Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
815K
1K
7K
ЗАУРЧИК
9 December 2011
проблем нет, просто расход большой. в данный момент показывает 19,4
подскажите как обнулить БК
Илья_116
9 December 2011
дайте совет, можно ли на ФФ2 (рест) в зимнее время разворачиваться используя "ручник" на АКПП в паре со 100л.с. и на сколько его надо затягивать? пару раз пробовал, за автомат боязно
ПолныйБалбес
9 December 2011
ЗАУРЧИК
На левом подрулевом переключателе, на торце есть кнопка. Нажми и подержи секунду-две.
Baxxter
9 December 2011
ЗАУРЧИК:
Угу, как написал ПолныйБалбес, только предварительно, крутилкой расположенной на этом же переключателе выбери показания расхода и жми. И среднюю скорость наверное лучше тоже обнулить.
Я топливную почистил по причине того, что в нескольких сервисах мне категорически советовали это сделать, т.к. судя по всему за все 70 тык (машину брал не новую) этого не делалось ниразу ну и расход меня тоже немало смущал. Денег вышло 9000р. но это вместе со всеми предзимними процедурами (масло, фильра и тд, а чистка со снятием топливного бака, в общем полная). Кстати я и не догадывался, что машина может так ехать, в общем неузнать.
Но для начала обнули расход и прокатись с ветерком по свободной дороге, я думаю ты увидишь адекватную цыфру.
murmilon81
9 December 2011
Доброго всем дня.
Проблемка вот в чем : с утра вставил ключ в замок заж. , повернул в первое положение, чуть подождал, комп отработал, во 2-е положение - всё погасло ( ни одна лампочка на приборке не горит). Вынул ключ, сделал все то же самое - все ок. Машина завелась. Часы и магнитола при этом не сбились, а вот борт комп. обнулился. Было так же где то неделю назад. При чем, как я понимаю горячая или холодная машина, для этого глюка не важно.
Может у кого было так , и есть лекарство ? Заранее спс.
Pyctam
9 December 2011
murmilon81
машина какого года, постепенно накрываются дорожки в контактной группе замка зажигания, там у вас входит плюс и раздается на асс, зажигание, стартер. в положение асс, питание на общие приборы и мафон, зажигание питание системы зажигания и впрсыска + все асс, стартер, питание стартера +зажигания - асс. видимо чтото на дорожку попало или щетки плохо кончачат, при движение проблем не возникает? скорее просто чтото попало или сбилось с пути
murmilon81
9 December 2011
Pyctam
2008 рестайлинг, при движении все отлично. т.е. , как я понимаю - замена замка зажигания ?
Pyctam
9 December 2011
murmilon81
не факт, может быть что угодно, от банального контакта до реально брака замка зажигания, можно разобрать замок посмотреть, если время есть, к проводу асс подключить контрольку, если повториться посмотреть есть ли там напряжение, надо разбираться, я к тому что не смертельно все это, вот если при положении старт все тухнет, тогда караул, стартер берет на себя напряжение
максимус744
9 December 2011
у меня бывала такая проблемка когда при повороте ключа на стартер тухло все, но я обошелся банальным способом почистив клемы аккамылятора, окисления на глаз не видно было но когда почистил и промазал салидолом все норм стало... так что начинай искать проблему с самого простого
Pyctam
9 December 2011
это у тебя что? зажигание или стартер?
максимус744
9 December 2011
ребят подскажите пожс-та у кого нить глючил датчик температуры на приборке, а то проблема в том что двиг горячий прогретый воздух из печки кипяток а стрелка либо чуть подымится либо ваще не шевелится но иногда норм показывает... или мож кто сылку кинет где пошукать можно?
Supertoxa
9 December 2011
Илья_116
А чего боишься? Сцепу спалить?
murmilon81
9 December 2011
максимус744
побежал чистить
Pyctam
что то я уже засомневался..., стартер конечно. да, т.е. я даю компу все отработать( сначала загораются все индикаторы, потом часть гаснет), потом завожу. Попробую, как Максимус советует , с простого, почищу клемму аккума.
Заранее всем благодарен, за оказанное внимание.
turych
9 December 2011
Привет бывалым!
Подскажите пожалуйста, где лучше и недорого сделать в Москве диагностику ходовки?
ФФ 2008 рестайлинг
Заранее спасибо!
ПолныйБалбес
9 December 2011
turych
Поищи на клубных сервисах
turych
9 December 2011
Только вот заметил наверху, спасибо. А там есть клубные скидки?
МishaL
9 December 2011
Кстати, а где можно получить клубную кату ФФ-клуба?
Илья_116
9 December 2011
Supertoxa:
Илья_116
да мало ли... либо сам автомат к едреней фене
Pyctam
9 December 2011
murmilon81
тогда однозначно смотреть, от аккумулятора до стартера. во первых (самое распространенное) это окисление или разболтанный контакт аккумулятора, оба снять почистить утопить глубже хорошо затянуть (затягивать аккуратно там алюминий, чтобы не ржавел от кислоты) если без результата проверить провода массы на корпусе и на двигателе, дальше сложнее, втягивающее реле, и щетки стартера, загибает и коротит
Stiffler
9 December 2011
кто-нибудь знает как снимаются пластиковые стойки у лобового стекла на ФФ2 рестайл?
zloi_kot
9 December 2011
Stiffler
ручьями сдергиваюца. они на защелках.
Stiffler
9 December 2011
zloi_kot
в смысле ручьями сдёргиваются? ручьями это что такое? они снимаются без съёма торпеды, а то они как бы туда под неё заходят. Кстати по торпеде тоже вопрос, она там из двух частей состоит, мягкой и жёсткой, жёсткая часть идёт от лобового стекла, эта жёсткая часть снимается без съёма всей торпеды в целом и как?
zloi_kot
9 December 2011
Stiffler
аккуратно но сильно тянешь от стойки начиная сверху. я так делал и с торпедо не заморачивался (потолочную проводку менял).
Pyctam
9 December 2011
Stiffler
стойки снимаются вниз, берите и тяните их в сторону торпеды, а потом в сторону (в сторону второй стойки), не тянуть в сторону сразу там П образный держатель (надеюсь понятно).
торпедо снимается сперва мягкая, , это то что видете, потом жесткая держит печку, проводку и все такое, снимается после мягкой
чтобы снять торпедо мягкое надо снять двери, потом ключом торкс 50 (или 55 не помню) снять крепление труюы, и разбирать
вам с какой целью? просто интересно ради чего столько стараний?
nex-54
9 December 2011
МishaL
Где можно получить Фокус-Карту
МishaL
9 December 2011
nex-54, спасибо!
Yelsakoff
9 December 2011
Nikis_23_rus
Nikis_23_rus! , большое спасибо!!!
Stiffler
9 December 2011
Pyctam
что-то там иногда поскрипывает в районе лобового стекла на кочках, но иногда, особенно в холод начал замечать, как салон прогреется сверчит меньше, больше беспокоит водительская сидушка, при торможении скрипит явно в салазках, литиевой смазкой побрызгаю, дня 2-3 катаюсь в тишине, ездил к чуваку, снимал мне сидушки и смазывал их каким-то жирным силиконом, хватило где-то на месяц, конкретно надоело)
strelok9
9 December 2011
правда или нет, что двигатили 1.6 и 2.0 удачнее и надежней чем 1.8 ???
strelok9
9 December 2011
как думаети???
