Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
vasyagaraj
12 December 2011
denis23_05
неужели после какой то страшной аварии можно отполировать до незаметности авто?)
alexnasa
12 December 2011
dimon717
Так как насчет информации по оснащению американца крюком для буксировки?
albka
12 December 2011
kitson
Правая круглая кнопка, меню настроек
vasyagaraj
12 December 2011
denis23_05
да , 90 тыщ км , т.е. где то 56 тыщ миль , он рассчитал вообщем , vin я кинул ждемс)
kitson
12 December 2011
albka
Самому смешно стало)). Настраивал же под себя частоты (ВЧ,НЧ), выходит недолистал)).
Спасибо, настроил.
Борис69
12 December 2011
Привет все! У меня проблема. при наборе скорости вибрация бешеная!!! Подскажите, что это может быть? В одной мастерской сказали опора коробки, поменял, толку нет, в другой внутренний шрус, поменял. всё по старому.
nikolas2
12 December 2011
Борис69
У меня тоже при наборе скорости вибрация была, после перестановки резины с задних на перед, отбалонсировал все прошло. Может у тебя грязи на дисках немерено.
nikolas2
12 December 2011
Борис69
А на ХХ как вибрация ощущается?
Борис69
12 December 2011
Andrey2106
А как бы ещё по ценам определится?
Борис69
12 December 2011
nikolas2
Есть не много.
nikolas2
12 December 2011
Борис69
Наврядли это от шруза, опоры все менял? двигателя проверь часто смазки нет в виброопорах вот и вибрация. Ребята тему мусолили 2 или3 страницы назад.
Борис69
12 December 2011
nikolas2
Грязи нет. Колёса отбалансированы, и диски чистые. Вибрация не от колеса, а такое ощущение, что металл об металл.
Борис69
12 December 2011
nikolas2
Виброопора и опора это не одно и тоже? Как её смазкой набить?
Борис69
12 December 2011
nikolas2
Я хотел сказать опора двигателя
nikolas2
12 December 2011
Борис69
там внутри смазка стоит заводская, если смазки нет лучше менять, сам хочу эту процедуру замутить когда теплее станет.Т.е заменить все опоры двигателя.
denis23_05
12 December 2011
Борис69
та что под бочком. Смазкой не набиветься. Подави пальцами на неё, масло на пальчах остаёться? Скорее всего она мёртвая у тебя.
Борис69
12 December 2011
denis23_05
Примерно, сколько стоит правая опора?
denis23_05
12 December 2011
она не правая и не левая, она гидроопора называеться в районе 6000 р.
denis23_05
12 December 2011
vasyagaraj
ещё как делают. Лабусы их пачками красили.
denis23_05
13 December 2011
alexnasa
американцы не буксируют свои авто, крюков нет ни с зади ни спереди.
alexnasa
13 December 2011
Предлагаю тем, кто установил ухо или крюк для буксировочного троса поделиться опытом с остальными!
Pityan
13 December 2011
Борис69
Была такая проблема, менял привод полностью вместе с гранатами (всеми), балансировал...толку "0"
Переобул приводную пару и вибрация пропала.
Разгон идет ровно.
Дело в том, что резина по мере износа становится бугристой, (выбоины на дороге, камни), ну и все остальные удары которые приходятся на колесо в первую очередь амортизируются шиной, что и приводит со временем к нарушению ее правильной бараночной так сказать формы.
albka
13 December 2011
На машине ездить нужно а не буксировать ее А если уж совсем прижмет то сзади в лонжероне проушина есть, а спереди за подрамник привязать можно.
Pityan
13 December 2011
albka
А впереди, в левой части подрамника разве нет петли?
albka
13 December 2011
Pityan
Там и в лонжероне в переднем есть место за что зацепиться можно, но при всем при этом передний бампер, если и не снесен будет по пошарпан снизу это точно. за рычаги лучше не привязываться.
Calavera
13 December 2011
Jus Интересно твое предложение, а у твоего бампера есть с боков поворотники? Если есть, то скорее всего заберу. Кинь свой номер мне в личку, я перезвоню и договоримся!
Pityan
14 December 2011
Вопросик назрел, который не мучил до сегодняшней ночи, подрезали...с контактом.
Кто нибудь ставил ТАЙВАНЬСКОЕ крыло переднее, оно из метала или пластиковое?
Я бампер фирмы TYG заказывал, по качеству отлично сделан, но повезло, что не поставил еще.
Так во крыло той же фирмы.
kitson
14 December 2011
Вопросик назрел, который не мучил до сегодняшней ночи, подрезали...с контактом.  Кто нибудь ставил ТАЙВАНЬСКОЕ крыло переднее, оно из метала или пластиковое?Я бампер фирмы TYG заказывал, по качеству отлично сделан, но повезло, что не поставил еще.Так во крыло той же фирмы.
Из чего сделано не знаю, могу сказать, что до этого юзал ФФ2. Догнал зимой тетку (на Королле) на пеш.переходе (точнее на самой зебре, ее .опа стояла), в итоге я попал... В целях экономии, вся моя морда, была собрана тайваньскми деталями (капот, фары, решетка, бампер, телевизор). Со слов мастеров из кузовного сервиса, они замучились все эти дешевые аналоги подгонять... но тем не менее сделали хорошо, так, что покупатель и не заметил)).
Pityan
15 December 2011
kitson
ну а на ощупь как, насколько жесткий?
alexnasa
15 December 2011
Уххтыы.. отечественная промышленность выпускает сайлентблоки для Форда
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/FORD/
http://www.x5online.ru/cat_search?oem=&...ocus&detal=
Кто разбирался с подвеской? Может быть на Американца что-то подходит?
