oleg7
14 December 2011
Snezhnii
Так спрашивали
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста сколько точно идет масла в двигатель duratec 1.6 ? FF2 (рестайл)
А не
Вот я и уточнил, то что точно знаю.. Да и в другие движки влезает при замене процентов на 10 меньше, чем по книге..
Oleg7
14 December 2011
ПолныйБалбес
Да я в курсе.. И с маслоотсосом на 100% не откачаешь..
Snezhnii
14 December 2011
Oleg7
так я и ответил сколько точно, а не сколько при замене масла лить...
D.A.P.
14 December 2011
Я просил указать размеры (в мм) остатка колодок и нормы, но все-таки не написали. Только в процентах. Обязательно заеду на сервис.
D.A.P.
14 December 2011
Обязательно заеду на сервис пусть проверят. Как-то доверия нет к официалам
Oleg7
14 December 2011
Snezhnii
ты ответил, сколько в книге написано, а не сколько точно..
Откуда у человека сухой движок??
