Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
448,8K
2,8K
autostudio.ru
7 December 2011
westwod93
ВВ не советую ставить по причине незащищённости радиоканала от ретрансляции метки.
Иначе говоря дыра в охране.
Anton111111
Покупайте любую.
Средний срок работы встроенных аккумуляторов от года до трёх.
-CMax-
7 December 2011
кто-нибудь ставил себе на фф3 pandora 3210?! автозапуск колхозили?! как вообще сигналка?!
-CMax-
7 December 2011
или что еще посоветуете из сигнализаций с автозапуском?! читаю-читаю, но пока выбор не сделал
Верталет
7 December 2011
Сегодня поставил Пандору 3210(тренд спорт+подогрев лобового),Машина стоит в гараже.500 метров от дома. Связь есть(и ставится и снимается)из дома.Может это маленькое расстояние но дискуссия была что лобовое с подогревом очень уменьшает расстояние пелинга.с пандоры зеркала заднего вида складываются нормально а вот стелка рывками.но со штатной стекла закрываются как положено.быстро.
-CMax-
7 December 2011
Верталет
автозапуска нет?!
autostudio.ru
7 December 2011
-CMax-
На 3210 автозапуск не реализуется.
Если нужен запуск рассмотрите вариант Пандора 3500
Чудес в виде плавного поднятия стёкол не ждите.
Мишан
7 December 2011
был сегодня у оффициалов (подавал заявку на кредит)-сказали что в случае установки сигналки не у них-гарантия по электрике с автомобиля снимается. Так ли это?
autostudio.ru
7 December 2011
Мишан
Как избежать "развода" у дилера
-CMax-
8 December 2011
autostudio.ru
а если самому сделать модуль запуска? Мне установщик сказал что можно его сделать(там только рыле) и все будет работать. Просто 3500 дорого получается, а 3210 дешевле если наколхозить автозапуск! Никто не делал себе?
autostudio.ru
8 December 2011
-CMax-
Можно если с CAN шины снимаются сигналы ручного тормоза и тахометра.
На самом деле есть всё в аналоге.
Честно скажу лучше возьмите 3000 Пандору.
Всё надо использовать по назначению.
Можно и столовой ложкой консервы открывать,но изначально она придумана для решения других задач.
nokia0501
8 December 2011
autostudio.ru
Уважаемый, ответь, пожалуйста, на вопрос - стекло передней пассажирской двери и с сигналки Пандора 3500 (рывками), и со штатного брелка (плавно), закрывается гораздо медленнее чем все остальные, секунды на две запаздывает. Как то можно это поправить? Или к ОД ехать необходимо? Спасибо.
Мишан
8 December 2011
Присоединюсь к nokia0501 с вопросом- а почему происходит неравномерное поднятие стекол? Просто в этой теме читал про такое неоднократно. Заранее спасибо за ответ
autostudio.ru
8 December 2011
nokia0501
Думаю не стОит к дилеру ехать...
У меня левое зеркало складывается быстрее правого...Что тут такого...
не вижу проблемы впринципе..
-CMax-
8 December 2011
а второй ключ разбирается?! или все кидают неразобрав его?
Верталет
8 December 2011
Автозапуска в пандоре 3210 нет,но мне не советовали т.к могут возникнуть проблемы с КАСКО.НО мне автозапуск был не нужен. Я в центре где устанавливал попросил необходимые сертификаты и т.д.Сказали что эта сигналка надежная,бывают проблемы с брелком(но есть второй) а ремонт или замена его бесплатно.
Верталет
8 December 2011
Когда мне устанавливали Пандору 3210, сервисмены подключились к CAN шине и сказали что зеркала заднего вида закрываются а стекла нет. Для меня это не особо важно т.к с родного брелка стекла закрываются хорошо.
Верталет
8 December 2011
Подскажите кто знает в руководстве по эксплуатации Пандоры 3210,есть такое(особенность системы) и там написано что брелок может показывать индикацию температуры двигателя,температуру в салоне,напряжение АКБ.Если это так то как это посмотреть, но на брелке я этих показаний не вижу.
severshok
8 December 2011
Верталет
Дополнительно датчик ставится температурный
Pasha323
8 December 2011
Нажимает на брелке "F" до того момента как загорится "Сheck" на брелке потом нажимате "Закрыть" и будет по-очередно показывать параметры, но из всех только заряд АКБ, остальное через доп датчики. Хотя конечно разработчикам пандоры "-" за это, ведь по кану можно много параметров забрать!
autostudio.ru
9 December 2011
Pasha323
Не все параметры можно получить с шины CAN.
В модели 3210 получают по шине только статусные параметры кузовного оборудования .
In-balance
9 December 2011
Возможно ли граббером считать сигнал со StarLine A62?
Вчера подозрительная ситуация была: вечером поставил авто на стоянку, пока расплачивался сработала сигналка, как будто снялась с охраны. Проверил, перезакрыл. Выходя с парковки прямо перед нососм разверулся и уехал тонированный акцент. Оооочень подозрительно. Собственно вечером глядя в окно уже ожидал многого. И вот бац! срабатывает сигналка — капот. Ну все, думаю, приехали. Помчал к машине — все в порядке. Закрыл, постучал по капоту — проверил датчик, вполне адекватный, не чувствительный. Вообщем переставил авто на платную стоянку, смотря назад нет ли хвоста.
Вообщем вот и повторение вопроса : эту сигналку уже считывают? или это гон?
Pasha323
9 December 2011
Александр, спасибо за разъяснения, видимо ограниченный функционал 3210, а в 3500 то же так?
grimbo
9 December 2011
I
In-balance:
не считывают, проверяйте концевик капота, скорее всего заливает водой, один из спецов где-то в теме уже писал об этом
upd:
L
-Loki-:
Boolet
Подстройте концевик капота (тот, который не штатный металлический) - поднимите его.
Т.к. у ШерХана концевик капота и багажника объеденины и показываются как открытый багажник (до сих пор не могу понять их логики), на не отрегулированный нештатный концевик показывается багажник...
Частая фишка на дилере 100%
И никаких ломаных замков на новых тачках!
Boolet:
-Loki-
Вы были правы. Они концевик багажника поставили под капот. Я хоть и живу в России но до такого догадаться не смог    . Там масса плохая вот сигналка и орет при попадании влаги.
Anton111111
9 December 2011
I
In-balance:
А что есть сигнализации которые не считывают ?
grimbo
9 December 2011
Anton111111:
смотря что называть считыванием. Считать передаваемую информацию между брелком и блоком можно практически у любой сигнализации, а вот расшифровать данные и использовать их для снятия защиты можно не у каждой. Прочитав тему можно сделать вывод, какие сломают, а какие нет.
MauVei
9 December 2011
Люди помогите выбрать между SCHER-KHAN MAGICAR 10 и PANDORA DXL 3210. Разница с покупкой и установкой пару тысяч(у официального дилера ) , а вот какая лучше , даже и не знаю .Менеджер настаивает на Шархане , вроде , как даётся гарантия на неё от салона 1 год и плюс 4 года бесплатного обслуживания.
autostudio.ru
9 December 2011
In-balance
Спите спокойно.
Но в любом случае молодец,что не теряете бдительность.
50 % залога успеха-правильное поведение и внимание владельца автомобиля.
MauVei
Аларм Трэйд даёт на свою продукцию гарантию 3 года.
В данном случае надо руководствоваться надёжностью системы в плане защиты от электронного взлома.
Хотите бесплатный совет???
Устанавливать оборудование в дилерском центре не следует,так как мастер ограничен нормочасами и творческого подхода не сможет Вам обеспечить даже при желании,потому что для этого требуется много времени и он не сможет обеспечить свою семью.
Лучше обратиться в специализированную профильную компанию..
MauVei
9 December 2011
autostudio.ru
А если устанавливать сигнализацию , не у дилера машина с гарантии не спадёт ?
А что значит "творческого подхода " ?
autostudio.ru
9 December 2011
MauVei:
autostudio.ru 07 Декабря 2011 - 23:25 #
Удалить Изменить
Мишан
Не поленитесь посмотреть топик с начала станицы
MauVei
9 December 2011
Позвонил в Сертифицированный центр предложили Magic Systems Сталкер(Stalker) 600 Light говорят на порядок выше Star Line B62 Flex. А при сравнении с пандорой 3210 и Шархан 10 менеджер сказал , что выбрал бы СТАЛКЕР. Вот и что выбрать и не знаю ???
autostudio.ru
Спасибо всё уточнил.
